ta salle a a peu pres les memes volumes que la mienne.....pour le son un kit compact marche tres bien (dans mon cas c'est un dome) par contre ne pas hesiter a les relier a un amplis qui a du coffre car le rendement n'est pas au top...
pour l'ecran 2m pour 3.5 de recul est bien tu peut passer a la taille au dessus si tu le desire...
pour l'isolation il n'y a pas de secrets...il faut de l'epaisseur pour absorber le son. le probleme dans ton cas sera surtout au plafond. perso 15 cm de ldv + ba13 au plafond du sous sol et sous couche caoutchouc sous parquet dans la salle hc. on entend pratiquement rien de la piece en dessous (qui est mon garage)....
pense a la vmc sinon fournaise garantie surtout a 6 personnes.
pour le pc hc regarde la config kaz .il faut un bon pc (i3 ou i5 avec carte graphique dédiée) mais le resultat est a la hauteur (c'est ma seule source audio et video) il faut egalement prevoir du disque car les mkv sont lourds
le vp je tourne sur un z4000 rien a redire .epson a de tres bon echos et un lens shift important. etonament ce n'est pas le vp qui chauffe le plus.....
je m'arrete la......bon courage
si tu as des questions n'hesite pas
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: rolex et 178 invités
Salle dédiée au sous-sol de Fogia 12m².Finie à 98% ! Photos!
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Merci pour les réponses.
Alors plusieurs choses, tout d'abord, la pièce est au sous-sol, donc ma seule isolation acoustique vraiment importante est le plafond. pour ce qui est de l'aération, le mur droit donne sur mon garage, du coup je pensais mettre un aérateur qui évacuerait l'air vers le garage (après quid de l'isolation acoustique et du bruit que peut faire cet aérateur).
Sinon aujourd'hui je me suis fait plaisir, je suis allé chez magma voir un peu le matos qu'ils avaient et même si je ne suis pas encore décidé niveau achat, j'ai déjà vu et entendu des choses qui me plaisaient.
J'ai par exemple écouté le son qui sortait des KEF 3005 et ça m'a pas mal convaincu. Associées au Denon AVR 1912, ça rend pas mal. Idem le videoproj optoma HD33 est assez sympa.
Pour l'écran, ils m'ont aussi parlé du screenup en 2m.
Maintenant il faudrait que j'écoute des sib cub pour constater la différence de son et que je voie le sony hw20 pour voir s'il y a une différence...
Je retiens aussi la possibilité du z4000.
- fogia
- Inscription Forum: 21 Juin 2011 11:21
Bon je suis toujours à l'état de conception, les travaux dans le reste de la maison doivent avancer car les jumeaux arrivent à grands pas, mais je continue à conceptualiser ma salle. J'apprends à poser le BA13 avec un spécialiste, j'ai aussi un peu appris les bases de l'électricité donc ça avance.
Maintenant, je cherche des conseils pour la gestion de la lumière. Je voudrais incruster des spots, a priori dans les 2 corniches de chaque côté de la salle, du coup je me demande combien il m'en faudrait (sachant que la salle mesure 4m*3m et que les corniches seront à 1,8m du sol) et quelle puissance il faudrait.
Dernière question, quid de l'emplacement ? Je pense les mettre le long de la salle, mais comme cette salle servira aussi à jouer à la PS3, il faudrait un éclairage même léger au niveau des spectateurs... Si quelqu'un est confronté aux mêmes questions je suis preneur pour toute remarque ou idée...
- fogia
Bonjour à tous
Après la phase de grands travaux pour l'arrivée de mes jumeaux, et maintenant que les petits commencent à faire leurs nuits, je peux me ré-atteler à mon projet HC.
