Finitions jour 1 :
Finitions des plaques de platres
Correction des cables audio
Correction du cable HDMI du vidéopro
Habillage de la trémie
Finition de la cloison du bas :
Finition de la partie bureau :
Finition de la chambre, heu de la salle ciné .
On peut remarquer l'ajout des prises electriques, création d'une petite trape d'accès afin d'accéder au répartiteur TV.
Le cable audio arrière gauche déplacé :
Le cable audio arrière droit déplacé :
La sortie HDMI et la prise electrique pour le viedoprojecteur remonté :
Le cable audio avant droit déplacé :
Le cable audio avant gauche déplacé :
Habillage de la trémie :
A demain pour le jour 2 des finitions + montage du tableau electrique.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, cg7382p, Chrisbtz, Gort'h, patbac, retour1984, seb28 et 195 invités
Combles du Kaaribou - montage du matériel en cours
- kaaribou
- Inscription Forum: 01 Fév 2012 23:04
Bon on est pas vraiment le lendemain des finitions 1 mais presque .
Alors voici la continuité des travaux et la fin des gros travaux.
Les artisants ont fait un travail remarquable, il faut le souligner !
Départ du cable electrique du tableau central vers les combles, travail soigné sur le côté du tableau.
Un disjoncteur placé dans le tableau pour les combles.
Les bandes calicot en place :
La trappe d'accès à la vmc + la pose du tableau électrique :
Pose de l'escalier :
Pose de mes modules domotique, j'ai fixé les modules sur une planche de contreplaqué, je realiserai un coffrage par la suite.
Vous avez bien noté, 5 modules, donc 5 zones indépendantes
Tous les codes ont déjà été mémorisés dans la pronto et la liaison a été faite. ca fonctionne !
Demain démarrage de la sous couche sur les placos + Commencer le dressing de madame à l'étage inférieur
- kaaribou
Bonsoir à tous,
bon en regardant Allemagne / Portugal je rédige ce post un peu fatigué.
Aujourd'hui deux équipes de deux.
Une mamie, ma femme pour la sous couche des combles.
Un papi et moi pour la mise en place des meubles du Dressing de la chambre inférieur.
Dur dur, d'abord aller au magasin ou l'on achète des tas de colis bien lourds à mettre dans sa voiture.
Arrivée à la maison, montée de ces colis bien lourds au premier étage (300 kilos en tout), déballage de ces colis pour découvrir des planches, des vis, des plans de montage.
On a donc monté 6 armoires pour réaliser ce dressing. tout est pret à accueillir étagères autres paniers et barres de cintres.
Pendant ce temps là, la sous couche à été passée dans le bureau (qui est le local technique également) :
Sous couche dans la chambre/ciné :
Sous couche dans la montée d'escalier :
Je sais bien que la partie dressing ne doit pas intéresser grand monde ici mais il fallait que je montre ce calvaire aujourd'hui
Bonne nuit...
Bonne nuit...
- kaaribou
Pour information, la sous couche a été passée, les peintures faites sur les murs.
La salle ciné :
Le bureau peint :
Préparation du videopro à l'accrochage au plafond :
Ca avance !
ce soir je monte le vidéoprojecteur et je test la video pour valider la taille de l'ecran.
A ce propos si vous avez des infos récentes concernant la réalisation d'un écran DYI.
Je souhaite trouver une bonne toile occultante, si vous connaissez un bon fournisseur, faites signe !
Prochaine étape : pose du parquet flottant. (en attente de livraison)
Olivier
La salle ciné :
Le bureau peint :
Ca avance !
Olivier
- kaaribou
Cool ! Quand les raccords de plâtre disparaissent et que la pièce s'assombrit, ça commence à sentir bon le bout du tunnel ...
Tu montes bien ton plancher sur une mousse amortissante spéciale ? (des fois qu'il y en aient qui dorment en-dessous)
L'écran va être 16:9 ou 2,35 ? Fixe ou repliable ? transonore ?
Tu n'envisages pas le mur peint ?
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Yep ca sent bon, bon il y a encore du travail, mais tout va bien.
le plancher a été posé sur une sous couche isophonique par les artisants.
Moi j'attends mon parquet flottant, j'ai pris finalement avec sous couche intégrée.
L'écran sera bien en 16/9 et il aura une base de 2,34 ou 2,40.
Le mur est peint en Gris / Bleu (Gris Zingué exactement)
Et j'envisage de créer donc mon écran moi-même, il sera fixe, non transonore.
Il faut juste que je trouve la bonne toile occultante.
- kaaribou
Tite news du soir :
Ajout des enceintes arrieres et avant + test d'affichage du videoprojecteur !
Ajout d'un module domotique pour ma VMC, je pourrai donc l'activer comme je le souhaite de n'importe quelle pièce (je prévois un interrupteur dans la salle de bain et un interrupteur dans la cuisine)
Mise en place des prises electriques dans le bureau :
Montage de l'enceinte Focal Sib arrière :
Montage des Sib Xl avant :
Protection des enceintes car ce n'est pas encore le moment de faire joujou :
Test du videoprojecteur, un grand moment, mais la seul ceux qui en sont arrivés la peuvent comprendre :
Cette image fait 240 * 135, le zoom n'est pas a fond.
