Marc à raison
c'est la liaison qui est en cause
le blindage Plomb / cuivre n'est pas forcément une solution et ne réglerai rien seul
car il y a plusieurs causes possibles aux parasites
1/ soit ils cheminent // à un émetteur de parasites (en générale un autre câble)
la il faut mettre le blindage des câbles parasités à la masse des 2 côtés
2/ soit il y a bouclage et les parasites arrivent par cette continué
la il faut mettre le blindage des câbles parasités à la masse d'un seul côté
coté récepteur à condition que toutes les masses du récepteurs soient également à la masse
si non tester la mise à la masse côté émetteur
NB : 2 cotés vs 1 seul côté, je suis plus sûre si j'ai pas inversé le remède et la cause
donc tester les 2, mais je pense que c'est bon comme indiqué
3/ soit 1/ et 2/ sont hors cause, alors il y a la cause de la source auto-immune....................
mais on en parlera que si nécessaire
Dans le cas du GSM, tester la solution 2/
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yannosaeba et 98 invités
Enceintes monitoring
- blues93
- Inscription Forum: 08 Nov 2010 16:59
- Localisation: XTreamer MK1, Harmony 900/700/300/200 +Blaster_RF to IR +PS3Ext_IR to BT, TS-509Pro +SB_Touch
Le coup du blindage était une fantaisie de ma part, bien entendu je ne souhaite pas en arriver là... désolé d'avoir été pris au sérieux pour le coup.
Ceci sous-entend donc qu'il faille mettre (les) l'élément(s) perturbateur(s) à la masse, si j'ai bien saisi.
N'ayant connu que le "branche tout et appuie sur lecture" jusqu'à présent je suis bien partant pour enrichir mes connaissances (et remédier au problème), si cela m'est proposé.
Car j'imagine qu'il est nécessaire de "bidouiller" un minimum les câbles jouant les antennes à interférences.
Après avoir effectué différents essais, il apparaît que ceux qui captent le plus d'ondes soient les cordons BNC et USB... ceux venant des sources, en somme.
Contrairement à ce que j'ai pu écrire hier au soir, les XLR reliant le DAC aux enceintes n'en reçoivent que très peu.
Car en laissant ces derniers branchés de part et d'autre, sans BNC ni USB donc, les parasites sont négligeables... tout comme ceux que génèrent les enceintes "à nu".
C'est-à-dire? (très néophyte je suis).
J'espère que cela correspond à votre (ta? Je préfère, dans ce genre de cadre, si ce n'est déplacé) requête, il est donné ceci:
Sorties analogiques :
RCA : 0 ~ 2V volume variable
XLR : 0 ~ 4V volume variable
Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz
Rapport signal/bruit : 105dB
Plage dynamique : 108dB
Distorsion : 0.0002% @ 1kHz
Mon appareil est un petit DAC sans prétention, premier du nom dans ma découverte du monitoring et du XLR (Matrix Mini-i, pour le modèle), et si je ne dis pas d'ânerie la sortie est effectivement symétrique.
http://www.audiophonics.fr/matrix-minii ... -5034.html
MarcMAME a écrit:Est ce que la source connectée dispose bien d'une sortie réellement symétrique et au niveau adéquat (+4dBV) ?
- Teyloch
- Inscription Forum: 10 Avr 2011 22:24
Pourquoi un BNC en plus de l'USB ?
Notons pour le coup l'avantage potentiel sur ce coup de la liaison optique... peu courue des audiophiles...
- palm
Si j'ai bien compris pour gérer le son des enceintes monitoring sans faire de la gymnastique et sans table de mixage, il faut un DAC ? Ou existe-il un autre système qui permet de faire la même chose ?
Etant totalement néophyte dans le domaine, connaissez vous des modèles, peu cher, et qui ne font que cela étant donné que je n'ai pas besoin d'autres options ?
- emeralfish
- Inscription Forum: 28 Aoû 2012 10:27
palm a écrit:Pourquoi un BNC en plus de l'USB ?
La platine CD est branchée en S/PDIF -> BNC, et l'ordi en USB pour les séances de surf.
Les deux ne disposent pas de sortie optique.