Du coup j'ai une multitude de questions en suspens :
- comme dit au post précédent, j'ai une vraie question pour la lumière, je ne sais pas quoi faire, les petites guirlandes lumineuses de chez Xan..te me disent bien sur le principe, mais j'ai un peu l'impression que ça fasse cheap
- la VMC me pose problème. La pièce est au sous-sol avec 2 murs vers l'extérieur, un mur (celui de la porte) qui donne sur la buanderie et le dernier vers le garage. En gros si je mets le caisson de la VMC dans le garage, j'aurais pas trop de place pour garer la voiture, donc je me demandais si un petit extracteur tout bête ne pouvait pas être suffisant (après il y aura le problème de l'isolation phonique même si je n'écoute que rarement avec le son à fond)
- la porte : je pensais prendre le kit 3B de chez akustar ici du coup je voulais savoir si d'autres l'avaient pris, si c'était bien, si c'était cher et quelle porte prendre avec pour que ça isole correctement
- l'organisation des travaux : maintenant que la pièce est à peu près vide, il faut que je voie par quels travaux j'attaque : je dois changer la fenêtre, mettre une structure en bois le long des murs, la remplir de laine de roche, faire passer des gaines pour courants forts et faibles, relier le tout au tableau électrique, mettre le BA13 sur les murs et au plafond utiliser la technique de dalles collées d'Agassi, garder une place pour l'écran électrique tensionné (histoire de donner l'illusion qu'il est inclus dans le plafond), faire le sol (je pensais à un parquet collé (sur lequel je compte mettre des tapis - on est au sous-sol, à côté de la buanderie. Et après tout ça, pose de la moquette sur les murs, de panneaux pour dévier les ondes à l'arrière de la salle et de 2 grands rideaux de 2m par 3m qui seront derrière l'écran et couvriront le mur avant et le 1er tiers des murs sur les côtés...
Après se posera la question de la pose du VP...
est-ce que j'oublie quelque chose ? est-ce que le plan d'action paraît cohérent à ceux qui ont dû faire ça ?
Par avance merci pour vos réponses
- fogia
MODE STAFF ON - Sujet déplacé à la demande de Fogia en section "Installations HC dédiées" - MODE STAFF OFF
Beau projet
Bon courage à toi.
Beau projet
Bon courage à toi.
- Kroutch
thanks... ça va être sportif. Là je suis en train de retarder le début des travaux, car en réfléchissant bien, je me rends compte que les tuyaux me gênent vraiment. Du coup, je vais faire venir un plombier pour bouger les tuyaux (pour les coller au mur) et en profiter pour mettre un radiateur relié au chauffage central. Ensuite je changerai la fenêtre... Et après, je pourrai vraiment m'y mettre à fond. Mon objectif est maintenant de finir la salle pour la coupe du monde 2014. J'ai le budget, je commence à avoir les idées claires sur le projet grâce à ce merveilleux forum... l'enfer est maintenant dans les détails !
- fogia
bon courage à toi dans tes travaux, les tuyaux c'est toujours un gros problème dans les sous sol .Pour ma part, je mets un radiateur électrique plus simple la mise en oeuvre .
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Au début je pensais faire pareil, mais en retournant le problème dans tous les sens j'ai réalisé que les tuyaux tels qu'ils étaient placés actuellement me gênaient plutôt qu'autre chose. Donc tant qu'à faire autant en profiter pour installer un chauffage dans la pièce. Mais bon pour ça et pour la fenêtre je m'en remets à des pros... du coup pour le moment je suis en attente...
- fogia
Les travaux pour les tuyaux sont programmés pour le printemps. donc à partir d'avril, mai, je me lance...
Pour continuer dans les détails, je cherche maintenant des avis sur la lumière et sur les sorties de câbles.
Pour les lumières, je me demande quel est le nombre, la puissance et le placement optimal des spots. Je pensais en mettre 3 par corniche (gauche et droite) et 2 bleutées dans la plinthe (petite estrade) sous l'écran. Après je me demande si ce sera suffisant pour y voir quelque chose, et si ce ne sera pas trop puissant si je joue aux jeux vidéos (il me faut un peu de lumière pour voir les manettes, mais pas trop pour ne pas gêner le projo). Ensuite je me pose la question de l'automatisation de tout ça.
