J'ai ouvert mon SMSL SA-50 pour regarder la valeur des condos sur les entrée. J'ai peur de ne pas avoir la valeur sur les deux condos bleus repérés C2 et C5 sur la carte les seules inscriptions visibles sont "2W474KMDXN86"
Sinon, est-ce que çà vaut le coup de changer les trois condos "de sortie" pour la réserve d'énergie 3*2200 µF par des modèles de plus grande capacité et de meilleure qualité en tenant compte d'un espace réduit en hauteur
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blancdepoulet, Brindav, jean-marie p, NATEUX, Sergiot92 et 105 invités
Ampli ou jouet ? [T-Amp et Cie]
- pikouchou
- Inscription Forum: 25 Nov 2003 19:02
_Tiptoe_ a écrit:Salut a tous
j'ai reçu le topping hier, il est catchou lourd
mis en place aujourd'hui, Dac emu0404/Péamp Matrix m-Stage/Rca Sommer Galiléo 238+ fiches neutrik/ Sommer Magellan 2.5mm/ Monitor Bx2 sur pied Norstone
je me prononcerais d'ici peu plus en détail, je dirais juste qu'il met une féssé aux 2 smsl-sa50 que j'avais.. qui ne démérité pas pourtant
Grand merci a ceux qui me l'ont conseillé
Salut, quel topping as-tu acheté ? S'il est déjà tres bon, ne te fit pas au son de départ..il sera 10x mieux par la suite. Le mien a maintenant 15h d'écoute. A chaque fois je le met en route mais a faible volume, par tranche de 5h. Du coup, du coup a chaque tranche je vois ce petit ampli qui s'ouvre de plus en plus. Je suis super content de cet achat.
- jeoffrey59
- Inscription Forum: 30 Mai 2011 20:55
Je me demande ce que donne les tamp avec une platine vinyle. Quelqu un à déjà testé?
J'hésite à passer au vinyle et un petit tamp permettrait de faire une installe pas trop cher avec un petit préampli phono.
- S*T*BAN
- Inscription Forum: 02 Déc 2003 23:35
comme promis, voici un petit CR de mon SMSL sa-50 reçu hier...
1er test : enceintes Cambridge Audio s30, un iphone et un pov câble rca/jack.
2e test : enceinte Elac + airport + mogami Y
1/Bon, l'amp ne pèse presque rien, mais il fait bien fini. je le branche et là...
waaou, c'est pas mal du tout, du détail, de belle basses, super sur les voix. Je laisse chauffer, je pousse à fond. il tient bien. sur de la teckno c'est impressionnant. Je repasse sur the XX, c'est très chouette, on ressent bien les mélodies rêveuse du groupe.
2/sur les Elac, j'ai une belle spatialisation, mais moins de basse qu'avec mon 3020, j'ai l'impression d'écouter un 315bee avec ses basses plus sèches.
sur du jazz trompette Miles davis c'est excellent, un peu plus dur avec du rock type Coldplay.
j'ai des aigus un peu pointu mais je remplacerais mes mogami par des Qed pour tester.
Mon impression sur l'ensemble est que ce petit amp n'a aucun mal à faire bouger mes enceintes, elac ou Cambridge.
très belle musicalité, beaucoup de détail et des timbres justes, aérés, bien posés.
Dommage qu'il a pas une prise casque, ça aurait été le top+.
- bobyback
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 13:33
merci pour le CR
je l'adore ce petit ampli, j'ai qu'une crainte c'est qu'en prenant un ampli plus cher j'ai peur de perdre en qualité à part peut être le topping
- Presco
- Inscription Forum: 02 Juil 2010 10:01
ba allors, plus personne ne s'intéressent aux tripath ?
Perso, je suis toujours aussi satisfait.
Toutefois, je commence à voir ses limites...
Par rapport à mon système Advance, ça manque d'ampleur, de coffre, de matière dans les bas médiums.
Le topping as son actif une bonne vingtaine d'heure de fonctionnement. Et je pense pas trop que le rodage puisse apporter beaucoup dans ce domaine, ou peut-être je me trompe. Quand ça manque d'ampleur, c'est souvent le manque de courant et de puissance qui fait défaut...
Après, pour 200 euros on ne peux pas vraiment dire que c'est un manque. Et le couple advance à cette capacité de sortir un son avec beaucoup d'ampleur.
Le topping c'est la petite chapelle, l'ensemble AA c'est la grosse cathédrale...ensuite c'est question de goût et de style musicaux.
Je réfléchis donc à un tweak, ou bien de changer pour prendre deux bloc tripath plus puissant. Les wattelse sont vues, je regarde également certain modèle chez hlly comme le t-amp 90, pout lequel je supprimerait la partie prét-amp.
