Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MoKiChU et 233 invités
DVBViewer
Message » 10 Aoû 2013 14:25
videohone a écrit:@trifon
as tu testé la fonction HBBTV ?
C'est un plugin pour dvbviewer qui coute 15 euros.
Est ce que c'est vraiment utile ou plutôt gadget.
Non, j'ai pas testé avec DVBViewer; ma remarque était juste générale.. J'avais même pas vu que ça coutait 15€... :o
Sur un démo Linux comme le mien, c'est un plugin gratuit. Mais ça marche pas correctement malgré différentes mises à jour.. Et j'ai vu cette application en action sur une TV récente Sony Bravia et ça donne pas vraiment envie car c'est extrêmement lent.. Mais bon, si on a une TV connectée l'intégration de cette fonction peut rendre service au même titre que l'antique télétexte.
DVBViewer étant par définition installé dans un PC, je vois pas l'intérêt par rapport à l'utilisation classique d'un navigateur qui va marcher mille fois mieux.
Surtout si par exemple ou a 2 écrans l'un pour la TV et l'autre de type PC classique.
Les sites des TV nationales et ARTE par exemple offrent des prestations de replay et d'infos largement supérieures en terme de facilité d'emploi.
Mais c'est juste mon avis.. Bref, si c'est payant, je mettrais pas un cent dans cette affaire qui risque de pas marcher correctement.
Sur mon démo Linux, l'URL HBBTV est clairement indiquée. Seules les URL qui se terminent par .fr par exemple fonctionnent.. les URL de type .html fonctionnent pas, donc celles des chaînes nationales. Et ça marche principalement sur la TNT.. Sur le SAT, c'est beaucoup plus rare.
Je veux pas jouer les Cassandres.. à voir si quelqu'un veut se lancer...
trifon
Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Message » 10 Aoû 2013 17:13
Ok merci pour l'info
petite erreur de ma part ce n'est pas 15 euros mais 12 euros
http://www.dvbviewer.com/en/index.php?page=addon
videohone
Inscription Forum: 29 Aoû 2011 17:56
Message » 19 Aoû 2013 15:25
Sur astra 19.2 quel est le transpondeur pour avoir un Epg complet pour csat ?
themaster1
Inscription Forum: 18 Jan 2010 14:47
Message » 20 Aoû 2013 9:08
themaster1 a écrit:Sur astra 19.2 quel est le transpondeur pour avoir un Epg complet pour csat ?
Salut
Ce type de prestation est finie depuis très longtemps...dommage d'ailleurs.
Les infos d'EPG Canal ne sont plus librement dispos.
Ayant un Cube, il me semble que c'est d'ailleurs plus limité maintenant et qu'il faut utiliser la connexion au NET pour obtenir des infos détaillées.
Sur PC, la seule solution est d'utiliser la méthode détaillée en post-it.
trifon
Message » 23 Aoû 2013 9:57
Pour info, j'observe un truc bizarre avec ma Twintech UT40 qui se produit pas si je repasse à la Avermedia A867.. Au démarrage de DVBViewer, après une minute, il y a un gros freeze puis un second plus petit qq secondes après... Sinon, RAS...
trifon
Message » 23 Aoû 2013 16:12
Sympa ce plug-in HBBTV mais le faire payer 12 € c'est clairement se payer la tête des gens.
Autant j'ai acheté Dvbviewer il y a des années et je ne regrette pas un instant mon achat (intégration dans XBMC avec le plug-in Dvbviewer Recording service parfaite), autant payer pour un plug-in, qui plus est qui ne va pas servir souvent, c'est abusé.
Sans moi pour ce plug-in, par contre, j'ai installé la dernière version de dvbviewer (5.2.7) et ça marche toujours aussi nickel, vraiment bien ce programme :)
nemrod95
Inscription Forum: 14 Mar 2003 12:43
Message » 25 Nov 2013 0:10
Salut ,
Une nouvelle mise à jour est disponible:
http://www.dvbviewer.tv/forum/topic/536 ... iewer-529/
DVBViewer Pro 5.2.9
In Memoriam - Lars Gehre
Changelog
General
Add: Main Window: Resizing by dragging the edges keeps the aspect ratio of the video display area. Dragging the corners works as before.
