Hello,
Je suis entrain d'aménager les combles , et je peut enfin me faire une pièce HC
Par contre , je ne sait pas si c'est réalisable dans ma configuration ?
je m'explique :
Je suis sous les rampants , dans une pièce de 4x5m , hauteur max 2.50m , hauteur mini 0,50m.
Dans la configuration de la pièce , je n'ai que le choix de me mettre dans le sens de la longueur
je suis obligé de suspendre l'écran dans la pente , ainsi que le projo en face , soit entre 2.50 et 3m de recul !
voila un croquis :
En gros , est ce possible de faire un HC correct dans cette pièce ?
Quelle taille d'écran puis je mettre au max ?
le fait d'etre sous la pente , ne posera pas de problème niveau diffusion du son ?
Cela fait beaucoup de questions , mais avant de me lancer , je voudrait savoir si cela est réalisable ?
58 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, Damien DL, MIC22, Patou100, Pif on ze net, porciprince, Ptit LU et 361 invités
Salut, tu peux réaliser une pièce en mettant ton écran sur le pignon je pense. Au niveau de la taille et du recul, tu dois pouvoir avoir au moins 1,5m de base (à voir en faisant un schéma à l'échelle) au format 2.35 pourquoi pas...
Rodolphe
Rodolphe
- r2lorme
je ne peut pas mettre l'écran sur le pignon , j'ai les portes du coté la , c'est pour cela que je suis obligé de me mettre dans ce sens
- ATLES
- Inscription Forum: 07 Juil 2002 23:14
Mets nous des photos si tu peux, beaucoup plus explicite.
Sinon, utiliser un des rampants pour y mettre les 3 frontales derrière un écran fixe transonore avancé de 1 m par rapport au fond.
Sur ton plan si l'échelle est bonne (3 cm =1 m), tu as 1 m en fin de rampant pour y mettre des colonnes et avec l'écran avancé de 1m, tu dispose d'une hauteur d'environ 1.50 m de haut, de quoi voir venir en grandeur d'écran.
Le principal soucis sera le recul dans un fauteuil (maxi 3 m voir moins) avec la tête très proche du vidéoprojeur juste au dessus (acroché au rampant).
Prililégier une assise très basse dans ce cas, pas plus mal si l'écran commence au ras du sol.
Et voir pour un vidéoproj avec une focale courte pour une base d'environ 2.50 m d'écran. Je pense que c'est le vidéoproj qui va déterminer les dimenssions de ton écran vu le peu de recul à cause du rampant.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
je vais faire quelques photos , car j'ai peut etre une autre possibilité
- ATLES
Voila quelques photos (excusez moi pour le bordel , j'ai pas eu le temps de tout ranger ) :
coté siège :
coté écran :
vue d'ensemble :
Aprés avoir refait mes mesures , je pourrait mettre un écran fixe à 15cm du sol avec 3.50m de recul pour le visionnage , le problème , reste l'emplacement du projo au dessus des spectateurs , avec au mieux ,
3m de recul
Sinon, je pourrait déplacer la pièce , mais cela nécessiterai la démolition d'une cheminée
voila les photos de l'autre pièce potentielle :
La pièce à des dimensions identiques (4x5m) , mais à l'avantage de pouvoir mettre l'écran sur le pignon (elle est aussi plus éloigné des chambres )
Le recul est identique pour le spectateur , mais pour le projo , je peut le mettre plus haut , et avec 3.80m de recul .
Le seul problème est la cheminée , qui ne me sert que pour le four à pizza , mais vu quelle est la , je ne voulais pas l'enlever (sauf si j'ai pas le choix !)
Puis je faire la pièce en la gardant , ou pas ?
Alors , est ce que je met ma pièce comme prévu , ou , j'attaque de l'autre coté ?
Est ce que j'y gagnerai en taille d'écran , qualité ?
Voila , en espérant que cela soit plus clair pour vous , si besoin d'autres photos , ou données , n'hésitez pas
coté siège :
coté écran :
vue d'ensemble :
3m de recul
- ATLES
Pourquoi vouloir suspendre le projo? Tu peux faire un genre de table basse avec le projo dedans, tu dois en plus pouvoir l'isoler phoniquement pour limiter le bruit en projection. Ainsi tu gagnes peut-être en recul et en hauteur.
- stephcilou
- Inscription Forum: 26 Fév 2005 13:42
J'aurais voulu mettre un canapé , et vu la place , un projo suspendu était plus pratique .
- ATLES
Beaucoup de possibilité pour se faire un petit coin HC sympathique.
Sans faire dans la démesure, un écran de 2.60 m au plus près de sol avec un recul d'environ 3/3.5 m donne déjà une bonne immersion visuelle. C'est vrai que le conduit de cheminée risque de géner .
Commence à regarder du coté des vidéoprojecteurs pour déterminer son emplacement/taille d'image.
Regarde ici avec un calculateur pour chaque vidéoproj (bien mettre en mètre et non en pieds):
projecteurs-full-hd/tutoriel-verifier-les-possibilites-de-placement-de-son-vp-t29946910.html
- nonobowl
Salut ATLES et bienvenu à toi
regard mon post j'ai la meme config que toi
Caribbean's Space 62
Donc selon vous , il est préférable que je fasse la pièce la ou il y a la cheminée (quitte à l'enlever ) ?
Fanvw , tu as à peu prés la meme config , mais avec 6m de recul , alors qu'avec mes 4m , je me sens un peu à l'étroit
- ATLES
Tu as 4m entre chaques poteaux central ?
Il faudrait que tu modélises l'intégralité de ton étage avec google sketchup pour n'en citer qu'un, puis que tu fasses un placement d'écran dans toutes les config possible
les idées seront plus claires après . . .
j'ai 4m du poteau jusqu'au pignon
En fait les 2 pièces sont identiques , la seule différence est le sens dans lequel je peut mettre l'écran (en large ou en long ) .
vais voir pour la modelisation , mais j'y connais rien
Faut déja que je voit si je peut déplacer la cheminée .
- ATLES
JE vois au travers des différentes photos 4 sections dans tes combles qui, hormis entre les pignons et les poteaux verticaux, 2 pièces au centre . . .
Mon idée si j'étais toi, c'est de voir avec un charpentier s'il serait possible de supprimer ces poteaux gênants, auquel cas, ça te donnerait de la profondeur et la question de l'emplacement écran ne se poserait plus puisque pignon
As-tu l'intention d'exploiter la totalité de tes combles pour le HC ou tu as une autre idée ?
Un charpentier est déja venu pour modifier la charpente afin de faire les ouvertures pour pouvoir passer d'une pièce à une autre , je lui ai
demandé pour les poteaux , on ne peut pas les enlever , c'est eux qui soutiennent la charpente
Tout l'étage va etre aménagé , pièce HC (sur le coté ou au centre) , salle de jeux pour enfants (la double pièce ) , 2 chambres pour le reste .
De toute façon , quelque soit la configuration , je ne peut pas avoir une pièce plus grande , vu que je ne peut modifier plus la charpente.
Il faut juste que je me décide , le charpentier vient bientot me poser les fenetres de toits , et je ne veut pas en mettre dans le HC
Si je supprime la cheminée , avec le recul de 3.80 , j'ai un plus grand choix de projo , et une pièce plus facile a arranger (du moins j'espère ) .
- ATLES
58 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
