Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BlameDurden, dragonslore, HT76, Jeyaan, ludo9159, NOSIC, safe et 83 invités
DENON AVR-3312
Message » 24 Fév 2013 14:33
ph135 a écrit:Merci de vos reponse,
Comment expliquer le probleme de son quand l'utilisation de HDMI n'est pas necessaire comme par exemple dans l'utilisation de la web radio?
Savez vous comment on fait un hard reset reglage d'usine? le SAV de Cobra ma dit d'essayé cette technique et si le probleme reaparait je doit le deposé au SAV.
Voilà ce que j'ai page 148, si ça peut aider ...
Réinitialisation du microprocesseur
Effectuez cette procédure si l’affichage est anormal ou si aucune opération ne peut être effectuée.
Lorsque le microprocesseur est réinitialisé, tous les réglages sont ramenés à leur valeur par défaut.
ON/STANDBY
PRESET CHANNEL 3
PRESET CHANNEL 2
1 Eteignez l’appareil à l’aide de ON/STANDBY.
2 Appuyez sur ON/STANDBY tout en appuyant sur PRESET CHANNEL 2 et PRESET
CHANNEL 3.
3 Lorsque l’affichage commence à clignoter à intervalles d’environ 1 seconde,
relâchez les deux touches.
Si à l’étape 3 l’affichage ne clignote pas à intervalles d’environ 1 seconde, recommencez à partir de l’étape 1.
lolobx
Inscription Forum: 29 Déc 2011 21:53
Message » 25 Fév 2013 7:17
as tu fait a derniere mise a jour?
tintinator
Inscription Forum: 29 Aoû 2006 15:17
Message » 25 Fév 2013 16:47
Oui la derniere mise à jour à etait effectué.
ph135
Inscription Forum: 24 Fév 2013 1:12
Message » 26 Fév 2013 14:39
Je ne voie pas grand monde parler de mon problème, j'ai un disque dur externe 2.5" Auto-alimenté donc par le port USB se que normalement le Port USB de façade fait ! Mais voilà au branchement le disque dur ce lance mais s'éteint juste après ...
Lacie Rikikki 500Go
D'autre on le problème ?? Car du coup pas access à une partie de mes RIP FLAC de ma CD tech...
Valkyrierie
Inscription Forum: 21 Jan 2012 21:36
Message » 26 Fév 2013 15:52
Est il en fat ou fat32 ?
mitch11111
Inscription Forum: 16 Oct 2003 10:11
Message » 26 Fév 2013 23:50
Oui bonne question
J'ai un 500Go autoalimenté aussi, un Seagate et il passe sans soucis en FAT32, pas éssayé en NTFS mais je doute que ça passe.
Pour ton problème, peut être le disque dur qui n'est pas "compatible" avec le 3312, par expérience je sais que les élements hifi avec USB peuvent très bien prendre un certain DD de 500 et pas un autre de 250 pourtant formaté en FAT32 également, pourquoi je ne sais pas.
Nicolas-76
Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Message » 28 Fév 2013 13:40
Ah bas si il faut le formater en FAT je laisse tomber aucun intéret car si je ne peut plus mettre de gros fichier dessus ...
Je vais prendre un autre plus tard et je pourrai convertir en FAT juste pour le Rip de ma collection.
Valkyrierie
Message » 28 Fév 2013 14:10
C'est ce que je fais, un 500 en fat pour l'audio et un 1to en ntfs pour les fichiers vidéo.
Il me semble qu'il y a moyen de partitionner le DD en 2 et de mettre une partition en fat et l'autre en NTFS mais là je ne suis pas sur du tout de ce que j'annonce :mdr:
Nicolas-76
Message » 28 Fév 2013 16:02
Nicolas-76 a écrit:C'est ce que je fais, un 500 en fat pour l'audio et un 1to en ntfs pour les fichiers vidéo.
oui c'est faisable. Je l'ai fait pour utilser un DD à la fois pour mon pc et pour ma ps3.
tintinator
Message » 01 Mar 2013 11:10
Quelqu'un a-t-il récupéré les release notes du dernier firmware ?
