J ai le wd 2 to green, et j ai le même soucis depuis le début. En effet il est détecté par intermittence dans le popcorn (mais quand même plus souvent détecté que non détecté).
Malgres sa compatibilité avec le popcorn il a du mal a sortir de veille.
Un échange de popcorn ne changera rien, nous sommes plusieurs ds ce cas.
Envoyé depuis mon WIKO-CINK SLIM avec Tapatalk
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Adhara, AxleM, bon1410, Boxercup1, christian.vuil, coucouse, delennsheridan, gaelR, gwendal55, mikrocefal, nonath2, Olivier Dutel, papounay, Patbon21500, patlermite, Pilou57, Pueblos6, shenos, Sibara, THX 84, zeh et 119 invités
Effectivement nous sommes plusieurs à avoir ce problème mais il y en a encore plus pour qui ça fonctionne tout à fait normalement avec ce disque dur...
- sevenweb
- Inscription Forum: 02 Fév 2012 17:52
J'ai contacté le revendeur chez qui j'ai acheté le A300 et il me propose un retour atelier. Étant donné que je ne paye pas les frais de port, ça ne coûte rien d'essayer! Sauf que je resterais certainement sans Popcorn pour une durée indéterminée...
- sevenweb
Je n'ai pas le temps de m'occuper de ce pb en ce moment mais j'invite tous ceux qui ont des pb avec des models WD de lire ceci et de faire les tests des fois que. Perso tests non effectués, je les feraient qd j'aurais le temps :
http://www.ngohq.com/news/19805-critical-design-flaw-found-in-wd-caviar-green-hdds.html
Si cela peux aider on ne sait jamais.
- boudas
- Inscription Forum: 24 Déc 2010 10:15
Les modèles affectés sont : WD20EADS, WD20EARS, WD15EADS, WD15EARS, WD10EADS, WD10EARS, WD8000AARS, WD7500AADS, WD7500AARS, WD6400AADS, WD6400AARS, WD5000AADS, WD5000AARS, WD1000FYPS, WD7500AYPS and WD7501AYPS.
En l’occurrence, pour ceux qui possèdent le WD20EARX, je ne pense pas que cette solution soit compatible.
- sevenweb
sevenweb a écrit:Les modèles affectés sont : WD20EADS, WD20EARS, WD15EADS, WD15EARS, WD10EADS, WD10EARS, WD8000AARS, WD7500AADS, WD7500AARS, WD6400AADS, WD6400AARS, WD5000AADS, WD5000AARS, WD1000FYPS, WD7500AYPS and WD7501AYPS.
Je sais bien mais cela permetra d'enlever un doute "possible"
Apres, personnellement, je n'ai eu que 2 foix le fait que le DD ne soit pas reconnu.
Mon pb à la base vient u faite de la copie d1 autre D sur le WD ou les fichiers lus sont tous pixelisés suite a la copie alors que sur le DD d'origine, il n'y avait aucun pb. De plus en recopiant le meme fichier sur le D ce dernier est tjrs in regardable.
- boudas
Hello une question peut être bête
je suis entrain de changer un peu mon installation réseaux.
J'ai une question j'hésite encore entre NAS ou nas sur ancien PC
Mon utilisation est que popcorn et squeezebox etaccéder a un serveur dnla
j'avais donc une question bête, mais serait il possible en attendant de me décider de mettre un disque dans le popcorn tout installer dessus et d'utiliser la squeezebox
Y a t il moyen de mettre le serveur de la squeezebox sur le popcorn ?
- Uyto
- Inscription Forum: 30 Sep 2010 20:16
Pour la question sur NAS ou PC serveur viens la poser labas : [Synthese] NAS: Choix,
Configuration, exploitation, support.
Après pour l'installation du serveur LMS sur le popcorn la réponse est malheureusement non
- Gandalflux
Et merci de ne pas partir ne Hors Sujet
GandalfLux Staff Multimédia
- Gandalflux
GandalfLux a écrit:Pour la question sur NAS ou PC serveur viens la poser labas : [Synthese] NAS: Choix,
Je ne parlais pas hors sujet ça concerne complètement ce boitier le A300 et ses fonctions à partir du moment ou on lui monte un disque et donc qui fait office de disque visible sur le reseau à part entière.
Je connais bien ton topic tu m'as déja répondu souvent pour les questions Nas.
Merci pour la réponse en tout les cas
- Uyto
Pas de pb le coté HS étais simplement pour ta question "spécifique " NAS
Et c'est la dessus que je voudrais pas que ça parte en Vrille
- Gandalflux
Pas de soucis
Mise à part la parte donc squeezebox le A 300 avec un disque monté (je les ai eu toujours sans disque mes popcorn pour le moment), ce disque serait visible comme un disque dur sur le reseau ?
En gros exemple concret j'ai un A 300 avec un disque dedans et un autre A 300 nu lui, celui ci arriverai à accéder correctement à mes données qui seraient sur le disque du premier A300 ?
- Uyto
je pense que oui grâce au serveur SMB que dois embarqué le A300 ( Mais attend confirmation de possesseur du A300 ou de dreamy)
mais il faudra le laisser allumer 24/24 ou au moins à chaque fois car il ne sortiras pas de veille tous seul.
- Gandalflux
Uyto a écrit:Pas de soucis
Oui le premier A-300 se comportera comme un serveur de fichier SMB, NFS ou UPnP accessible d'un autre A-300 sans disque dur ou d'un autre matériel compatible avec ces protocoles de communication.
- dreamy
- Inscription Forum: 08 Nov 2004 0:07
dreamy a écrit:Uyto a écrit:Pas de soucis
Ok merci à vous deux ça peut donc être une bonne solution de transition
- Uyto
