Hello
Petite interrogation concernant l'incidence qu'ont les téléphones portables sur vos enceintes.
Possédant une paire de KRK RP6, qui au passage sont relativement bonnes, c'est vraiment LE gros point faible, elles y sont très sensibles.... même en étant éloigné un portable génère énormément d'interférences (si le terme est approprié), lors de la "connection" au réseau essentiellement. Au cours de l'appel, c'est moins présent.
Est-ce le cas pour tous les modèles?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
Pareil sur mes audioengine a2 qui ne sont manifestement pas blindées!
- rockit
- Inscription Forum: 02 Avr 2006 17:47
Les a5 pareil aussi un vrai aimant à interferances quand on a le portable dans la poche et que l'on est assis devant les enceintes
- zurm
- Inscription Forum: 10 Déc 2007 12:59
Pareil sur les O300...
- palm
palm a écrit:Pareil sur les O300...
Alors que sur mes O300, problèmes d'interférences rarement quand le portable est posé sur l'enceinte (c'est sa place... )
- julienbonnet
- Inscription Forum: 15 Mai 2005 13:22
Bonjours,je cherche une paire d'enceintes actives pour brancher sur un lecteur cd audiolab 8200cdq donc avec pré-ampli intégré, que me conseillez vous pour un budget jusqu'à 1000 euros.Merci
- sll33
- Inscription Forum: 08 Oct 2008 9:35
Pour que votre test soit valable pour l'enceinte, il faut impérativement que celle ci ne soit connectée à rien d'autre que le secteur. Sinon vous ne pourrez pas savoir quel élément de la chaine (cables / sources / ...) est celui qui capte le rayonnement.Teyloch a écrit:Hello
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
Merci pour vos retours
Force est de constater que, donc, cela est réellement un élément à "savoir" et à prendre en considération quand on veut faire l'acquisition de telles enceintes... car cela peut blaser plus d'un non-averti.
Concernant les miennes, même le téléphone étant à une distance de 6 mètres je sais que je reçois un coup de fil avant qu'il ne sonne... ce n'est pas foncièrement gênant car étant assez léger, mais..... enfin bon.
MarcMAME, pour ce qui est de l'élément en cause, je n'avais pas connaissance du fait que d'autres "protagonistes" que les enceintes amplifiées pouvaient se trouver perturbés.
Pour moi, cela venait forcément de ces dernières.... à méditer et à tester, donc, pour ma part.
- Teyloch
- Inscription Forum: 10 Avr 2011 22:24
Dans mon cas cela ne se manifeste que si le tel est à côté et que je reçois un message par exemple...
Pas de quoi être "blasé"
- palm
je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais il y a un dossier assez intéressant sur les moniteurs autour de 1k€
viewtopic.php?f=1031&t=29952962
les jbl 4326 et focal cms 65 sont les favorites dans cette fourchette
- zurm
Non je ne l'ais pas vu,merci pour l'info
- sll33
Et il est probable que vous ayez quelques surprises...Teyloch a écrit:MarcMAME, pour ce qui est de l'élément en cause, je n'avais pas connaissance du fait que d'autres "protagonistes" que les enceintes amplifiées pouvaient se trouver perturbés.
Le test est simple à effectuer : laissez l'installation telle quelle et dès que vous entendez une perturbation dans les enceintes, retirez le cable d'entrée au cul de l'enceinte.
Si la perturbation disparait, l'enceinte n'est pas en cause.
- MarcMAME
Effectivement, après avoir débranché les XLR j'ai consulté mon répondeur à plusieurs reprises et.... cela s'en est retrouvé bien amoindri, pour ne pas dire extrêmement discret.
Il faut donc passer tous les câbles dans la cloison et faire une triple isolation en plomb et cuivre, si je comprends bien.
S'en est suivi un essai avec les câbles branchés sur les enceintes, et défaits du DAC... retour en puissance du "tagada tagada".... les câbles sont donc de sacrés récepteurs, dites-moi.
- Teyloch
Teyloch a écrit:Il faut donc passer tous les câbles dans la cloison et faire une triple isolation en plomb et cuivre, si je comprends bien.
Pas nécessairement...
Est ce que la source connectée dispose bien d'une sortie réellement symétrique et au niveau adéquat (+4dBV) ?
- MarcMAME
