Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: muchnoumea, pasender, picolo, zorros et 14 invités
Anti-Mode 2.0 Dual Core
Message » 14 Mai 2012 22:03
tigrout a écrit:
palm a écrit:Ta courbe "large bande" est affichee avec une echelle tres grande, il vaut mieux se limiter a 40dB en axe y pour que cela soit lisible.
Tu peux aussi forcer l'antimode a faire une correction jusqu'a des frequences plus elevees? On dirait que cela s'arrete au dessus de 100Hz.
on peut paramétrer une égalisation jusqu'à 500Hz. Les courbes que j'ai publiées sont limitées à 200Hz, ce qui est la valeur par défaut sur l'anti-mode.
par contre je suis d'accord, on dirait qu'il ne corrige plus rien au dessus de 100Hz, c'est étrange.
peut être du a une courbe cible imposée...pas de choix manuel possible?
STRA
Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
Message » 14 Mai 2012 22:09
au faite, ce serai intéressant de refaire la mesure en bougeant ton micro au dessus du canapé, je connais pas les qualités d'absorption et réflexions du cuir mais il est possible que ta position de micro biaise la mesure.
Et merci pour ton compte rendu :thks:
STRA
Message » 14 Mai 2012 22:17
j'ai trouvé, il était réglé par défaut à 150Hz. Et effectivement sur les courbes on voit bien que de 150 à 200Hz, il ne fait plus rien. Tout s'explique.
je referai des tests en configurant l'égalisation jusqu'à 500Hz.
tigrout
Inscription Forum: 28 Avr 2003 0:06
Message » 14 Mai 2012 22:22
STRA a écrit:au faite, ce serai intéressant de refaire la mesure en bougeant ton micro au dessus du canapé, je connais pas les qualités d'absorption et réflexions du cuir mais il est possible que ta position de micro biaise la mesure.
à ce que j'avais lu, le cuir c'est assez terrible en terme de réflexion. mais c'est confortable. :D
L'idéal serait aussi que je fasse la mesure en étant dans le fauteuil.
tigrout
Message » 14 Mai 2012 22:23
le micro coller sur le nez :mdr:
desolé, j'ai la connerie ce soir :hehe:
STRA
Message » 14 Mai 2012 22:28
Tant que c'est sur le nez, les mesures devraient être bonnes :oops:
manitao17
Inscription Forum: 12 Nov 2008 22:54
Message » 14 Mai 2012 22:38
STRA a écrit:
tigrout a écrit:
STRA a écrit:Faudra attendre un hypothetique modèle 2.2
réponse dans la FAQ :
1.18. Is there a multichannel version in the future?
You will be able to combine two or more DualCore units together for 2.2 and other configurations. This linking will not be available in the first firmware version.
pas très économique comme solution, mais c'est prévu.
pas glop :(
Effectivement ca commencerait à piquer pour une composition 2.1 (possible jusque 2.2 puisque 2modules de 2canaux :wink: )
PS: merci à Tigrout pour le CR :thks:
LBTRMA
Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Message » 15 Mai 2012 11:38
tigrout a écrit:
palm a écrit:Merci pour ce retour et ces mesures!
Pourrais tu poster les waterfall? Normalement l'antimode est spécialement bon pour diminuer les résonances :)
dans ce cas il faut que je fasse les mesures avec REW. Il n'y a pas d'affichage des waterfall dans l'anti-mode et je ne peux extraire que les réponses en fréquences. je ne suis pas spécialiste, mais je ne peux pas afficher de waterfall dans REW juste en partant de ce fichier, il faut que je fasse les mesures depuis REW.
Ah ok, sans doute qu'il ne s'agit que d'un fichier "texte" avec la reponse en frequence, et non plus l'impulsion proprement dite permettant de voir les reflexions, l'information sur la phase et delai de groupe, de fenetrer autour de l'impulsion pour analyser le son direct uniquement, etc
Mais cela dit c'est deja sympa d'avoir la possibilite de voir la reponse en frequence :)
palm
Inscription Forum: 30 Nov 2003 1:34
Message » 15 Mai 2012 11:49
tigrout a écrit:j'ai fait quelques tests vite fait pour juger de l'impact de la phase, mais il faudra que je le refasse de manière un peu plus rationnelle.
je vais potasser le topic de syber, il y a beaucoup à apprendre...
La methode ne fait pas l'unanimite mais tu peux commencer par generer un signal de test:
Avec REW directement on peut je crois sortir du bruit rose filtre.
Dans ce cas tu regles entre 75 et 85Hz (si le crossover caisson/enceintes est a 80Hz) et tu ajuste la phase pour avoir le maximum de niveau a la position d'ecoute, ou le minimum et tu ajustes de 180deg ensuite.
Surtout que ton caisson peut utiliser un footswitch permettant de couper le caisson et le filtrage a distance comme mon O800 :wink:
tigrout a écrit:c'est ce qui est appelé le Digital Headroom dans l'anti-mode. Il est calculé automatiquement à chaque modification des filtrages appliqués pour éviter tout risque de clipping, mais peut être modifié manuellement (dans les réglages avancés, donc à risques).
Je ne pensais pas au clipping, a eviter bien entendu, mais au surcroit de puissance et de debattement demande sur l'extreme grave.
6dB de boost c'est un volume d'air deplace multiplie par 2, donc la membrane peut vite s'affoler.
Avec un 10" on ne sort "que" 86dB SPL a 30Hz avec +/-6mm d'excursion !
En tout cas n'hesite pas a donner des nouvelles au fur et a mesure que tu maitrise l'engin ;)
palm
Message » 16 Mai 2012 11:28
Bjr,
alors, après qq jours d'écoute, est-ce que change fondamentalement quelque chose ?
John38
Inscription Forum: 04 Mai 2006 12:45
Message » 10 Juin 2012 8:05
rien de neuf ?
John38
Message » 10 Juin 2012 10:49
Je l'utilise quotidiennement et j'en suis très satisfait. En ce moment pas trop le temps de faire joujou avec toutes les fonctionnalités. Je l'ai calibré, et maintenant j'en profite chaque jour. 8)
J'avais tout de même réussi à assez largement réduire les creux qui apparaissaient à certaines fréquences. comme vous allez me demander comment, alors je vous le dis : en calibrant en étant à ma position d'écoute, dans mon fauteuil. Ca parait le B-A-BA mais je n'y avais pas pensé. Je calibrais à ma position d'écoute mais je n'y étais pas. :oops: Et l'air de rien, ça change pas mal les mesures : un fauteuil en cuir, à 2,5m et bien en face des enceintes, ça influence grave, si j'y suis assis ou pas.
Le regroupement des fonctionnalités DAC + préamp + correcteur dans un seul boitier me convient très bien. Il y a des mises à jour du firmware à peu près toutes les semaines, avec quelques nouvelles fonctionnalités sympathiques et des corrections de bugs mineurs. c'est un gros avantage de ce type de produit et à l'évidence chez DSPeaker, ils ont bien l'intention de continuer à le faire évoluer.
dès que j'ai du temps, je refais des tests et je viens vous en parler. :wink:
tigrout
Message » 10 Juin 2012 13:56
Nous sommes tout ouie ! Merci !
haskil
Membre HCFR Contributeur
Message » 11 Juin 2012 5:48
difficile de trouver une dispo de ce petit truc :mdr:
SEGA team
Message » 16 Juin 2012 13:49
à priori c'est dispo ..... ce qui manque, ce sont les tests et autres review pour ce produit !
donc, c'est un peu délicat de se faire un avis pour l'instant .....
John38
