tigrout a écrit:j'ai fait quelques tests vite fait pour juger de l'impact de la phase, mais il faudra que je le refasse de manière un peu plus rationnelle.
je vais potasser le topic de syber, il y a beaucoup à apprendre...
La methode ne fait pas l'unanimite mais tu peux commencer par generer un signal de test:
Avec REW directement on peut je crois sortir du bruit rose filtre.
Dans ce cas tu regles entre 75 et 85Hz (si le crossover caisson/enceintes est a 80Hz) et tu ajuste la phase pour avoir le maximum de niveau a la position d'ecoute, ou le minimum et tu ajustes de 180deg ensuite.
Surtout que ton caisson peut utiliser un footswitch permettant de couper le caisson et le filtrage a distance comme mon O800
tigrout a écrit:c'est ce qui est appelé le Digital Headroom dans l'anti-mode. Il est calculé automatiquement à chaque modification des filtrages appliqués pour éviter tout risque de clipping, mais peut être modifié manuellement (dans les réglages avancés, donc à risques).
Je ne pensais pas au clipping, a eviter bien entendu, mais au surcroit de puissance et de debattement demande sur l'extreme grave.
6dB de boost c'est un volume d'air deplace multiplie par 2, donc la membrane peut vite s'affoler.
Avec un 10" on ne sort "que" 86dB SPL a 30Hz avec +/-6mm d'excursion !
En tout cas n'hesite pas a donner des nouvelles au fur et a mesure que tu maitrise l'engin