Mais ça reste limité en jus tout cela, 150vA par bloc wattelse. Je dis pas avoir raison, mais ma petite expérience me dis d'aller dans ce sens : plus de jus, donc lus de coffre et d'ampleur.
- jeoffrey59
Si tu veux du coffre, monte au 3020 avec un Hlly TAMP-300.
- Did77
- Inscription Forum: 30 Déc 2003 21:10
Did77 a écrit:Si tu veux du coffre, monte au 3020 avec un Hlly TAMP-300.
Là on n'est plus dans la catégorie jouet :plus de 400 € livré, faut faire gaffe au SAV: sur DIYaudio, ils sont pas à la messe avec cet ampli. 3 pages sur le forum seulement depuis la sortie de l'ampli en 2010, ça témoigne du peu d'interet porté au machin...
Pour un ampli à base de t3020, je pencherais plutôt vers un kit à base de modules tous fait comme ceux de Connexelectronics, qui ont bonne réputation, avec une alim SMPS, qui me parait plus adaptée à la puissance de l'ampli qu'un torique. Les alim SMPS, ça tombe bien c'est chez Connex aussi.
Il a même le module compacte TA3020v4 de 2x300 W environ 210€ livré,10x23x4 cm, avec l'alim intégrée pour les paresseux : il reste juste à le mettre dans un petit boitier alu 60 € livré( ou une boite à cigare, 0 € ), avec tous les connecteurs et même le potard de volume. Donc 270€ pour un ampli 2X300 W livré, en rajoutant un peu d'huile de coude.
Je pense que cet ampli enterre le toping sans trop de problème.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Franchement, ca m'étonnerai que cet ampli enterre le topping; faut pas revez, le topping est excellent ; il manque juste d'un peut de puissance mais sinon il a tout d'un grand
- TYZZIANO
- Inscription Forum: 06 Fév 2005 23:06
Bonjour, j'ai un Topping TP 60 depuis quelques jours. Il n'a tourné que 5-6 heures.
Première impression : un bel équilibre, pas d'agressivité, un son propre et articulé.
Cependant, c'est un peu plat, il est vrai qu'il est couplé à des Onkyo D302 qui ont un rendement faible (83db), du coup je ne sais pas si le manque de coffre est dû à l'ampli neuf ou bien au fait que les D302 sont gourmandes.
D'ordinaire, les D302 sont drivées par un Onkyo A8990 Grand Integra, un monstre suralimenté.
A suivre, le rodage peut-être...
- GHADOT
- Inscription Forum: 14 Sep 2004 18:25
Pour moi, les vingt heures d'utilisation du topping ont amélioré la qualité des aigues ainsi que des graves, puis la scène sonore s'est considérablement élargie. A son déballage c'était trop étriqué...mais rien de plus sur l'ampleur.
J'aimerai bien lui faire un tweak, remplacement des condo par d'autres de meilleures qualité, en augmentant la capacité de filtrage. Mais je pense pas vraiment que cela va améliorer l'ampleur et le coffre de cet ampli.
- jeoffrey59
TYZZIANO a écrit:Franchement, ca m'étonnerai que cet ampli enterre le topping; faut pas revez, le topping est excellent ; il manque juste d'un peut de puissance mais sinon il a tout d'un grand
c'est un raisonnement objectif :
-Sur le papier le t-amp est meilleur.
-L'alimentation SMPS : connex est réputé pour faire les meilleurs alim smps audiophile
-idem pour ces ta3020 qui ont une très grosse cote auprès des spécialistes de la bidouille.
Maintenant j'ai écouté ni l'un ni l'autre. Mais si les enceintes sont plus dures à driver, il est logique qu'un ta3020 sera plus indiqué qu'un ta3022.
- robob
Suite à vos conseils, j'ai mis à jour mon poste suite à l'achat de ce fabuleux SA-50:
http://www.homecinema-fr.com/forum/post177416188.html#p177416188
- BigJim
- Inscription Forum: 07 Nov 2004 20:38
Y as-il des amateurs de tweak ? J'aimerai tweak mon topping, car je pense qu'il le mérite...
TYZ : j'ai vu quelques pages en arrière que tu avait 2 topping...tu les a utilisés en bloc mono ? As-tu fait la différence, entre topping seul et le duo.
- jeoffrey59
Non j'utilise les 2 topping en utilisation bi-amp horizontale , avec un ampli j'alimente le grave de mes colonnes et avec le 2eme topping j'alimente le médium/aigu ; cela apporte un plus aux niveau de la scéne sonore qui est un poil plus large, on sens aussi que les enceintes sont légèrement soulager mais c'est pas le jours et la nuit et franchement avec un seul topping c'est pratiquement tout aussi bien.
- TYZZIANO
