Le CCcam.cfg est l'équivalent des fichiers oscam (.conf.user ...etc).
Ce qui veut dire, que CCcam (via son script version E2) sait ou les prendre, idem pour oscam.
Voilà un script de CCcam pour Enigma2, tu peux remarquer que le chemin (en rouge) est indiqué pour le cfg.
#!/bin/sh
CAMD_ID=6092
CAMD_NAME="CCcam 2.3.0"
INFOFILE_A=ecm0.info
INFOFILE_B=ecm1.info
INFOFILE_C=ecm2.info
INFOFILE_D=ecm3.info
INFOFILE_E=ecm4.info
INFOFILE_F=ecm5.info
#Expert window
INFOFILE_LINES=1111111111000000
#Zapp after start
REZAPP=0
logger $0 $1
echo $0 $1
remove_tmp () {
rm -rf /tmp/*.info* /tmp/*.tmp* /tmp/*mbox* /tmp/*share* /tmp/*.pid* /tmp/*sbox* /tmp/*CCcam*
case "$1" in
start)
remove_tmp
sed -i '/DVB API/d' /etc/CCcam.cfg
/usr/bin/CCcam_2.3.0 &
stop)
killall -9 CCcam_2.3.0 2>/dev/null
sleep 2
remove_tmp
$0 stop
exit 0
esac
exit 0
Donc, créer le cfg toi même ne pose aucuns problèmes, l'important est de bien respecter le nom du fichier CCcam.cfg ...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 30 invités
VU+ DUO : LE TUEUR DE DREAMBOX
- fredpoggi
- Inscription Forum: 06 Sep 2010 18:54
franky62 a écrit:c'est sur une image vierge
j'en ai fait un moi meme , sans plus de succés
Dans ton cas franky, c'est simplement ton CCcam qui ne tourne pas, moi je n'ai même pas besoin de configurer CCcam.cfg pour faire tourner mes cartes, je l'ai créé pour mes partages.
Pour vérifier si CCcam tourne tu vas dans son Webif (IP de la Vu+:16001) si la page ne s'ouvre pas, c'est que CCcam ne tourne pas.
- fredpoggi
il fonctionne avec ma carte canalsat et c'est affiché CCcam 2.3.0
ça ne suffit pas ?
ça ne suffit pas ?
- franky62
- Inscription Forum: 07 Mar 2009 11:13
Ben oui ...
Comme je l'ai déjà dit, si c'est juste pour décoder des cartes le CCcam.cfg n'est pas nécessaire ...
- fredpoggi
fredpoggi a écrit:Ben oui ...
je voudrais la HD
- franky62
La HD est disponible avec la carte 018 et un Atlas HD 100.
Tu utilises l'Atlas (130€) avec la carte comme passerelle, et tu t'y connecte via oscam ou CCcam avec ta VU+, et voila tu as toutes les HD sur ta (tes) VU+ ...
- fredpoggi
tu te connectes comment avec oscam ?
- franky62
Via un partage local en Camd35, ou en protocole de sortie CCcam sur l'Atlas.
L'Atlas n'est pas un Linux, mais utilise oscam, donc le partage local ce fait de façon conventionnel comme tout partage entre Linux.
- fredpoggi
fredpoggi a écrit:Via un partage local en Camd35, ou en protocole de sortie CCcam sur l'Atlas.
plus simplement , pour un débutant....
- franky62
C'est pas facile d'être simple à ce sujet.
Si tu as deux VU+, une dans le salon, et une dans la chambre, tu peux aisément les partager.
Avec oscam:
Tu crées un protocole de sortie sur celle du salon dans oscam.conf, et tu indiques un port de sortie
[cs357x]
port = 25000
Dans celle de la chambre, tu crées un reader pour recevoir tout ce que celle du salon a:
[reader]
label = partage local
protocol = camd35
device = 192.168.1.66, 25000 → l'adresse IP de celle du salon, suivit du port
user = fred → user qui est paramétré dans oscam.user et oscam.conf du salon
password = ultimo → password qui est paramétré dans oscam.user du salon
group = 1
Reste encore à copier l'oscam.dvbapi du salon et à le copier dans l'oscam.dvbapi de la chambre.
Et voilà, le principe est le même pour partager avec l'oscam de l'Atlas.
Généralement, quand on utilise l'Atlas comme passerelle, elle reste en mode veille, et même pas reliée à l'antenne satellite. Dans ce cas, il faut mettre la carte dans la VU+ une fois par mois pour faire la mise à jour.
Avec oscam:
[cs357x]
port = 25000
[reader]
protocol = camd35
group = 1
- fredpoggi
A propos, le démo en question fait-il les mises à jour mensuelles des 39 et 18???? EN principe suffit qu'il reçoive une chaîne cryptée de son abonnement.. non???
Donc le mettre en cascade en sortie d'un tuner du VU+.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
franky62 a écrit:je te remercie, mais ça me dépasse
Mais non ... c'est très simple en fait.
Partager en local un Atlas et une VU+, est encore plus simple, l'Atlas a son propre mode serveur (en protocole radegast), il suffit de l'activer dans son menu, et d’attribuer le port de sortie.
Sur la Vu+, avec CCcam: il suffira alors de créer une Rline avec: IP de l'atlas → le port choisit → et l'identifiant du bouquet à partager.
Exemple:
R: 192.168.1.66 11550 0100 003311
R: 192.168.1.66 11550 0100 003315
avec oscam (il faut utiliser une version récente):
[reader]
Label = local
protocol = radegast
device = 192.168.1.66, 11550
caid = 0100
group = 1
ident = 0100:003311,003315
- fredpoggi
pour commencer, j'ai créé moi meme un fichier cccam.cfg
ça a marché un petit moment , puis écran noir
- franky62
franky62 a écrit:pour commencer, j'ai créé moi meme un fichier cccam.cfg
J'ai du mal à te comprendre car pour une utilisation "normale", ce fichier est inutile.
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