C'est cette dimension que je vais garder.
Sinon personne pour me donner des conseils sur la création d'un écran DYI, une toile de la mort qui tue ?
- kaaribou
kaaribou a écrit:Test du videoprojecteur, un grand moment, mais la seul ceux qui en sont arrivés la peuvent comprendre
Je me souviens de ce moment comme si c'était hier ! Y'avait pas encore le son, les calculs de recul et d'alignement avaient faits sur le papier, des perles de sueur grosses comme mon poing me roulaient sur le front à l'idée d'une erreur de calcul ... Ouf ça tombait (presque) pile là où je voulais.
Tu es à fond pour la toile occultante ? Pas question d'envisager un écran rigide avec une peinture "spécial écran" ?
sur un sujet pas très loin d'ici, l'idée est de placer cet écran rigide à 10 cm du mur (avec un éclairage derrière), et à mon avis ça peut être sympa.
Et pas les problèmes des plis ...
Bugbuster a écrit:kaaribou a écrit:Test du videoprojecteur, un grand moment, mais la seul ceux qui en sont arrivés la peuvent comprendre
Tout pareil pas de son, mais quel bonheur de voir cette image sur le mur ! un vrai gamin devant son jouet
Pour l'écran, la ou je suis c'est sur le type.
Je voudrai un écran fixe.
Maintenant sur la manière, je suis open car je n'ai aucune expérience sur le sujet, donc toutes les solutions sont bonnes à prendre.
Pour la solution de l'écran mdf, je vois plusieurs contraintes :
- le panneau de mdf doit faire 2,4 * 1,35 (passe pas mon escalier Jean-Pierre ! )
- 10 centimètres du mur c'est 10 centimètres de perdus sur le recul.
- kaaribou
franchement, si tu ne veux pas de transonore, ce qui semble le cas,
pars sur un ecran tout fait. tu te prendras moins la tête, et on trouve des produits sympas pour pas chers,
comme les ecrans Sinelux.
2,41m x 1,36m + cadre noir autour
http://cgi.ebay.fr/ECRAN-DE-VIDEO-PROJECTION-SUR-CADRE-253-x-148-CM-16-9-/300716090942?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item460413663e
regarde le sujet dédié à Sinelux, tu verras que les retours sont positifs.
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
kaaribou a écrit:Pour la solution de l'écran mdf, je vois plusieurs contraintes :
Ca, c'est un argument massue ... Le débat va vite être clos.
kaaribou a écrit:- 10 centimètres du mur c'est 10 centimètres de perdus sur le recul.
Disons que c'est une option, je trouvais l'idée sympa en mettant un éclairage derrière. Et puis ça pouvait éviter la présence des bandes noires.
J'aime bien le bleu que tu as mis dans la pièce. C'est une teinte sur mesure ou standard ?
Bugbuster a écrit:kaaribou a écrit:Pour la solution de l'écran mdf, je vois plusieurs contraintes :
Ca, c'est un argument massue ... Le débat va vite être clos.kaaribou a écrit:- 10 centimètres du mur c'est 10 centimètres de perdus sur le recul.
Oui c'est clair mais bon merci pour l'astuce.
Il est vrai que l'éclairage derrière doit donner une excellente ambiance avant projection (façon ambilight en fait)
Le bleu est acheté chez LM, c'est un Gris Zingué, ce que je trouve pas mal, c'est qu'il est assez clair quand il fait jour, mais dans la pénombre, il fonce très bien :
hiddukel a écrit:franchement, si tu ne veux pas de transonore, ce qui semble le cas,
Oui c'est une très bonne idée et vu le prix, je me lancerai bien.
Je vais voir sur le forum les avis, merci !
- kaaribou
kaaribou a écrit:Le bleu est acheté chez LM, c'est un Gris Zingué, ce que je trouve pas mal, c'est qu'il est assez clair quand il fait jour, mais dans la pénombre, il fonce très bien
OK, merci pour l'info !
Ba voila c'est commandé !
J'ai suivi les 299 pages du sujet sinelux (visivo) et tu m'a convaincu. (bon les 30 dernières en réalité )
J'ai donc acheté ce modèle, non pas sur ebay mais directement sur le site de visivo (il paraitrai que les modèles sur ebay peuvent être plus anciens, j'ai donc préféré acheter sur leur site. De toute façon le prix est le même)
http://www.visivo.de/fr/crans-sur-Cadre ... -16-9.html
Je te remercie donc pour ton intervention qui a guidé mon achat.
- kaaribou
un week end passé à vitrifier l'escalier, sympa la première couche mais la répétition à la longue (5 couches en tout !) ca saoule
Bon le résultat est la quand même je suis satisfait.
J'ai pu quand même positionner deux interrupteurs domotiques :
- un double dans la salle ciné
- un simple en bas de l'escalier pour allumer le bureau en arrivant en haut des combles.
J'ai également changé le répartiteur TV qui datait de la construction de la maison.
Je suis toujours dans l'attente de mon parquet flottant, grrrrr
A+ les amis.
A+ les amis.
- kaaribou
