Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 158 invités
Klipsch HD Theater 500
RB61+RC52 , avec ton caisson ce sera du tout bon. Pour des RF62 ton ampli sera trop faible.
- Nicox38
- Inscription Forum: 13 Juil 2012 11:01
Merci pour vos conseils, je vous fait un petit retour des que j'ai complété mon HC
A bientôt
A bientôt
- wald78
- Inscription Forum: 08 Oct 2012 22:39
Calibration automatique
Ma config :
Ampli onkyo tx-sr608 + kit klipsch theater 500.
Lors de la configuration automatique audyssey j'ai vraiment le sentiment que la centrale et les arrières sont trop mises en avant par rapport au frontal qui ne se distingue pas J'ai donc augmenté le volume de celle ci de 3db par rapport à la centrale et baissé de 2 db les arrières bien trop forte à mon gout. Qu'en pensez vous ? Pouvez vous faire part de vos retour avec ce kit et les amplis Onkyo.
Merci par avance.
Cordialement.
Merci par avance.
Cordialement.
- STEVE49
- Inscription Forum: 19 Sep 2011 12:47
J'ai trouvé quelque chose dans les petites annonces et j'aimerai savoir ce que vous pendez de la qualité des enceintes, sf 2 et rc-25.
C'est pour accompagner mes deux arrières de mon 5.1, avec mon ampli yam rxv-571.
Est que vous me recommandez ces enceintes ?
- wald78
Je laisse Nicox t'en dire plus, puisqu'il m'a l'air beaucoup plus au courant que moi sur les différents produits de la marque Klipsch.
Pour ma contribution, en regardant les SF2, ces enceintes m'ont l'air effectivement en rapport avec les capacités de ton ampli.
Ceci dit, n'avais-tu pas dit que seules deux enceintes grésillaient dans ton kit ?
Pourquoi vouloir remplacer ta centrale donc ?
Celle du HDT 500 encaisse 100 w sous 8 ohms, donc là aussi en rapport avec ton ampli, avec un beau rendement (112 dB).
La RC25 m'a l'air sur-dimensionnée en regard de ton ampli, et il n'est pas sur que tu y gagnes en rendu.
Nicox, ton avis ?
Nicox, ton avis ?
- chrisvall
- Inscription Forum: 19 Nov 2006 13:49
- Localisation: quelque part entre l'écran d'ordi et l'écran TV...
Attention sur se kit, les 112 dB indiqué par Klipsch et le niveau sonore maxi qu’il peut produire soit 112db maxi en 100W avec le son à fon et non le rendement. Un rendement 112 dB je n’ai encore jamais vu ça !
Moi aussi j’ai rajouté deux Jamo pour transformer mon kit 5.1 en 7.1 et surtout pour pouvoir écouté de la music en pure direct stéréo.
J’ai rajouté deux Jamo Graphic que j’ai mis au mur à gauche et à droite de mon LCD qui lui aussi et mis au mur.
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... aphic.html
Le mariage en HC est super, je n’ai vraiment pas besoin de remplacer ma centrale car elle arrive largement à suivre. Avec les Jamo Graphic l’ensemble et très cohérent au nivaux sonore et esthétique.
- yacine60180
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
Le problème avec les SF2 c'est que tu va perdre toute coherence sonore. C'est du klipsch oui, mais ce n'est pas dutout la même génération...
Pourquoi avoir changé la centrale aussi?
Pour les HD500, le rendement est de 92Db je crois.. Ce qui donne en faite 95Db pour 2W
98DB pour 4W.... 101DB pour 8W.... 104DB pour 16W..... 107DB pour 32W......110DB pour 64W et en gros 113DB pour 128W mais ca doit être pas loin des 112DB pour 100W... Ce qui reste très bon...
- Nicox38
Je suis entré dans le menu de mon ampli et j'ai ajouté 1db de plus que sur mes colonnes.
Le résultat est plutôt bon, les vois reprennent le dessus.
C'est top, je vais rester dans cette config pour le moment, en attendant de m'acheter du matos plus performant.
Merci à tous
Merci à tous
- wald78
J'aimerai changer mon vieux kit 5.1 entrée de gamme par le kit Klipsch HDT-500
J'ai actuellement un ampli Yamaha RX-V459
J'ai une pièce relativement petite pour la partie TV (20m2 max) et je recherche un kit très discret
j'y connecte une freebox v6 + xbox360 sur tv hd 101 cm Samsung. 90% HC+Jeux et 10% musique
Dans cet ordre de prix, ce kit est il encore le meilleur du marché ? (versus Jamo A102 HCS6 par exemple)
Autre point : me conseillez vous de changer d'ampli pour aller avec ce kit ? genre un Yamaha RX-V473 par exemple ?
ce qui me permettrait d'avoir entre autre :
- HDMI
- Autocalibration
- True HD (quoique vraiment utile ?)
- Puissance 115w par canal (vs 90W pour le rx-v459)
Ou finalement mon ampli reste de bonne facture pour ce type de kit ?
Encore merci pour vos retours
PS : j'habite sur Paris. Savez vous dans quel enseigne je pourrai les écouter svp ?
- HDMI
- Autocalibration
- junca
- Inscription Forum: 03 Jan 2011 15:40
Bonjour, je viens d'acheter un pack Onkyo TX-NR 616 ainsi que ces enceintes et je voulais savoir si vus pouvez m'indiquez les meilleurs réglages (ainsi que la meilleur option d'écoute DTS, NEO 6 etc pour le home cinéma).
*c'est la première fois que j'ai un produit comme cela.
Pour le moment, mes enceintes sur le coté ne s'entende quasi pas, juste de temps en temps (je vais mettre un blu-ray qui bouge).
- cocolabombe0
- Inscription Forum: 26 Déc 2011 23:46
Bonjour ou bonsoir, c'est selon
Quelqu'un a-t-il pu tester les enceintes Klipsch HD Theater 500 avec l'ampli Yamaha HTR-3065 (pièce de +/- 20 m²) ?
Merci d'avance ...
Merci d'avance ...
- polwol
- Inscription Forum: 23 Juin 2012 0:38
moi sur cet ensemble j'avais aussi baissé les arrieres il me semble
- thundy
- Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
Je viens une nouvelle fois vers votre aide pour la raison suivante :
j'ai un ampli onkyo tx-sr608 avec ce kit. Lors des test effectué en magasin j'étais conquis, ce qui n'est pas le cas chez moi. En effet, je trouve que les front sont en nette retrait même en poussant le volume de sortie, les arrières trop présente, bref du grand n'importe quoi.
Depuis hier soir, j'ai eu la bonne idée de désactivée la fonction dynamique EQ de mon ampli, et là je dois dire que j'ai retrouvé de bonnes sensations.
La question que je me pose est donc la suivante :
utilisez vous la calibration automatique audyssey de cette ampli ainsi que cette fonction dynamique EQ qui normalement améliore le rendu sonore ?
Pour ma part je pense que ce n'est pas adaptée à ce kit.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
- STEVE49
Salut Steve,
Cela peut aussi venir de l'emplacement.
Attention aussi au rodage. 100 heures sans pousser le volume. Et après, tu pourra voir si les enceintes ont un problème.
Cordialemeent
Cordialemeent
- Nicox38
Nicox38 a écrit:Salut Steve,
Cordialemeent
Merci pour ta réponse, mais je préférerai avoir des retours par rapport à mon ampli, pour ceux qui ont le même ou équivalent.
est ce que certains utilise cette calibration automatique et surtout le mode dynamique EQ des Onkyo ????
Cordialement.
- STEVE49
