je veux changer mon cable caisson qui ne faut pas grand chose.
Mon caisson ayant 2 entrée IN left et right, est ce que je dois plutôt choisir un câble en Y ? ( sachant que ça marche avec une cable mono rca )
quel est l'intérêt ?
j'ai lu çà ?
Avec un cable mono Cela peut couper l’alimentation de l’appareil lors de l’écoute à des niveaux de faible volume. Si cela se produit, utilisez simplement un adaptateur en « Y » pour permettre à la ligne unique du caisson d’extrêmes graves du processeur d’alimenter les entrées droite et gauche. L’appareil semettra alors en marche à des niveaux plus faibles de signal.
Les pros du son peuvent-ils me guider ?
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: harry tournel et 28 invités
C'est exact, l'ampli du sub effectue une addition des signaux sur les 2 entrées.
En plaçant un Y en amont, on envoie le même signal à D et G, donc on double le signal en entrée de l'ampli.
Et comme il se déclenche au-delà d'un certain niveau, il restera bien plus souvent activé.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
merci pour ta réponse.
Crois-tu que ça peut augmenter le niveau sonore du caisson ?
- karabatic
- Inscription Forum: 31 Mar 2010 11:27
Oui, ça augmente bien le niveau.
Ce qui signifie qu'il faudra baisser un peu le potentiomètre du volume si vous voulez rester sur le même niveau sonore.
merci pour tout. Je cherche ça et je donnerais mes impressions à l'usage.
- karabatic
5 messages
