Bonjour, et oui toujours moi encore qui pose des question, mais franchement avec toutes les info que je péche içi je vais pouvoir commencer et finir mon instal en un clin d'oeil !
Alors je posséde un BOSE acoustimass 15, et comme normalement il faut brancher comme ça :
Au sortie de l'ampli on branche la nappe fournie, juqu'au caisson et du caisson on repart sur des fiche RCA pour aller au satellites !
Moi si je doit cabler comme ça je vais mettre des kilometre de càbles
Donc je me demandé :
Peut on brancher directement les satellites sur les sorties de l'ampli, et le caisson relié à la sortie sub de l'ampli, mais je sais pas trop comment.
Enfin bref si quelqu'un à une solution, je vais mettre également une 6 éme et 7 éme enceintes satéllite, mais celle là je vais les brancher direct sur les sortie de l'ampli ça c'est bon
Merci de votre aide précieuse
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: psykup007 et 261 invités
Brancher un Bose acoustimass 15 sans passer par le caisson !
- jbbrescia
- Inscription Forum: 24 Nov 2002 15:18
La frequence qui sort du caisson pour les cubes est de 250 Hz(cube normale pas les jewels) donc y faut que tu puisses regler ta frequence de coupure sur ton ampli a cette frequence la.
BROUMMMMMMMM ZZZZHHHHHHHIIIIIIIIIII
- dets
- Inscription Forum: 01 Déc 2001 2:00
Question bete : l'ampli de puissance n'est pas dans le caisson ? C'est le cas dans beaucoup de petits packs, et là, rien à faire...
- Choussar
- Inscription Forum: 08 Fév 2002 2:00
ll ampli est ds le caisson.
le process est ds le caisson
tout est dans le caisson...
les basses ferquences des sats sont ds le caisson
le .1 est dans le caisson.
et la possibilitée d'évolué est dans le caisson...
donc a mon avis branche les sur le caisson, si tu veux optimiser le + possible ton system.
- alain elecson KLS
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 0:17
dets a écrit:La frequence qui sort du caisson pour les cubes est de 250 Hz(cube normale pas les jewels) donc y faut que tu puisses regler ta frequence de coupure sur ton ampli a cette frequence la.
ben en fait j'ai un Denon AVR 1803, mais sinon en gros c'est mieux de passer par le caisson ?
Je vais étre obliger de mettre du cäble dans tout les sens
Merci de vos conseil
- jbbrescia
ben vi...
c est la seule solution pour exploiter correctement les bose qui ont été conçu par des as du marketi.....heu de la technologie...
et en tirer la quinte essence...
- alain elecson KLS
encore du bose !!
PAt!
PAt!
- Pat-dc
- Inscription Forum: 15 Fév 2003 0:11
Sauf erreur l ampli est dans le caisson mais c est l ampli du .1 pas des cubes,les prosseseurs tu veux dire les decodeurs normalement sur le 15 y en a pas dans le caisson (au contraire du lifestyle 50).
Le truc qui est + difficile c est que je sais pas si tu peut regler la freq de coupure sur le 1803 sur le 1802 si tu es en small c est 80 Hz et c est tout peut etre sur le 1803 ca a change?
- dets
dets a écrit:Sauf erreur l ampli est dans le caisson mais c est l ampli du .1 pas des cubes,les prosseseurs tu veux dire les decodeurs normalement sur le 15 y en a pas dans le caisson (au contraire du lifestyle 50).
En gros, tu pense qu'il vaut mieux pour moi pas prendre de risque et tout brancher comme expliqué d'origine ?
Ou alors comme je vais utiliser ce systéme uniquement pour du home cinema, ça vaut le coup de se passer de 20 metre de càble ?
merci de ton aide en tout cas !
- jbbrescia
la logique chez bose :
On branche tout sur le caisson, qui filtre et modifie les superbes signaux envoyés par l'ampli, pour faire des nouveaux signaux aux cubes et aux caissons ...
Bref, si on branche les cubes sur l'ampli en direct, ça risque de surprendre...
Enfin .. euh .. bah ... voilà ...
PAt !!
PAt !!
- Pat-dc
Obligation d'utiliser le système tel qu'il a été conçu par BOSE, sinon point de salut!
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Ok je vois, donc je vais plutot passer commande de 20 métres de càble en plus
Merci pour toutes vos réponse, qui vont me permettre de faire mon instal home cinéma.
Promis, je met des photos dés que c'est fini
bye
bye
- jbbrescia
Pat-dc a écrit:la logique chez bose :
PAt !!
Salut , j ai un peut le meme probleme mais avec bose accoustimass 10 serie 3 avec denon avr 3313 ca va surprendre comment ? Je peut regler la frequenze de 80 a 250h ca paut aider
- julien93200
- Inscription Forum: 09 Mai 2013 8:47
Nonnnnnnn, pas en direct les cubes sur l'ampli !!! tout doit passer par le caisson !!
- nonobowl
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Mais qu'est ce que vous avez à acheter des bons amplis HC et les relier à des bouses en plastoc tout pourris de chez Bose. Franchement les gars, pour le prix, écouter avant d'acheter ...
C'est criminel de brancher de telle bouse à un vrai ampli HC ...
Désolé, c'était le quart d'heure "pétage de plomb" ...
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
22 messages
