Unjeff a écrit:Alors, supprimons le très caricatural "copieux recul" pour en rester au "Ces enceintes méritent d'être bien éloignées du mur arrière " qui a priori étalonne mieux le discours pour un audiophile (attention le bien mérite de ne pas être oublié je pense...)
En fait je ne tirerais pas de généralité sur le placement à partir de ce témoignage car en effet, comme je tentais de le dire, j'ai lu des avis différents sur le placement à leur administrer. Ma remarque sur les contradictions au niveau des principes mêmes n'est pas lié à ce témoignage mais plus largement sur ce qu'on peut lire ou entendre au sujet des règles de placement (j'ai parlé avec 3 marchands cette semaine : 3 discours différent selon le matériel disponible). Je ne doute pas que des références existent mais ce n'est simplement pas facile de s'y retrouver dans la jungle des spécialistes et des pseudos.
Pour revenir au placement 2 ressentis différents :
1 forumeur bien connu de certains et moins par d'autre indique :
"Ces enceintes méritent d'être bien éloignées du mur arrière et largement écartées,"
Tandis que de source "Hifi world" PMC 21 :
Having spent a good deal of time
positioning the Twenty.24s to obtain
best performance, I found myself
repeating the task with the 21s. The
rising treble response means that
they are best not positioned firing
directly at you, as per many speakers,
PMC instead recommending that
their listening axes cross behind your
head. In fact, I brought the speakers
closer together than usual and had
them firing straight ahead and with
this position established, the results
were hugely impressive.
Le passage que tu as quoté est en lui même éloquent :
- il rappelle un principe de base "positionned firing directly at you
- précise que PMC a une optique différente : instead...
- et applique pour lui une troisième solution : le principe de base mais clother than usual...
et sincèrement : je ne sais pas ce que veut dire Hugely impressive : des détails à te fatiguer les oreilles ou un médium chaleureux/liquoreux à souhait...
Quant aux électroniques utilisées pour obtenir de tels artifices : miss Terre et double Globe..
En fait, tout professionnel devrait commencer sa réponse par "ça dépend des situations...
Enfin bon, en tout cas on ne croisera jamais assez les informations...
