Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bloody35 et 31 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
Mon coin d'écoute "mon salon " fait 3.6m X 3.6 m 13m2 hauteur sous plafond 2.5m mais mon salon est ouvert vers la SAM qui fait 3.6m X 4.5m 16m2 "total 29 m2" mais j'ai un très grand canapé en tissus bien amortissant qui fait la séparation, la SAM elle est ouverte sur la cuisine, en fait mon séjour est en L.
- madmax666_6
- Inscription Forum: 11 Nov 2006 13:42
madmax666_6 a écrit:Mon coin d'écoute "mon salon " fait 3.6m X 3.6 m 13m2 hauteur sous plafond 2.5m mais mon salon est ouvert vers la SAM qui fait 3.6m X 4.5m 16m2 "total 29 m2" mais j'ai un très grand canapé en tissus bien amortissant qui fait la séparation, la SAM elle est ouverte sur la cuisine, en fait mon séjour est en L.
C'est bien la surface totale des pièces ouvertes les unes sur les autres qu'il faut prendre en compte, et non uniquement la surface de la zone d'écoute, donc ta pièce rentre dans la catégorie des "grandes" (13 + 16 + cuisine ça doit faire dans les 40m carrés non?).
Ca plus le fait que tu auras un Antimode pour corriger les "grosses bosses" de la réponse de ton sub dans ta pièce je partirai sur la version avec event et non le clos, donc soit le PB12 soit le PC12.
Pour info j'hésitais aussi entre le clos et le bass reflex, et après discussion avec une personne du support de l'importateur pour l'europe du nord (lsound) sa conclusion est la même:
- j'ai une grande surface totale (32m de salon + 12m d'entrée + 12m de cuisine = 56m carrés),
- j'ai un Antimode 8033S + un miniDSP + Audyssey MultEq XT32,
- je pourrai éventuellement modifier le PB12-NSD en touchant à l'évent pour réduire son Q, mais je ne pourrai pas faire l'inverse avec le SB12-NSD.
>>> PB12-NSD, et si le niveau atteingnable ne me suffit pas j'en ajouterai un deuxième (2 caissons identiques => +3dB de SPL).
Pour info la réponse de la personne du support de lsound (hyper réactif - réponse aux mails dans les 2 heures - et très sympa d'ailleurs!):
Hello Gilles,
With the Antimode you should be set for some good processing capabilities.
Now here is what I would do in your case.
If the ported solution passes through the W.A.F. I would go for this solution. You can then set up the subwoofers for two different duties if you like, one setting fro movies, and one for music. If you were to find the PB12-NSD a little too boomy with music, you can either plug the port, or restict the airflow. This will give you a relatively low Q system that will work very nice with music.
I will of course be able to assit you, if you have any question about this solution.
Donc si j'étais toi je partirai sur le PB ou le PC
- Morg81
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
Ca y est, le paiement est parti pour un PB12-NSD!
Réception d'ici une quinzaine de jours je pense, et of course un CR détaillé à l'arrivée, y compris mesure dans ma pièce avec et sans Antimode 8033S
- Morg81
J'ai appelé Futurland et il ne fond plus cette marque à cause de certain problème avec svsound, donc à part les états unis je ne sais pas ou commander un SVS SB12NSD
@ Morg81
tu parles d'un cite au Royaume Unis, lequel est ce? est il fiable?
@ Morg81
- fargos
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 15:57
- Mahler
Futureland ne vend plu SVS cela me parait bizarre , ils sont toujours en vente sur leur site avec un délai de 5 à 15 jours.
Je les appellent demain.
- madmax666_6
Morg81 a écrit:Ca y est, le paiement est parti pour un PB12-NSD!
Morg81 tu l'a commander ou ?
- madmax666_6
madmax666_6 a écrit:Morg81 a écrit:Ca y est, le paiement est parti pour un PB12-NSD!
Comme l'a indiqué Malher, chez www.lsound.eu. En fait ils sont en Norvège et pas aux UK.
Le contact avec eux par email a été assez incroyable: la personne du support me répondait dans l'heure
En ce moment il y a une offre spéciale sur le SB12 et le PB12, avec -100€ dans les deux cas. Le PB12-NSD est ainsi à 699€ en ce moment, et cela m'a couté 60€ de frais de port pour la Suisse.
- Morg81
ok je me renseigne demain chez futureland et je me décide ou le commander.
J'ai bien compris qu'à part la forme le PC12 et le PB12 sont exactement pareil à tout niveaux membrane, électronique, etc .....
J'ai bien compris aussi qu'il valait mieux se diriger vers un PC12 ou un PB12 plutôt que vers un SB12 qui lui est un caisson clos et que éventuellement on peux boucher partiellement ou entièrement l'évent sur le PC12 et le PB12.
Mais je te pause la question Morg81 car apparemment tu métrise bien la question, dans mon cas entre le PC12 et le PB12 que choisirais tu ?
Sachant aussi que mon caisson se trouvera à + - 160cm de l'avant de mon gros canapé, moi je dirais plutôt le PC12 à cause de l'encombrement et aussi que l'évent est sur le dessus, qu'en pense tu car je n'ai vraiment pas envie de regretter mon choix.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- madmax666_6
je confirme pour futurland je les ai appelé hier et ils liquide le stock de caisson SVS restant, après finito.
- Presco
- Inscription Forum: 02 Juil 2010 10:01
Salut a tous,
Vous le trouvez ou le SVS PB12-NSD DSP?? Impossible de le voire en vente.. Je trouve des PB12 mais a 1300€ au moins..
Même chez lsound..
Même chez lsound..
- Nicox38
- Inscription Forum: 13 Juil 2012 11:01
- Presco
Ah ouais bah ca alors..
Milles excuses, et merci
- Nicox38
Effectivement sur le site de chez futureland ils ont fait la mise à jour, il n'y a plu que PB12-PLUS et le PB13-ULTRA, nous voilà donc obligé de commander chez http://www.lsound.eu .C'est vraiment dommage qu'il n'y a plu aucun revendeur en France, c'est même embêtant pour le SAV .
- madmax666_6