(j'ai encore oublié de noter mon numéro de série pour regarder le changelog sur http://firmware.denon-online.eu/ )
Telgar
Inscription Forum: 22 Avr 2002 15:04
Message » 01 Mar 2013 11:31
Salut, voila le changelog:
changelog of AVR3312
12.02.2013
Main 00.97
The product cannot be connected with Last.fm.
When special character " ' " is included in the broadcasting station name registered to Preset, WebControl doesn't operate correctly.
When external instrument (Apps, C4 Controller) is used for a long time, there is a possibility not to be able to control from the external instrument.
25.04.2012
Main 00.96
AirPlay doesn't operate, when a particular router is used.
When turn on the "Pure-direct" by the RDS broadcast of FM, the display is flickering.
03.02.2012
Main 00.95
Improvement of DPMS update.
Changed the default Internet radio station of PRESET CHANNEL3 from "1.fm Classical Musick" to "98.1 Klassik Radio FM".
07.11.2011
Main:00.94
Incorrect network behavior reported by Control4 programmer.
Coding in XML document with wrong Symbols.
Improvement of the error processing in DPMS.
Correction of AMX VIALL command.
Countermeasure of GUI defect in 1080i video.
Countermeasure of DM860 NAND Read Disturb.
Improvement of download time in DPMS.
Countermeasure of the Podcast play defect in Internet radio.
Countermeasure of problem concerning possibility of not operating correctly, when area of CNE increases and decreases.
Countermeasure of play defect of m4a file in WMP12.
Countermeasure of language code perception defect in Internet Radio. (Icy metadata with UTF8)
The DM860 becomes a defective operation, when a particular character is included into data in the playback from USB.
17.06.2011
Main: 00.85
There's a possibility that the screen shakes when the input signal of "480i/576i/1080i_50/60Hz_Film Source" is converted into the progressive signal.
The input-output of the HDMI terminal is connected and CEC is "ON". The image might not be output from HDMI when "MAIN ZONE" is "OFF/ON".
Jackkkkkkkk
Inscription Forum: 13 Juin 2004 11:30
Message » 01 Mar 2013 12:11
Merci :thks:
Telgar
Message » 11 Mar 2013 20:05
Bonsoir a tous,
Depuis qqs semaine mon 3312 commençait a merder et depuis ce WE impossible de l'allumer, le bouton d'alim clignotte toutes les 0.5 s, selon le manuel, ce serait l'alim HS. J'ai acheté mon ampli chez Cobrason en Novembre 2011, il est donc encore sous garantie, mais habitant Tours et n'ayant pas la possibilité de m'y rendre rapidement, je compte l'envoyer. J'ai vu que qqn du forum avait reussi a deposer son ampli chez un revendeur pres de chez moi sans l'avoir acheté chez lui, leclerc d'Amboise un magasin connu dans ma region. Mais j'ai aussi vu plusieurs cas d'ampli 3312 declaré non reparable par Denon et ayant fait l'objet d'un dédommagement par le magasin ayant vendu le produit.
Si je le depose au revendeur Leclerc Amboise, qu'il le renvoie a Denon, et que celui ci le declare non reparable comment cela va t il se passer ? Faut il mieux que je l'envoie a mes frais a Cobrason ? (30 euros par la poste :cry: )
Merci pour votre aide !
jeuf37
Inscription Forum: 03 Mai 2011 23:47
Message » 11 Mar 2013 21:31
Coucou le Tourangeau :-) T'es sûr de ne pas avoir de court-circuit sur tes bornes de HP ? As-tu essayé de l'allumer en ayant débranché tous les HP ?
gondy
Inscription Forum: 02 Juil 2003 21:27
Message » 20 Mar 2013 19:38
J'ai vu un 3312 en modèle d'expo à 490 euros, garanti 2 ans... à votre avis un ampli en expo dans un darty ça crain ou non?
J'ai un peu de mal à trouver un 331X en occase et je me tâte. Mais j'ai un peu peur des tripatouillages qu'il aurait pu subir (et surtout je sais pas si il y a des risques particuliers).
Marlo
Inscription Forum: 18 Avr 2008 1:39
