OK paradisie, mais c'est ici alors :
viewtopic.php?f=11&t=30025356
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: psykup007 et 281 invités
Le topic des gens qui utilisent 2 enceintes centrales
- yacine60180
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
Voilà mon choix lors de visionnage d'un film concernant la centrale
1) Si je suis seul je désactive la centrale.La c'est parfait .Cohérence,hauteur des dialogues ....
2)Si on est plusieurs je l'active car dans le cas contraire je suis le seul à l'entendre.les personnes à ma droite et à ma gauche entendent plus l'enceinte placée devant eux.
Le problème dans cette configuration, la 2, c'est la hauteur des dialogues.Nous les localisons bien en bas de l'écran au lieu du milieu.
cela fait quelque temps que je me pose la question suivante:
mettre une centrale au dessus et l'autre en dessous de l'écran et me servir d'un ampli stéréo pour régler la hauteur des dialogues.
Il y en a t' il parmi vous qui on tester ce type de config?
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Cordialement
- roby69
- Inscription Forum: 25 Fév 2010 11:20
Hello
Perso, je ne comprends pas l'intérêt de ne pas avoir de centrale quand tu es seul...
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Sans la centrale la hauteur des dialogue est remontée vers le centre de l'écran, cela est du à la hauteur des colonnes qui sont plus haute que la centrale.Dans ce cas la centrale est virtuelle.
- roby69
Essaye d'orienter ta centrale vers le haut, selon la configuration de ta pièce ça peut très bien marcher... ou pas !
En tout cas, chez moi j'adore.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Merci pour ta réponse.
j'avais fait l'essai sans résultat.Peut être à cause de la hauteur de la position d'écoute qui se situe à env.0.80m ,qui est aussi la hauteur de la centrale.
- roby69
NEW mars 2024 :
roby69 a écrit:Merci pour ta réponse.
Juste pour clarifier ce que Kaz veut dire, il parle bien de diriger les HPs de la centrale vers le plafond en posant l'enceinte sur sa face arriere, et pas seulement s'incliner la centrale vers le haut
C'est vraie que chez lui, ça marche au top...
Faudrait que j'essaye chez moi mais j'ai un peu la flemme...
- Squall777
Jamais pas bien vu sur la photo,effectivement la centrale est dirigée vers le plafond.Je ne peux plus faire l'essai car j'ai vendu tout mon matériel.
Maintenant j'écoute en Dolby prologicII, via le PCHC.A suivre des que possible.
- roby69
D'autres retours sur l'utilisation de deux centrales?
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
Et ici des schémas de montages pour doubler les enceintes.
http://hyperbol.free.fr/Sommaire/Raccor ... amplis.htm
search.php
Bernard
J'hésite à essayer un montage avec un rc62 + rp504c une sur l'autre...
Câblage en y sur ampli stéréo
- Zanande
- Inscription Forum: 16 Mar 2009 11:32
bgb a écrit:D'autres retours sur l'utilisation de deux centrales?
Salut Bgb,
Moi j'y suis passé depuis très peu, en recyclant deux colonnes de mon bureau simplement pour tester
Config (3/4.1) :
Samsung 4K 65"
Ampli : Marantz NR1504
Ampli branché sur le préout pour les colonnes : Marantz PM4400 OSE
Sonos Connect pour le démat (Deezer Hifi)
Orange 4K
PS4 Pro
Canal Sat/+ en 1080i
Enceintes :
Colonnes G+D : Triangle Antal XS
Colonnes Centre : Triangle Heliade ES
Caisson : Triangle Thetis 340
En cours de commande : 2X Focal Dôme pour le surround.
Coupures : 4 Colonnes en Small à 60 HZ
Crossover Caisson : 80 HZ
Le mix de 60 à 80 permet selon moi d'éviter de perdre certaines informations sonores.. à vérifier dans le temps.
Les colonnes du centre font 8 OHMS en puissance nominale. Je les ai branchées en parallèle (4 OHMS donc).
Sur plusieurs jours à différents niveaux d'écoute : pas de chauffe, l'ampli gère très bien le 4 OHMS. Je ne dépasse jamais -30 db car salon de 30 M²...
Je vais vous dire un truc, qui vaut ce que ça vaut car je suis encore un néophyte : C'est simplement énorme comme rendu !!
Comme je le disais sur un autre post, le rendu est très clair, intelligible, image sonore aérée, voix distinctes, bien placées, timbre parfait. J'adore et j'y reste !
Comprenons-nous bien, je ne cherche pas l'installation high end absolue ; simplement quelque chose qui me convienne au quotidien autant pour le HC soft que pour la Hifi.
Au plaisir d'échanger.
PA.
- PierrealainK1212
- Inscription Forum: 27 Aoû 2019 15:40
Je n'avais pas vu ce topic...
Pour ma part j'utilise 2 B&W CM5 branchées sur un CROWN XLS 1502. Le CROWN a une configuration qui permet de se passer d'un cable en Y. Les 2 CM5 sont espacés d'une dizaine de cm centrées sous la TV en position verticale.
A l'origine les CM5 étaient mes principales. Puis je les ai remplacées par des CM10. N'étant pas satisfait de ma CMC, j'ai essayé cette configuration... et j'y suis resté
my2cts
my2cts
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