Change: Main Window: The window sticks to the screen edges when it is resized with the mouse wheel.
Fix: Main and GUI Skin Window: Aero snap is prevented while resizing
Add: Main and GUI Skin Window: Snapping to the desktop edges under Windows Vista / 7, issues when moving the napped window are solved.
Add: GUI Skin Window: Resizing by dragging the lower right corner and holding the shift key down keeps the aspect ratio of the video display area. Dragging without shift key works as before.
Fix: GUI Skin Window: Resizing with the mouse wheel invisibly changed the size of the main window
Fix: DVBViewer Windows (general): Keyboard shortcuts like Ctrl+A, Ctrl+C etc. disabled using them for standard functions (Select All, Copy...) in focused input fields
Fix: Channel List: Auto-scroll did not work when expanding a node.
Fix: Channel Editor: The return key didn't start the search function.
Fix: Scanner: The scanner didn't read ATSC Clear QAM channels correctly, thus creating "Service XXX" entries to which no EPG data could be assigned.
Fix: Timeshift: Timeshift files weren't written correctly after selection of ATSC subtitles
Fix: Timer Recordings Window: The Special Action -> Transponder Dump option didn't work.
Fix: Timer Recordings Window: An incomplete input in the start/end time fields disabled using most other control elements.
Add: Timer Recordings Window: Carry from minutes to hours and from hours to the date when exceeding 0 minutes/hours in the start/end time field.
Fix: Instance Management: Bug causing a resource leak under Windows 7 and preventing Tweaker.exe from detecting that DVBViewer Pro is running.
Fix: Instance Management: A second DVBViewer instance accessing the same configuration folder could be launched by using "as administrator".
Change: Browser: Enhanced default browser detection by using a new method (applies to EPG Internet search function and teletext URLs). A per-user browser selection now takes preference over global Windows settings.
Change: Database: dbconvert.exe isn't launched automatically anymore when DVBViewer is launched (only required when updating from DVBViewer Pro 4.3 or earlier, has to be performed manually now for converting the database to the new format).
Change: Teletext-Window: Start page input field for teletext search function removed (the start page can be selected directly as well).
Fix: Teletext-Window: The "Match whole word" option for the teletext search function was reversed (previously unchecked = whole word, now checked = whole word).
Fix: Setup: The setup.xml was written twice when DVBViewer was closed, causing the setup.bak to be a copy of the current instead of the previous setup.
Change: Setup: If an xml file can't be loaded because it is corrupted or not present, DVBViewer recreates it by copying the content of the according .bak file (if available).
Fix: KeyTool: Without a previously used key the key file selection was not displayed as intended
Update: Tweaker.exe to version 1.0.4
Update: DVBViewer Filter to version 3.8.0
EPG
Fix: Tweaks: The tweak that was supposed to let DVBViewer assume ISO 6937 character coding didn't work correctly.
Fix: EPG Character Set: Wrong EPG character set selection under certain circumstances.
Change: EPG Character Coding: The setup doesn't contain the file Huffman.dll anymore because it has been integrated in DVBViewer.
Fix: EPG Internet Search: The internet search in the EPG Window failed on some sites if the search item contained non-ASCII characters (e.g. umlauts). Please copy the new EPG_URLList.ini file from the installation directory to the configuration folder. It contains additional entries indicating if UTF-8 character coding must be applied for a site.
Fix: EPG Window: Numerous TV Guide issues fixed.
Fix: EPG Window: An incomplete time input in the time bar disabled using most other control elements.
Add: EPG Window: Carry from minutes to hours and from hours to the date when exceeding 0 minutes/hours in the time bar.
Fix: EPG Window: The date selection in the time bar was limited to 7 seven days ahead.
Hardware
Fix: Hardware Options: If two or more equivalent free devices in the hardware list were set to "Preferred" DVBViewer selected the last instead the first one.
