Un peu de lecture pour comprendre comment fonctionne une alimentation à découpage ( du même type que celle qui est utilisée dans le lecteur OPPO 93).
C'est très bien expilqué et détaillé.
Bonne lecture.
http://www.cooling-masters.com/articles-36-0.html
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
[Tweaks] Oppo BDP93/95 (tout ou presque page 1)
- ratchet
- Inscription Forum: 09 Déc 2002 23:22
Vous utilisez quel câble hdmi sur la sortie hdmi2 pour le son en LPCM ? (93 Signature)
J' utilise le câble fourni avec la platine mai j'ai aussi fait des tests avec un câble fabriqué à une époque ou on ne parlait pas encore de normes hdmi.
Une différence s' est faite sentir et en faveur du câble fourni avec l’appareil.
Alors j'imagine qu on peut obtenir un résulta plus pousser en utilisant un câble de qualité.
Avez vous noté des différences entre câbles?
- Ben37
- Inscription Forum: 22 Sep 2010 8:58
Moi j'utilise du Wireworld.
Merci Jacko.
A tu comparer au câble d'origine?
Le Bitstream va bien aussi depuis que j'ai changé mes câbles d'alimentation et débrayé l'auto calibration de mon ampli av.
Sauf que je n'aime pas les pics de courants dans les enceintes lorsque j’interrompe et redémarre un film.
- Ben37
Je mets à disposition les 17 condos que Vincz avait en stock (pour le tweak de la carte mère Oppo).
- 15 condensateurs sanyo oscon SEPC 470uF 6.3V (6x9)
- 2 condensateurs rubycon 16V 470uF ZLG
Je ne me sents pas assez à l'aise avec un fer à souder alors plutôt que de faire une connerie, je préfère ne rien faire par moi même...
Me contacter par MP si intéressé.
MàJ: Y a plus de condo de disponible
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
le risque n'est pas de retirer les condos mais de casser les pistes sur la carte mere, donc oui c'est tres délicat a faire
- vincz
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
Oui et quand je vois qu'avec un fer réglé à 400°C + tresse à dessouder l’étain ne part pas, je n'ai pas voulu insister....
J'ai mis par contre le Music Rail en place, manque plus que les instructions pour les grounds.
Au pire je les relis sur une vis à l'intérieur de l'Oppo ... (?)
Si je ne me trompe pas, quelque soit le composant, la masse n'est pas obligatoire ?
- Adhara
Salut tous le monde,
Étant toujours à la recherche d'une entrée numérique au DAC Nuforce de mon OPPO
J'ai contacté Nuforce.
Il ne renouvèlerons pas le partenariat avec OPPO.
Par contre il sorte un lecteur réseau audio/vidéo sur la base en analogique du DAC de l'OPPO NXE
À voir la partie image et quelles entrées il y aura.
Johann
Johann
- jbxsamy
- Inscription Forum: 10 Mar 2012 17:31
Vincz, bien reçu l'alimentation. Merci beaucoup.
Je la monte demain.
N'ayant pas encore ma carte AES (fin de semaine), je ne pourrais pas tester de suite.
PS: décidément j'ai du mal à trouver de l'aide auprès des proprios de Music Rail qui ont une master clock avec psu dédiée
Je ne suis pas le seul pourtant.
Je la monte demain.
- Adhara
Adhara a écrit:Vincz, bien reçu l'alimentation. Merci beaucoup.
Je la monte demain.
Salut Adhara,
Regarde sur le site Asi Tec rubrique Bybee music rail.
Tu vas trouver des exemples de branchement avec l'alim New ClassD.
Avec photos
@ plus Johann.
- jbxsamy
jbxsamy a écrit:Adhara a écrit:Vincz, bien reçu l'alimentation. Merci beaucoup.
Je la monte demain.
Salut Adhara,
Avec photos
@ plus Johann.
Oui c'est bien ce que j'ai fait mais impossible de voir ou les grounds sont connectés...
- Adhara
je t'ai deja donné le branchement des 2 fils de masse pour le bybee , tu veux savoir quoi de plus..
- vincz
vincz a écrit:Oui c'est bien ce que j'ai fait mais impossible de voir ou les grounds sont connectés...
Oui merci Vincent, seulement tu n'es pas dans le même cadre de configuration que moi (psu pour l'horloge, ...).
Voici un aperçu de mon montage (mais à défaut, je vais suivre ce que tu as fait).
- Adhara
Adhara a écrit:vincz a écrit:Oui c'est bien ce que j'ai fait mais impossible de voir ou les grounds sont connectés...
Sur la photo ou se trouve le nombre 138 en fond, du site Asi-Tek rubrique Bybee music rail
ils sont reliés au connecteur rouge en haut droite de ta PSU Neutron Star
Johann
- jbxsamy
Voila tout est fini et correctement branché !! Une petite frayeur à l'allumage car la platine ne s'allumait pas (la nappe qui passe au dessus du lecteur était mal clipsée).
Au final le bébé pèse 6,8 Kg.
Je n'ai pas encore testé les 4 sorties spdif, bien que j'ai reçu ce jour la carte AES pour le Trinnov, il me manque le câble Vovox custom (8spdif vers DB25). Fin de semaine normalement.
- Adhara
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
