Ce subwoofer doit prendre place dans mon futur HC. La charge retenues devrait être un BR de 63L accordé à 30hz (une des charges précaunisée par JBL) De mes lectures et de l'avis de Philby qui en est aussi le possesseur (en configuration asservie), ce Hp aime être bousculé par une cavalerie conséquente. Cela fait un moment que je cogite là-dessus. J'aurais bien une solution sur la base d'un quasi complémentaire avec 400w -500w à 4Ohms à la clé. Seulement voilà cette solution est consommatrice de temps, donc voilà je me suis mis à la recherche de quelques chose, quitte a ce qu'elle soit transitoire, de plus simple et plus rapide à mettre en oeuvre. Pour cela je me suis tourné vers ebay et ses modules dont voici les 4 dont je pense qu'ils pourraient coller à mon usage
- un class D à base d'IRS2092 : IRAUD350 (350W à 8ohms une alimentation et une protection HP embarquée)
- Un module à base de LM3886 "affichant" 350w à 4ohms
- Deux modules à base de TDA7293 "affichant" 360w pour l'un et 555w pour l'autre à 4ohms
EDIT 4/10/2012 :
- Un module "Classique" à base de transistors bipolaire "pouvant" délivrer 1200w à 8ohms et 2400w à 4Ohms avec protection HP intégrée pour 80€ livré
La plage de voltage au rail possible va de +/-28Vdc à +/-110Vdc avec +/-70/75Vdc on doit pouvoir délivrer sans soucis les 400-500W à 4 ohms vu la ribambelle de transistors en sortie pour peu que l'alim suive.
Technical parameters:
8Ω: 1200W output power
4Ω: 2400W
Frequency response: +0 dB/-0.8dB (20Hz ~ 20KHz)
The total harmonic distortion: <0.5% 8Ω 20Hz ~ 20KHz
Signal-to-noise ratio: (20Hz - 20KHz): A weighted, full power output> 98dB
Instantaneous response of Bear: 25V/μS
The damping coefficient 8Ω: 10Hz-400Hz:> 200
Crosstalk between channels: 1kHz: -76 dB / 20kHz:-58dB
Input impedance: 20KΩ (Balanced) / 10KΩ (Unbalanced)
The input sensitivity: 1.25V/4Ω, rated power
Tout avis motivé sera le bien venu sur le sujet....
Marc
