Il n'y a pas de grenier.
La volige est située à environ 3 cm sous les tuiles. Il y a donc un espace bien ventilé entre les tuiles et la volige.
Et ce serait une évacuation, pas une prise d'air, donc, pas de diffusion des cochonneries dans les pièces concernées.
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 289 invités
VMC + salle home cinema ?
- Oz-WereWolf
- Inscription Forum: 19 Jan 2002 2:00
Dans ce cas ou est le probleme ?
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
Mon problème, c'est de savoir si je peux me contenter de faire un trou dans la volige et évacuer mon air vicié sous les tuile ou s'il faut impérativement que je m'attaque à la couverture pour mettre une tuile spéciale dotée d'une petite cheminée à laquelle je vais devoir raccorder l'évacuation de ma VMC
- Oz-WereWolf
Là, c'est plus bricolage que hc, je pense que la tuile speciale est mieux.
- resonance 94
la sortie de la VMC de ma salle HC donne sur une autre pièce de la maison et pas
sur l'extérieur, donc pas de bruit chez les voisins.
J'ai aussi installé un variateur à l'entrée de la salle pour contrôler le niveau de bruit
et la puissance de l'aspiration.
- chane
- Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
chane a écrit:Bonjour,
+1
Personnellement, j'ai branché ma salle HC à la VMC car les séances avec 5 personnes (ou plus) produisaient trop de chaleur et surtout trop de CO2 ! Le variateur permet de trouver le meilleur compromis vitesse/bruit, mais malheureusement c'est un accessoire assez cher. Par défaut, la VMC possède 2 vitesses, ça vaut le coup de commencer par tester si la vitesse lente est compatible avec la projection.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
resonance 94 a écrit:Oblgatoirement non, mais c'est mieux, cela evite de brasser les "cochoneries" du grenier
+1
Pour ce qui est du bruit, il existe des "silencieux" en vente dans les magasin de bricolage pour 30 EUR.
Tu peux aussi fabriquer une chicane anti bruit DIY. Certains forumeurs ont très bien détaillés la construction de ce type d'accessoire.
...par contre je ne sais plus qui
Si quelqu'un s'en souvient
- Kroutch
J'en ai fait un silencieux pour vmc...
- r2lorme
- Kroutch
Y'en a eu d'autres aussi, mais je ne sais plus chez qui...
- r2lorme
r2lorme a écrit:Y'en a eu d'autres aussi, mais je ne sais plus chez qui...
Shame on you
- Kroutch
Oui...
Je m'en souviens de deux, un dans un local technique et un dans une corniche...
- r2lorme
Je me souviens aussi de celui dans la corniche...
De toute façon, de mémoire, le principe demeure sensiblement le même que le tien non ?
- Kroutch
Bugbuster a écrit:chane a écrit:Bonjour,
+1
Il y a aussi moyen de rajouter un condensateur en série sur la phase pour diminuer encore plus la vitesse "basse"
- diedie
- Inscription Forum: 30 Mar 2010 23:33
Oui le principe est le même, il faut juste avoir un écoulement laminaire dans le piège pour éviter les bruits de turbulence. 8 fois le diamètre du tuyau de mémoire...
- r2lorme
38 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
