Bonjour a tous,
J'ai un ampli BGW GTB qui fait beaucoup de bruit ( ventilo au max) dès qu'on l'allume . Je voudrais l'utiliser pour mon salon ( Yamaha RX-V3900 en Préampli et JBL E100 ) mais pour le moment ce n'est pas possible avec le bruit.
Voila déjà quelques tofs de l'intérieur ...
Je voudrais donc bidouiller un tit peu le bouzin
Quels sont vos recommandations parmi les 3 choix ci-dessous pour faire diminuer ce bruit ?
1) débrancher le ventilo , on ne s'en sert que si on tire a mort sur l'ampli. Ca ne va pas arriver sur des "petites " enceintes comme des E100 .
2) Changer le ventilo par un autre plus silencieux ( type PC ? ) ou le ralentir ==> par quoi, comment ? Comment être sur que ca ne va pas exploser ?
3) non malheureux n'y touche pas
Je tiens a préciser que je ne suis pas électricien ( et ne suis donc pas une brute en elec ) mais que j'aime bien chipoter et donc n'ai pas peur d'ouvrir le bestiau .
EDIT : Problème de ventilo résolu , maintenant c'est le transfo qui buzze
Thomas
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
La première question concerne la chauffe de l'ampli si tu débranches le ventilo actuel. Il faudrait que tu fasses un test genre musique au niveau max que tu écoutes pendant un moment ventilo débranché et sentir si les radiateurs chauffent beaucoup.
- Nimaj44
Hello,
Ok, ca je peux faire...dès que je finis mes cables XLR vers RCA ( il me manque un fer a souder )
Sinon, je suis entrain de regarder un peu dans mes cours d'elec et je pense me souvenir qu'il suffirait que je balance une résistance sur le + afin de pouvoir faire descendre le voltage.
Par contre, pour la situation actuelle, je vois sur le ventilo qu'il prend du 115 V (en AC, je sais pas si ca joue ) et qu'il consomme 0,12 Ampères . I = V/R , ca veut dire que si je tape une résistance de 100 ohm sur le plus, je peux utiliser un ventilo de 12 V , Am I right ?
Thomas
Thomas
- morphus
- Inscription Forum: 20 Avr 2011 14:11
Hello ,
Bon j'ai soudé mes cables et desactivé le ventilo via un switch derrière l'ampli. Ca fonctionne bien .
Juste que l'ampli fait un BZZZ de malade . Le transfo fait ce bruit là . Une idée de comment je peux le diminuer ?
Thomas
Thomas
- morphus
Hello ,
Thomas
Thomas
- morphus
Tu as de la chance vu le placement des radiateurs tu peux certainement laisser l'ampli ouvert et te passer de ventilation.
La convection naturelle fera le reste.
Sinon la solution que j'utilise habituellement c'est un ventilo de pc alimenté par un transformateur externe en 5 ou 7V selon le modèle.
scythe noctua ... il y a plein de marques et de modèles super bien adaptés à cette utilisation.
(Actuellement je me passe même de transformateur externe en utilisant directement l'alim du pc placé à côté de l'ampli, c'est encore plus simple.
J'ai poussé le vice jusqu'à alimenter le V-DAC avec le 12V du pc )
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Ben pour le moment c'est du 125 V sur 0,12 Ampères . Je pense pas qu'un ventilo de pc puisse le faire
Mon plus gros problème est le BUZZ émis par le transfo en marche.
Personne n'a une idée de comment je peux le diminuer ?
- morphus
non pas de ventilo pc en 125v
essaie de créer un sujet "vibration d'alimentation" par exemple ca attirera plus de spécialistes je pense.
- ~Sypher~
Le buzz est-il apparu avec la suppression du ventilo?
Est-ce juste un bruit qui se crée au niveau du transfo (genre bruit mécanique), où cela s'entend-il dans les enceintes (genre boucle de masse)?
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Hello,
Le bruit était déjà présent avant mais je ne l'avais pas vraiment remarqué avec le boucan fait par le ventilo.
Ce n'est pas une boucle de masse car j'ai le bruit même quand tout est deconnecté. J'ai fait le test de remettre le chassis manuellement a la terre en plus mais ca n'a rien résolu.
C'set donc bien une vibration mécanique du transfo
- morphus
Salut
Ce sont donc les spires qui vibrent au rythme du 50 Hz. Il n'y a guère de moyen simples de faire cesser cela. Il faut trouver le moyen de bloquer les spires. L'idéal étant de le noyer dans de la résine.
Cela suppose d'avoir un moule à la bonne dimension, et de ne pas se tromper, car l'opération est irréversible.
Sinon, il faut trouver tout autre moyen mécanique (peut être revoir la fixation?)
- fiscal
- Pro-Fabricant
Monter le transfo sur une sorte de silent block ?
- Nimaj44
fiscal a écrit:Salut
ah bon Peut-être...
J'ai essayé dans le passé un truc comme ça et je dois dire que c'était assez efficace mais peut-être n'est-ce pas le problème auquel tu es confronté ?
Fais une recherche avec "DC blocker" et tu trouveras plein de schémas et de sujets traitant ce problème, par exemple dur DIYaudio ou même dans ce forum.
- Chris4916
- Inscription Forum: 06 Jan 2005 23:35
Hello,
Après mes recherches sur le net,oui je pense également que c'est du aux spires qui vibrent.
Je vais chercher pour trouver une solution mais je ne suis pas une brute en electronique. Vous pensez qu'enmagasin d'electronique ils peuvent faire ce genre de chose ?
Thomas
Thomas
- morphus
Sans être une "brute", le montage est vraiment simple avec un simple pont de diodes et 2 capa. Pas de PCB, juste quelques fils à souder.
- Chris4916
21 messages
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
