Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Ampli 2 voies pontées MyRefC
Je viens d'écouter un disque que j'ai écouté un nombre de fois incalculable : Play Bach n°2 (Loussier), et j'ai l'impression d'entendre un autre enregistrement. Présentement j'écoute musica nuda : l'enregistrement est excellent, et là ça déborde bien davantage qu'avec le TK2050. J'ai presque envie d'en commander deux autres pour me faire un ampli 6 voies...
- androuski
androuski a écrit: J'ai presque envie d'en commander deux autres pour me faire un ampli 6 voies...
Pourquoi 6 voies ?
Je croyait que tu avais des enceintes 2 voies. Même si tu passes en 2.5, 4 voies devraient suffire.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
je sens bien la tentation de passer en actif et de prévoir l'avenir pour 2 enceintes 3 voies....
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Il y a un peu de tout ça. En 2,5 voies il est possible d'amplifier séparément les deux HPs de graves, et ce serait même souhaitable : le LM3886 chauffe vite sur une charge de moins de 3ohms... avec 4 voies c'est possible, en amplifiant la partie médium aigue avec voie, et le HP spécialisé dans le grave avec une autre. C'est mieux à mon avis qu'une voie sur les deux HPs de grave et une autre sur le tweet. Mais bon, dans l'immédiat je vais d'abord finir mon LME49811, Panson est prêt à me le réexpédier apparemment.
- androuski
androuski a écrit:Mais bon, dans l'immédiat je vais d'abord finir mon LME49811, Panson est prêt à me le réexpédier apparemment.
J'attend le CR de comparaison entre tes 2 amplis avec impatience...
- tcli
tcli a écrit:androuski a écrit:Mais bon, dans l'immédiat je vais d'abord finir mon LME49811, Panson est prêt à me le réexpédier apparemment.
Moi aussi... David contre Goliath... à ma gauche : 225va, 2x 60 watts sur 4 ohms, 100 euros de composants ; à ma droite : 1000va, 2x180watts sur 4ohms, 600/700 euros de composants. Si c'est l'outsider qui l'emporte, ou même ex-aequo, c'est à se les mordre
Avec un peu de chance on aura aussi le CR d'Alain, qui va sans doute passer, j'espère que d'ici là le Panson sera monté.
- androuski
androuski a écrit:David contre Goliath... à ma gauche : 225va, 2x 60 watts sur 4 ohms, 100 euros de composants ; à ma droite : 1000va, 2x180watts sur 4ohms, 600/700 euros de composants. Si c'est l'outsider qui l'emporte, ou même ex-aequo, c'est à se les mordre
Fait attention quand même , ça fait mal .... (et il faut être vachement souple )
Tu as des enceintes à rendement correct. Si tu n'écoutes pas à un niveau de boite de nuit, la puissance demandé à l'ampli risque de ne pas être si importante que ça et donc le VA du transfo pas si déterminant.
Il y a toutes sortes d'avis à ce propos :http://sound.westhost.com/power-supplies.htm#summary
On verra bien...
En tout cas , cela m'a donné l'envie de m'y remettre.
Je vais essayer un alim classique sur mes MyRef. J'en avais envie depuis un bout de temps, mais j'ai eu une idée pour faire de la récup à pas cher.
Cela sera l'occasion de s’amuser avec les alim et de voir (ou plutôt essayer d'entendre) les différences ...
- tcli
sur ton pcb tcli, l'alim +/-12V du lm318 est faite a partir de régulateurs ou d'une zener comme sur le schéma de mauropensa ?
- alkasar
alkasar a écrit:sur ton pcb tcli, l'alim +/-12V du lm318 est faite a partir de régulateurs ou d'une zener comme sur le schéma de mauropensa ?
Le mien est un MyRefC pur jus, avec zener pour la regul du LM318.
Sur diyaudio, tu trouveras une version FE qui a travaillé l'alim du LM (source de courant + shunt ).
androuski a une version d'origine inconnue avec regulateur 7812
- tcli
merci.tcli a écrit:alkasar a écrit:sur ton pcb tcli, l'alim +/-12V du lm318 est faite a partir de régulateurs ou d'une zener comme sur le schéma de mauropensa ?
Elle est intéressante d'ailleurs l'alim de ClaudioFremen, avec les lm317 en générateur de courant et régul par une zener + shunt transistor.
(originine chinoise hifimediy confirmée pour celui d'audiophonics
- alkasar
alkasar a écrit:j'en achète un aussi pour voir et comparer avec mon gainclone traditionnel a lm4780)
Super, je vais me sentir moins seul sur le forum
- tcli
on va créer le club des utilisateurs français de myref & clones déclarés sur hcfr
- alkasar
En gros sur une impédance de 2,6ohms à 150hz, l'ampli va quand même être très sollicité en courant, donc 2x60w x 2 comme facteur de tranquilité et ont est à un peu plus de 200va.
Mais comme j'aime écouter fort il n'est pas impossible que le LME49811 prenne l'avantage, avec une plus grosse capacité dynamique, mais ce n'est que conjecture...on verra.
C'est vrai que sur mes enceintes j'atteins déjà un niveau spl intéressant. D'ailleurs j'ai un problème de gain : je n'utilise que 15/20% de la course du potard... je ne connais pas la sensibilité d'entrée du module mais elle doit être basse. Est-ce que je peux régler ça avec un autre potard ? Là j'ai monté du bdg:
http://www.audiophonics.fr/potentiometr ... -3802.html
Des suggestions ?
Des suggestions ?
- androuski
androuski a écrit:En gros sur une impédance de 2,6ohms à 150hz, l'ampli va quand même être très sollicité en courant, donc 2x60w x 2 comme facteur de tranquilité et ont est à un peu plus de 200va.
On est toujours surpris quand on mesure la puissance utilisée . En moyenne c'est en général faible, mais en crête il faut que l'ampli puisse tenir et c'est là, que , normalement, le LME devrait faire la différence, d'autant plus que le LM3886 n'est pas connu pour ses capacités en courant.
Au fait, quelles tensions de sortie à ton transfo ?
androuski a écrit:j'ai un problème de gain : je n'utilise que 15/20% de la course du potard... je ne connais pas la sensibilité d'entrée du module mais elle doit être basse. Est-ce que je peux régler ça avec un autre potard ?
Euh, tu veux dire que la sensibilité est élevé , plutôt ?
Le MyRef a 30db de gain. (~ x31).
Si ta source est un lecteur CD , c'est effectivement un peu trop. Tu peux toujours mettre une résistance en série à l'entrée de ton potar
pour diminuer un peu la sensibilité .
- tcli
18v, donc 24v redressé : option basse, avec les mini rad dont je disposais et vu la charge c'était indispensable.
Le MyRef a 30db de gain. (~ x31). Si ta source est un lecteur CD , c'est effectivement un peu trop. Tu peux toujours mettre une résistance en série à l'entrée de ton potar pour diminuer un peu la sensibilité
Oui, élevée
Oui, ma source est un lecteur CD, donc 2v, l'ampli est très vite au taquet... une résistance série de quelle valeur par exemple ? Il faudrait que je connaisse la sensibilité en v, pour savoir quelle rés monter pour avoir 100% de la puissance à 100% de la course : ça ce serait cool...
- androuski
