Edit 06/12/2014: Nouveau départ, nouveau projet, aprés avoir possédé un miniMax Moonaudio, je compte faire aussi bien avec un Dspiy V2.
Configurations visée:
Source:
- Airport express (Numérique 16bits/44.1kHz)
- sortie analogique de l'ampli Audio/Vidéo.
Preamp-proc:
- Dspiy V2
Amplificateur:
- DIY NVA AP70.
- DIY ICEPOWER ASC200
Enceintes:
- DIY 2 voies filtrage passif LR2 à base de Vifa XT25 et Scanspeak 15W
- DIY caisson à base de Atohm LD230CR04
A suivre....
Voila une description du projet entier visé!
Le but est de faire joli, petit, performant et ergonomique...le tout autant que possible!!
La source:
La source utilisée est une simple borne Apple airport express. Elle permet d'envoyer en numérique optique de format 44.1kHz/16bits (uniquement!) à partir d'un PC équipé d'Itunes ou d'Airfoil.
Le préamplificateur-processeur:
Le DCX2496 de Behringer modifié est utilisé pour assurer la tache de sélecteur de source, DAC, égaliseur numérique, filtre actif numérique et préamplificateur.
Les amplificateurs:
Mon choix c'est porté sur des amplificateurs Tripath, la partie grave et médium est confié à un amplificateur sure electronic TA2024B et les aigus à un art0.de TA2021B.
Les enceintes:
De type colonnes, composées de 3 haut-parleurs, elles sont constituées de 2 charges closes distinctes et le woofer est placé sur le coté pour des raisons d'esthetismes. Les haut-parleurs choisis sont:
Scan-speak 22W8851T00
Scan-speak 15W8530K00
B&G neo3PDRW
...d'où leurs noms, les Néorevelator! ...ça risque de changer, ça me plait pas vraiment.
50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1055jdc, Gug42, speedbad, Sub113 et 149 invités
Ton projet me fait penser à celui ci http://www.moonaudio.fr/
je vais suivre avec intérêt la suite....
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Salut, ce projet m’intéressait beaucoup mais la rigidité du créateur m'a fait y renoncer! ..Je vais essayé de faire quelque chose de bien quand même!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Tu comptes faire un réglage de volume 6 voies à µpro?
Le logiciel ugs peut servir de base à un truc à relais commutés, facilement extensible à 6 voies.
Télécommande pour volume, mute et balance déjà intégrée
- Philby
Salut Philby.
Pour le controle de volume, j'ai refait une carte de sortie pour DCX2496 à base de PGA2310 piloté par µpro, ça fonctionne top. Pour le moment, je ne l'ai pas utilisée avec de récepteur IR (SFH406) mais uniquement avec les boutons, déportés de l’intérieur du DCX via la nappe. J'utilise un logiciel perso mais je ne le finalise pas car le "hard" n'est pas encore définitif... concernant l'interface de contrôle.
Je joins une photo pour illustrer mes propos!
En bas à droite, les boutons de contrôles et une Led.
En haut à gauche, la protubérance est un adaptateur Toslink vers AES/EBU me permettant de brancher ma source toslink directement.
- sdf
Ah! oui! Tu en avais déjà parlé...Chapeau! Ca va donner.
- Philby
J'essaie de diminuer le nombres de boîtiers en intégrant un maximum de choses dans chacun. J'espère que j’atteindrais mon but!
- sdf
Planté de drapal !
- Dagda
sdf a écrit:Merci
Je te fais confiance!!!
- Philby
Question ... tu désymétrise le signal ou n'utilise que le + des AK?
Dagda
Dagda
- Dagda
Je desymetrise et filtre avec un AOP et ça me permet de ne pas mettre de condo sur le trajet direct.
- sdf
Et y'a moyen d'avoir le schéma de cette désymétrisation par AOP ... et d'ailleurs si tu as une idée pour symétrisé le plus simplement possible sans transfo je suis preneur
Dagda
Dagda
- Dagda
J'ai utilisé ce schéma là:
Malheureusement, je n'ai pas trouvé plus simple
- sdf
Super merci
C'est un gain unitaire?
EDIT: http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/pro ... 3_f03e.pdf page 19/24 ... c'est assez similaire
- Dagda
50 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