Pour les sorties de câbles, je cherche une sorte de plaque à incruster dans le mur, derrière le rack matériel et sur laquelle on trouverait les 6 fiches pour les enceintes, 1 ou 2 hdmi, 3 ou 4 RJ45... Je ne sais pas où acheter ça...
Ensuite, et là ça tient pour la conception de la pièce, vu la taille de la pièce, le fait que je n'aime pas mettre le son à fond, je me demandais si, pour le 1/3 absorbant un rideau type cinéma bien épais n'était pas suffisant (sachant que derrière, je double mes murs parpaings de 125mm de laine de polyester et certainement de fermacell, donc le rideau ne servira pas à l'isolation mais seulement à l'absorption pour éviter une trop grande réverbération.
Dernière chose, je me pose la question du format d'écran : 16/9 ou 2.35 ? Ou 2.35 et l'écran derrière des rideaux que je referme avec une butée pour arriver au 16/9 ?
Bref des détails, mais quitte à commencer sérieusement, je n'ai pas envie de me poser ces questions une fois que tout sera posé...
- fogia
Pour les lumières, tout depend des futures couleurs de la salle, et quel est ton désir d'automatisation. (scenarios, nombre de zones, etc...)
pour la plaque à incruster, pas de prise de tete. tu prends un morceau de placo, et tu fais tes trous à la scie cloche pour les emplacements.
ou alors tu prends une plaque "toute faire", mais assez rare en france. les americains par contre en sont friands.
Pour ton premier 1/3, puisque tu auras de la laine de poly derriere, tu n'as qu'à simplement recouvrir de tissu. ca t'economisera en plaque de Fermacell.
Concernant le format de l'ecran... tout depend de ton utilisation de la salle, et de la dimension disponible sur ton mur ecran.
egalement, quel projo tu pourras t'offrir. (c'est mieux avec memoire de zoom, si tu veux pouvoir passer d'un format à l'autre.
Mais si comme moi, l'utilisation est mixte (Jeux videos, HC, sports, series), alors autant rester en 16/9.
(meme si je pense dans un lointain futur faire un 2:35... en tout cas, je me laisse la possibilité)
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
Pour le chauffage, j'ai pas mal cogité . Ma première option était de faire descentre un tuyau pour raccorder un chauffage au système général . Mais j'ai bifurqué vers l' electrique (un radiant vendu déjà noir) car :
1/ chauffage rapide d'une salle qui restera à température ambiante /froide (j'ai la "chance" d'une salle à 3/4 entérrée ça modère les écarts thermiques) la plupart du temps ; car ne servant qu'au HC . Ma pièce a ta surface mais moins de volume (plafond bas) , ma crainte est qu'un chauffage central a plus d'inertieà chauffer la pièce . Une fois chaude, une chauffage à eau est plus agréable souvent.
2/ plus facile à mettre en oeuvre !
3/ volume moindre à puissance égale, ça compte dans une petite salle
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Merci pour vos réponses, je vais y aller point par point :
@hiddukel : la salle sera normalement bleue très foncée voire noire, avec des gros rideaux épais bordeaux (pour faire comme dans les cinéma, WAF approved, ma femme adore le cinéma le Bretagne à Montparnasse et fantasme un peu là-dessus, en plus on a des sièges cinéma rouges...), pour l'automatisation, vu que je ne sais pas trop ce qui est possible, justement je cherche des idées et retours d'expérience. Dans l'idéal, j'ai besoin de 2 ambiances : lumière normale pour préparer le visionnage qui va fondre au noir en 20 ou 30 secondes et une ambiance tamisée pour jouer à la PS3 qui me permette de voir ma manette quand je joue mais qui ne gène pas au niveau du projo... Après ma femme aime bien les cieux étoilés, mais plus je regarde plus je suis dubitatif sur cette option...
pour la plaque à incruster j'avais au départ pensé à la même chose, et puis j'ai vu la salle de fabrice 91 (p26) et j'ai trouvé que sa nourrice avec une façade comme il avait, ça faisait très propre, mais bon si ça coûte un rein, je peux toujours m'en fabriquer une en MDF... et de toute façon ce sera caché derrière le matos...
