Je commence à me renseigner sur les matériaux et composants pour faire une salle dédiée en sous sol enterré sans fenêtre.
Ce post est pour connaitre vos avis sur les portes utilisables pour nos chères salles dédiées.
Est ce que la porte (avec son contour) est à choisir en fonction de la construction du mur ?
- ossature métallique + BA13 + LDV
- béton cellulaire
- carreau de plâtre
- parpaing
Je compte mettre une largeur de 100mm (ou plus si besoin) pour créer mon mur, est ce que les portes peuvent s'encastrer dans cette largeur de mur ?
Quels critères prendre en compte pour choisir une porte isolante phonique ?
Merci à vous pour vos conseils
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dim74200, floanimation, minicos, porciprince, razzortec et 237 invités
Idée de porte pour salle dédiée en sous sol ?
- kbil69
Je trouve par exemple cette porte acoustique: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... rte&xtcr=1
Par contre rien ne me donne sa qualité acoustique et ses possibilité de montage sur mur.
- kbil69
Je te conseil une porte PVC:
- Vrai serrure avec 3 ou 5 points
- isolation 40mm
- vrai joint tous autour de la porte
- seuil de porte en alu avec joint
- ne ce déforme pas si différence de chaleur / humidité entre la salle et l'extérieur de la salle.
Aussi cher qu'une bonne porte en bois (185€ chez le castor ou leroi)
- isolation 40mm
- kladz
- Inscription Forum: 30 Oct 2001 2:00
On en trouve où ?
Il faut quoi comme critères ?
- kbil69
kbil69 a écrit:On en trouve où ?
porte de service classique tu en trouve partout:
http://www.castorama.fr/store/Porte-de-service-PVC-pleine-205-x-80-cm-prod7220039.html?navAction=jump&isSearchResult=true
- kladz
Une question, si on prend une porte beaucoup moins cher, et qu'on rajouter un "coffrage" devant et derrière en isolant avec LDV + BA13 devant derrière, cela n'est pas meilleur ?
- kbil69
Est ce que c'est judicieux phoniquement de mettre la porte à l'arrière de la salle pour rentrer dans le local technique ?
On accède donc dans la salle par le local technique plutôt que par la salle.
- kbil69
kbil69 a écrit:Une question, si on prend une porte beaucoup moins cher, et qu'on rajouter un "coffrage" devant et derrière en isolant avec LDV + BA13 devant derrière, cela n'est pas meilleur ?
Techniquement oui, mais est-ce que les gond de porte et le cadre vont supporté tous ce poids ? il faudra quand même resté sur de la porte solide
- kladz
kbil69 a écrit:Est ce que c'est judicieux phoniquement de mettre la porte à l'arrière de la salle pour rentrer dans le local technique ?
Acoustiquement ca doit être mieux, mais visuellement beurk.
Quand on rentre dans une salle HC on préfère contempler la salle (avis personnel)
- kladz
Les épaisseurs du bâti des portes font moins de 100mm, si je fais une cloison en ossature métallique avec un rail de 100mm, comment cela se passe ?
- kbil69
Une porte isolera si elle est lourde et que la fermeture permet une bonne étanchéité.
Dans la mesure du possible, tu auras un meilleur résultat avec 2 portes de qualité moyenne qui forment un sas. Si le sas est amorti par de la laine de verre, c'est encore mieux.
- nitri
- Inscription Forum: 18 Juin 2007 8:26
Ca fait un décroché important en plus du rectangle (salle dédiée) qui va empiéter dans le sous sol enterré.
Je ne pense pas que dans un sous sol enterré il ne faille une grosse isolation ?
- kbil69
Quand on monte un châssis-porte classique sur une cloison supérieure au classique 13+48+13, il faut ruser... Au rez-de-chaussée, avec des cloisons en 13+70+13, j'ai accolé le châssis puis mis des baguettes de finition...
- r2lorme
r2lorme a écrit:Quand on monte un châssis-porte classique sur une cloison supérieure au classique 13+48+13, il faut ruser... Au rez-de-chaussée, avec des cloisons en 13+70+13, j'ai accolé le châssis puis mis des baguettes de finition...
C'est à dire ?
- kbil69
J'ai fixé le châssis au milieu du montant en 70mm (en gros, il suffit d'aligner car le châssis fait dans les 70mm d'épaisseur). Une fois le placo posé, j'ai mis des baguettes d'angle en bois qui permettent de cacher la tranche du placo.
- r2lorme
16 messages
