Oui je suis jaloux et alors ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 19 invités
HUGS, free Hugs for all...
Tout ça pour un casque
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Casque digne de ce nom que je n'ai pas pour le momentNico a écrit:Tout ça pour un casque![]()
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
persomail a écrit:Allo houston, ici la fusée HUGS![]()
Bon le décollage c'est bien passé:
- Mise à feu des alims +/-16v gauche et droite, réglage nickel 16.00 à 16.01v (juste un problème sur une diode du pont de redressement à l'envers lors du montage, j'ai eu chaud cela commencer a sentir le cramé, correction de la boulette et tout est rentrée dans l'ordre)
- Mise à feu des alims +9/12v, nickel, le rad du +9v chauffe bien quand le VFD est en marche, à voir plus tard si je mets un convertisseur DC/DC à la place,
- Upload de la tête pensant crée par François dans l'Atmel, nickel l'Atmel répond bien,
- Mise à feu de la carte contrôleur, démarrage nickel, le VFD s'illumine d'un superbe message, merci François![]()
- Plug des modules HUGS et mise sous tension, les alims restent à +/-16v, pas de fumée donc cela semble marcher nickel,
Quelques précisions:
- J'ai mis comme Manu des entretoises sous les transfos car ils font leur petit poids, j'en ai mis deux sous chaque paire de transfo,
- Les 10R qu'a prit Alex passent nickel entre les condos, donc pas besoin de les mettre sous le PCB, idem pour les connecteurs 220v,
- Les 4700uF passent aussi pile poil au niveau des rad, y a 1-2mm de place
- J'ai du faire les straps pour les transfos afin que joindre les deux primaires de chaque transfo,
- Les rad sont avec des clips pour tenir les transistors, alors deux vérif valent mieux qu'une car une fois mis en place on ne voit plus la ref du transistor,
- Gaffe au sens des 220uF sur la carte contrôleur le + n'est pas passé sur la sérigraphie donc bien vérifier avec la doc dispo sur le fil,
- J'ai mis un convertisseur DC/DC 5v sur la carte contrôleur pour être tranquille,
- Le plus long c'est les résistances, une fois fini le HUGS est quasi fini. Mais gaffe prenez votre temps j'ai bien inversé une diode et faillit fumer un transfo...
Maintenant reste:
- Mettre en place les relais TQ2,
- Mettre en place les 2SC/2SA,
- Réglages des modules HUGS
- Mise en boite, vais bosser sur cela le temps d'avoir les compos qui manque
Une petite photo pour la route:
Un gros gros merci à tous ceux qui ont permit cette réalisation, ok c'est pas encore fini mais cela sens très bon!!!!!!!!
du coup as tu fais un appairage pour les transistor ou pas?
Alex
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Bah justement me manque les transistors car ils sont encore chez toi
Là j'ai juste commencé a bien mettre sous tension et tester le soft. Me restera à mettre les relais + transistors quand tout sera prêt chez toi
Pour le moment juste 2-3 bug sur le soft qui ont été remontés à François mais rien de bien grave.
- persomail
Slt,
Après trois jours de boulots intenses j'ai fini mon HUGS ... enfin presque : il manque encore les 1018 et 1518.
Pouce ce qui est de ces derniers faut il vraiment les appairer? ou peut on faire sans ?
Quel est la procédure de réglage des modules?
Alex
Alex
- PsykoK
Sur mes Dynalo, juste appairage en HFE avec un multimètre de base et puis voilà, ça marche toujours !
- breizheau
PsykoK a écrit:Slt,...
Alex
Réglage du courant de repos à l'aides des potars VR 3 et RV 4 1K.
Puis réglage des offsets absolus et relatif comme sur l'UGS
(les deux potars de 50R et 20R respectivement au niveau des précieux Jfets qui te servent à régler les offsets (relatifs et absolus). Même procédure que sur le UGS. Entrées court-circuitées à la masse et mesure entre OUT + et GND pour l'offset absolu et entre OUT + et OUT - pour l'offset relatif).
Manu
- MFC
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Cool bonne nouvelle, moi dès que j'ai les relais et les transistors je le finis
- persomail
MFC a écrit:PsykoK a écrit:Slt,...
Alex
Manu
ok nickel et pour le courant de repos on règle a combien? et comment on le mesure ?
et le soft du controleur il est deja dispo?
Alex
- PsykoK
Le soft est dispo mais c'est une early release car avec Manu on a relevé quelques coquilles qu'on a transmis à François. Si tu veux je te le passe et tu regarderas si tu vois d'autres coquillesPsykoK a écrit:et le soft du controleur il est deja dispo?
- persomail
Quand va t-on recevoir les composants
- curieux31
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
je vous communique les details ce soir!
Alex
Alex
- PsykoK
PsykoK a écrit:MFC a écrit:PsykoK a écrit:Slt,...
Alex
Manu
Alex
Tu mesures la chute de tension aux bornes d'une des résistances émetteur des transistors de sortie (22R) pour obtenir le courant de bias (U/R) ...
C'est je crois autour de 15-16 mA par transistors.
Mais peut-être que notre Braise pourrait nous dire à combien qu'il a réglé le sien ...? Vu que le sien est opérationnel ...
Manu
- MFC
Kevin recommande en effet 15ma par transistor pour 60ma au total mais il n'en utilise que 4 paires.
Comme on en utilise 6 paires, je me pose la question si 10mA par transistor ne serait pas tout autant approprié (même resultat 60mA au total). Des avis ?
The push-pull class A output stage is a series of paralleled emitter follower, current buffers. The voltage gain is 0.9 and the current gain is 75. The idling current is 15mA per transistor (or 60mA for the 8 transistors off the +16VDC rail and 60mA for the 8 transistors off the -16VDC rail). I have designed the output section to run at what I have determined is the sweet spot for these transistors, which is 15mA each. Yeah, it gets hot; its supposed to get hot (but not hot enough to require heatsinks). It’s not possible to make an amplifier with an output impedance less than 0.1 ohm without throwing around a fair amount of current.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Question intéressante...
Le mieux c'est d'essayer, et de voir quel réglage de bias donne les meilleurs résultats à l'écoute et en fonction du type de casque (impédance différente etc...).
Si le courant total reste le même à 10mA avec nos 6 paires, le courant de bias par transistor est plus faible et cela peut avoir un impact; en terme de distorsions etc.
C'est comme ça que je comprends la phrase de Kevin "I have designed the output section to run at what I have determined is the sweet spot for these transistors, which is 15mA each".
L'expérience nous en dira plus....
Ca fait bien 3 semaines que j'ai plus touché au ferasouder ...
Va falloir que je m'y remette tout de même ...
Manu
Manu
- MFC
Retourner vers Amplis et Préamplis |