Pour l'histoire du tissu tendu vs fermacell, mon problème est la question de l'isolation acoustique : pour le moment je n'ai que les murs bruts, donc il n'y aura que la laine et le tissu tendu pour isoler la pièce du reste de la maison, ça me parait un peu léger, mais si c'est suffisant, pourquoi pas
Merci enfin pour ton avis sur l'écran, mon utilisation est mixte aussi donc le 16/9 devrait suffire.
@drosera : j'avais pensé raccorder au chauffage central, car je bouge les tuyaux, donc tant qu'à faire autant en profiter pour installer un chauffage, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à l'encombrement de l'objet... Je verrai au moment du déplacement des tuyaux. En fait je pensais intégrer un cache radiateur et m'en servir comme étagère pour les BR, mais pour ça il ne faut pas que le radiateur soit trop épais... Je pense que je vais faire le tour des magasins pour essayer de trouver mon bonheur...
- fogia
l'important, c'est aussi d'essayer d'avoir un budget pour chaque poste.
concernant la gestion de l'eclairage, tu as des solutions à 500 euros, tout comme tu peux en avoir à 50 euros (qq modules Chacon et une telecommande)
Mon avis sur la plaque, c'est meme si ca fait propre, c'est devoir faire une connexion supplementaire pour chaque cable.
devoir cablé tous les cables d'enceintes à la borne, HMDI, etc..., à la borne/plaque, et encore après devoir aller jusqu'au materiel.
Dans l'absolu, pas de perte de qualité, mais pour moi, dans une salle "dédiée", c'est pas vraiment utile.
ca serait dans une pièce à vivre/salon, ca serait different.
Moi, pas de soucis d'etre dans le noir en jouant aux jeux Videos... je ne fais qu'un avec ma manette !!
oulà il y a du défi pour l'histoire de la manette !!! Moi aussi je ne fais qu'un avec ma manette, c'est juste que je n'aime pas jouer dans le noir complet... Pour ce qui est du budget, pour le moment je pars sur une base de 2000€ pour électricité, isolation, déco. A cela j'ajoute un changement de fenêtre, un changement de porte, et donc un peu d'isolation phonique pour la porte. Donc je pense être assez large mais pas au point de dépenser 500€ pour la lumière (650€ pour les dalles rockfon, 500€ de parquet, 500€ pour les murs en comptant le fermacell ou BA13, la structure bois et l'enduit, 500 à 800€ pour déco des murs, électricité, lumières). Après il faut ajouter le prix des câbles HDMI, enceintes, RJ45...
Après effectivement, c'est une salle dédiée, donc pas besoin de se prendre la tête pour les sorties de câble... A force de voir ce que font les autres, on pèche certes de bonnes idées, mais il arrive qu'on oublie l'essentiel...
- fogia
En attendant de pouvoir toucher mes tuyaux de chauffage central, j'ai le temps de continuer à imaginer un peu ce que je veux. J'ai fait un tour de repérage dans les magasins de bricolage. Donc dès que c'est fait j'attaque direct.
Du coup, j'ai cherché des idées notamment pour ma porte. Et soudain j'ai eu une épiphanie : au lieu de me prendre la tête à essayer d'inverser l'ouverture de la porte, et chercher une porte super isolante, je me pose la question de mettre une porte coulissante de chaque côté de mon mur, ce qui me ferait un sas de 20cm. Après je me pose la question de l'isolation phonique de ce type de porte...
- fogia