- Teyloch
Suite au bon plan des M-Audio posté par Morg81 sur le forum des numériques, j'ai eu envie d'upgrader ma mini chaîne JVC pour sonoriser une pièce de 10m².
J'ai hésité entre une paire de DSM1 (les 2 gammes supérieures m'ont l'air inadapté pour 10m²) et une configuration d'élément basée sur un t-amp.
J'ai détaillé la configuration ici : viewtopic.php?f=13&t=30024731
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- funkyson
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 1:25
Sur mes KRK RP6 le Gsm me causait aussi des buzz dans les HP. Suite aux conseils sur ce post j'ai debranché les câbles et les buzz sont très faibles...
Donc changement de câble ( jack-rca) premier prix par un sommercable à 15 e et très grosse réduction des interférences .
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
- DEVIN MOON
- Inscription Forum: 24 Juin 2010 16:15
Hello,
Alors un petit retour, sur mes 5 Yamaha HS50m. Voilà, ça va faire 2 mois que je les utilise,en HC principalement et ce n'est que du bonheur!!
Je suis complètement satisfait du résultat.L'association avec le SDP-3 est vraiment bien. Il m'a fallut du temps pour faire les réglages, avec notamment un magnifique trou dan le bas médium. Je l'ai compensé en faisant une coupure plus haute, dans le setup du préamp. Le problème n'est pas réglé, mais ça va mieux. Il y a plus de profondeur.
Je suis surpris du volume sonore que ça fait. Ma pièce, n'est cependant pas grande, c'est pour ça que ça passe aussi. J'ai essayé à fort volume, là ça ne va plus. Mais elles ne sont pas faites pour.Disons que pour une écoute confortable, en appartement, pendant la projection d'un film, je me régale.
En hifi, ce n'est pas le point fort de mon install,et mon préamp, ne fait pas vraiment parti des meilleurs dans ce registre. Disons, que pour écouter de la musique sans se poser de question, ça passe, mais je ne vis pas de grands de grands moments d'émotion.
Alors ce ne sont pas les meilleurs enceintes que j'ai écouté, mais je trouve qu'au regard du tarif, le résultat et sympa.
Je pense que par la suite, je resterais dans le monitoring, mais en montant en gamme. Je vous avoue que je serais bien curieux d'entendre des enceintes de gamme supérieure.
Désolé, si mes explications ne sont pas top, mais je ne suis pas un pro dans le domaine.
Victor
Victor
- theghost
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 0:38
Est-ce qu'à tout hasard, quelqu'un connaîtrait les MSP-10 de chez Yamaha ?
Merci,
LBH
Merci,
LBH
- LeBienHeureux
- Inscription Forum: 06 Déc 2007 22:15
theghost a écrit:Hello,
Victor
Tu peux nous en dire un peu plus sur le SDP-3, c'est un préampli ? Quelle marque ? Et qu'en penses-tu ?
Car le problème c'est de trouver un bon préampli.
- doudou_78
- Inscription Forum: 04 Avr 2005 20:50
Comment ca un bon preampli?
Les pre-out d'un ampli AV font tres bien le job
- palm
En effet, l'impact du pré-ampli sur le rendu final (à moins d'avoir une grosse bouse hein!) est quand même super faible devant les impact 1) du local 2) des enceintes...?
- Morg81
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
Pas vraiment d'accord! j'ai un jeu de trois pré-amplis en ce moment à la maison et j'essaye pas mal de combinaison avec mes Mackie et mes M-Audio... bin ca joue grandement sur le rendu final!
Avec un préamp un peu sec sur les M-Audio qui sont hyper neutres ca va être limite limite sur les sifflantes, et les "SSS" , "chhh" ect...
Tout comme un préamp un peu chaud comme mon NAD S170 ne donnera pas de bon résulats sur mes Mackie plutot rondes et suaves!
Sans faire plusieurs essais je pense qu'on peut très facilement passer à coté d'une paire d'enceintes, ou ne pas en profiter pleinement! c'est plutot dommage amha!
- aurel
+1 le préamp est une pièce maitresse de l'installation, s'il est mauvais on peut faire tout ce qu'on veut cela restera mauvais
- Altarus
- Inscription Forum: 07 Déc 2010 20:55
