Quand tu entres dans le menu (caché) qui donne toutes les infos du VP as-tu des infos dans les parenthéses??
option > position auto ( se positionner sur le 3ème item) puis bouton du haut à droite télécommande puis ok puis re bouton du haut (de mémoire)
Si tu as des infos entre parenthèse c'est que ton VP a morflé
Est-ce bien la lampe d'origine Mitsu??
Il est toujours silencieux chez moi pas remarqué de bruit suspect au démarage
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LE PIRATE et 113 invités
MITSUBISHI HC 4900 CR d'utilisateurs (pro. et non pro.)
- caraibe
- Inscription Forum: 10 Nov 2003 15:06
Alors il faut que j'attente je pense.
J'ai regardé un film ce matin, aucun soucis... j'ai coupé mais depuis plus possible de le rallumer
J'ai bien observé, il y a de la lumière qui sort donc comme dis précédément, très faiblarde, je vois le panneau lcd intérieur en blanc.. pas de couleur particulière.
La led power est verte, la led status se met à clignoter au bout de quelques secondes... et ne s'arrête qu'au bout d'une minute mais toujours pas plus de lumière...
je verrais pour faire le test dont tu parles dans quelques heures.
- tarasboulaba
- Inscription Forum: 26 Jan 2010 15:34
Alors l'ampoule est d'origine ..
- tarasboulaba
le probleme ne serai t'il pas venu depuis que tu la mis a l'envers? a tu retester a l'endroit?,moi il a toujours eté a l'endroit et marchait tres bien
la lampe est d'origine je ne l'ai pas changer
surtout ne jamais le coupé prématurement ,le laissé terminer son cycle d'allumage ou d'extinction
le clic clic ça serai pas le bruit de l'iris dynamique elle reste peu etre bloqué par une visse du kit?
- david76400
- Inscription Forum: 07 Jan 2005 1:23
Alors le probleme est apparu il y a quelques jours....
pas de soucis à plat avant non.. mais bon c'est fait pour etre mis à l'envers logiquement o_o
j'allume, tu entend un petit bruit electrique genre ballast?
puis le ventilo tourne et pas d'image...
Je précise que au niveau de la lentille, on vois une petite lumiere tellement faiblarde que je suis obligé de fermer les volets partout pour voir un cadre blanc sur le mur.. pas très blanc d'ailleur
En gros pas l'image bleu de d'habitude, jaune avant avec misubishi écrit ...
ahh oui autre info!
la led power est verte...
La led status se stabilise puis tout a coup.. clignote une minute
avant de rester fixe... mais toujours pas d'image
ahh oui autre info!
- tarasboulaba
Bon meme soucis à l'endroit...
le truc c'est que je peux sans soucis regarder dans la lentille...
effectivement c'est blanc m'enfin... pas tellement que ca
- tarasboulaba
On dirais qu'il lui faut au moins quelques heures de repos avant de s'allumer?
bouton de surchauffe? protection de surchauffe?
lampe faiblarde?
Car avant j'ai refait un test au plafond, no soucis du premier coup..
je l'éteint... 5 minutes plus tard je tente rien..... toujours le même soucis
c'est vraiment gonflant
lampe faiblarde?
- tarasboulaba
ppour info : post177439480.html#p177439480
- tarasboulaba
quand tu l'eteint il souffle bien pendant 5min au moins pour refroidir la lampe?
- david76400
oui oui , mais a première vu.. aucun soucis qui ferais penser que le projo à un problème..
En faite tu n'a juste pas d'image qui sort, pas l'image mitsubishi au début, rien..
- tarasboulaba
bizarre quand meme,je dirai la lampe mais pour moi elle avait encore quelque heures devant elle je l'ai utiliser qu'en mode bas,surtout en fait ça l'air de s'etre produit apres l'avoir mis a l'envers,par curiosité les tige pour le support tu les a visé de combien
- david76400
pas beaucoup, elles sont vraiment petites..
Lampe, j'y ai pensé un temps, mais je comprendrai pas pourquoi du coup je vois quand même de la lumière dans le vp, dans la lentille ca sort quand même on dirai..
- tarasboulaba
tarasboulaba a écrit:oui oui , mais à première vue.. aucun soucis qui ferais penser que le projo a un problème..
En fait tu n'as juste pas d'image qui sort, pas l'image mitsubishi au début, rien..
Ben non il ne sort pas d'image ...A part ça ...Normalement c'est fait pour sortir une image
A mon avis il est bon pour le SAV ton VP !!!
- caraibe
Puis-je te demander deux choses s'il te plait?
1- quand tu allumes ton vp, à partir de combien de temps as tu de la lumière qui est voyante?
a. au niveau du ventillo?
b. en sortie d'objectif?
2- je ne sais pas si tu avais lu mais, la lumière qui sort de mon vp est tellement faiblarde, que volet fermé elle fait un carré de la taille de l'image, blanc gris mais tellement faible et sombre... et en sortie de VP je peux regarder dedans .
Pas de lumière qui sors du coté face filtre
pas de lumière qui sors coté grille ( face ventillation)
Juste un peu de lumière qui sort mais pas violament du ventilo
Et autre question, en combien de temps ton ventillo souffle du chaud? a peu pres?
Je me demande mais j'ai peu d'espoir si la lampe n'éclairerais pas assez fort?
Sinon aurais tu un contact sav misubishi pour poser une question?
- tarasboulaba
Question également: tu parles d'un menu caché...
je ne le trouve pas...
- tarasboulaba
