Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
installation de noir
Message » 19 Aoû 2013 19:50
:mdr: :mdr: ...sont prévenus j'espère :lol:
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 21 Nov 2013 0:04
Et donc aujourd'hui c'était le jour prévu pour le passage en actif de mes 4435V.
Pour ce faire, il a fallu brancher le matériel, Ampli TAMP D4-500, DCX2496, yamaha AX1050 .
Le niveau nominal a été calé sur le 0 db du préampli. Avec ce réglage, on attaque coorectement le DCX2496 ( résolution optimale) , et le niveau sonore mesuré au point d'écoute est en moyenne de 77 db , environ 90 db crête. Il reste 16 db de marge sur le réglage de volume.
Une fois cela fait, Eric a mesuré , re mesuré. Les fréquences de coupures choisies après plusieurs réflexion sont :
80hz- 6 db/octave pour le 38 cm en bas de l'enceinte,
800 hz -24 LR acoustique pour le 38 cm a raccorder à la compression ( contre 953 hz en passif )
Le résultat est vraiment très probant , et dépasse encore la qualité de l'écoute avec le filtre passif.
Les hp ont tous été calé en delay.
Les mesures :
La compression au point d'écoute : (1/6 oct)
en 24db/oct:
le boomer du bas : ( 1/6 oct )
Le boomer du haut : ( 1/6 oct )
Il n'y a aucune égalisation sur la compression . Une seule égalisation sur les hp grave à 100 hz sur -2 db.
NOIR
Message » 21 Nov 2013 18:36
On va en discuter là, puisque c 'est vraiment ton topic :hehe:
… Donc Eric a opté pour un LR24 concernant le PB du 38 et pour le PH du moteur ? BUT18 ? a quelque chose près , tu as les memes paramètres que moi ( chez moi Fc à 840 exactement :grad: )
Et par rapport à ce dont on parlé la dernière fois , de combien avez vous donc atténuer le gain sur les out dédiées aux HF ( out1 et out4 chez toi apparemment :mdr: )
EQKINOXE² | Étude et Conception acoustique de salle AV et Haute Fidélité
____c____e____d____ | Calibrage Son • Image
CDGG
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 21 Nov 2013 19:54
CDGG a écrit:On va en discuter là, puisque c 'est vraiment ton topic :hehe:
C'est un butterworth 24 db/oct pour la compression . Coupure électrique à 647hz( 38 cm et compression ) pour avoir un 800 hz acoustique .
Pas regardé l'atténuation de gain pour la compression. Cela dit, entre les réglages de gain sur le DCX, et le réglage de niveau sur les amplis qui alilmentent les hp, je pense que cela n'est pas transposable.
NOIR
Message » 21 Nov 2013 20:03
ça c 'est même sur
CDGG
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 21 Nov 2013 21:58
Nous n avons ni les mêmes composants , ni les mêmes électroniques , ni la même pièce :roll: ... Ce ne peut être en effet transposable :mdr:
J essaie juste de transposer la mise en œuvre par des pros de système filtrés activement avec le même filtre externe ...
l alignement des gains ( / aux sensibilités des composants ) est une des premières choses a faire par ex ...
CDGG
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 22 Nov 2013 0:35
CDGG a écrit:Nous n avons ni les mêmes composants , ni les mêmes électroniques , ni la même pièce :roll: ... Ce ne peut être en effet transposable :mdr:
Ah bon?
Je ne pense pas. il y a d'autres choses à faire avant qui sont plus prioritaires.
Les gains a regler ne sont pas un problème en temps que tel. Il s'agit d'abord d'attaquer le DCX 2496 suffisament fort pour avoir la résolution optimale. Mais c'est loin d'être la priorité si on veut filtrer et calibrer un système.
NOIR
Message » 22 Nov 2013 9:17
... Et quelles sont les priorités pour toi ?
( quoiqu il en soit , il faut bien qu au final HF et LF ait le même gain )
CDGG
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 22 Nov 2013 10:57
oui bien sûr il faut bien aligner les gains .
Mais les priorités sont d'abord de mesurer les hp , faire un gabarit pour le filtre, et ensuite appliquer ce filtre en ajustant les fréquences de coupures.
Le gain ça vient vraiment à la fin.
NOIR
Message » 22 Nov 2013 11:33
Courbe de réponse globale du système au point d'écoute.
NOIR
Message » 22 Nov 2013 12:28
Merci pour les courbes ! :ohmg:
La bosse a 30 va etre traitee par la suite avec le dcx ?
La courbe n'est elle pas 'trop plate' ?
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio G2S2, Rel G2
JG Naum
Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
Message » 22 Nov 2013 12:41
Elle est linéaire sans gros accident majeur, c'est déjà bien. A l'écoute , c'est linéaire et agréable à écouter.
La bosse à 27 hz ne pose pas réellement de problème car en réalité peu de musiques jouent dans ces fréquence là. Mais , je pourrais très bien la gommer en partie avec le DCX sans aucun soucis
NOIR
Message » 22 Nov 2013 19:48
Nouveau synoptique de l'installation:
Sources :
Cd Denon DCD A100
Bluray panasonic
Préampli :
Yamaha RXA 820
Filtre actif :
Behringer DCX 2496 ( Coupures 80hz -6db/oct ; 647hz 24LR, 800 hz acoustique )
Amplis :
Compression TAD TD2002 => Yamaha AX1050
4x Hp 2234H => T-amp D4-500
Gain de cette nouvelle configuration :
Image stéréo plus précise
Dynamique accru
Définition améliorée
Pertes:
aucune.
NOIR
Message » 22 Nov 2013 21:46
vu que tu vends le 1050,tu va mettre quoi a la place?
boston76
Message » 22 Nov 2013 22:54
Bah finalement, il est toujours là , alors , je le garde ;)
NOIR