Fix: Hardware Options: Sorting the device list with drag & drop followed by OK/Apply caused a memory leak and possibly access violations.
Fix: Hardware Options: Canceling OK/Apply due to an ongoing recording caused a memory leak and possibly access violations.
Fix: Hardware Options: Useless "Rebuild Graph" on file playback after OK/Apply removed.
Add: Hardware Options: "Last Channel" is performed automatically if OK/Apply interrupts TV/Radio playback.
Fix: CI/CAM: Dynamic PMT changes of scrambled channels didn't work with Digital Devices cards
Fix: RTSP Device: A longer lasting RTSP tuning process could let the SAT>IP server stop the stream for other active RTSP devices in the same application because „still alive” messages were sent too late.
Fix: RTSP Device: Channel redirection didn't work as intended and caused an RTSP device to block for some time (only applies if the Recording Server is the RTSP server).
Change: RTSP Device: Code restructured in order to make it less error prone.
Playback
Add: Playback: Support for HEVC video. Requires DVBViewer Filter 3.8.0 and LAV Filters 0.59 or later.
Add: Playback: Support for AES3 audio. Requires DVBViewer Filter 3.8.0 and LAV Filters 0.58 or later.
Add: DirectX Options: HEVC decoder selection
Fix: Zoom: Under certain circumstances the video resolution was detected as 0 x 0 causing the View → Zoom 25%...200% functions in the context menu of the main window to set it to zero size.
Change: Picture in Picture: Code cleanup.
Fix: RDS: The accidental activation of RASS picture reception caused occasional beeps or saving of pictures in the configuration folder\images subdirectory when playing certain German radio stations.
Fix: VOD Source Filter: URL detection for Vimeo. Links work again.
Fix: Tweaks: Wrong default for "Use EVR Video Processor" option.
OSD
Fix: OSD Volume Bar: After 24 days without rebooting the PC the volume bar remained endlessly on screen.
Fix: OSD Help: The OSD menu timeout was unintentionally applied to the OSD help pages.
Fix: OSD Timeline: After entering a channel / favourite number the according channel entry wasn't marked / selected correctly in the OSD timeline.
Fix: OSD Menu: Moving the mouse within the video display area removed the focus from the currently selected OSD menu item, so OSD OK had to be pressed twice for selection.
Fix: OSD Default Skin: Dialogs didn't perform "page down" on first arrow down key press.
Fix: OSD Popup Windows: Closing DVBViewer with open OSD popup window (help or EPG details) caused an access violation.
Fix: Subtitles: Subtitles remained on screen when performing "Close Graph" while they were displayed.
Fix: Subtitles: Teletext subtitles didn't disappear immediately when switched off.
Fix: Digger Game: Small memory leak after the first level with enemies
HbbTV
Fix: HbbTV: Redirection of websites didn't work reliably
Fix: HbbTV: The AIT Parser didn't write the AIT links to the debug.log and COM DataManager.
64storpa
Inscription Forum: 05 Juin 2009 13:43
Message » 29 Nov 2013 12:22
Très intéressant...
Je note que le HEVC est supporté ainsi qu'une indication que Lavfilter intègre maintenant ce codec.
Pour info, il existe une chaîne de test en HEVC sur Astra19.2... Elle est marquée tout bêtement Astra H265 test..
Mais pas sur que ça apparaisse en clair lors du scan... Faut l'identifier et la renommer.
Sur mon démo Linux, la chaîne est scannée et reçue mais pas identifiée par son nom.
TP 10993.75 H
J'ignore si il y a de la 4K transmise puisque ça va être le codec utilisé pour ce type de format... Ainsi d'ailleurs de ce qui est indiqué lorsque la DVB-T2 démarrera en France... Mais pas pour tout de suite; pas avant 2020 au plus tôt...
Le gouvernement actuel semble privilégier l'accès à l'ADSL haut débit pour tous plutôt que d'investir dans de la HD sous T2...
Et attention pas de support hard.. Donc CPU musclé requis pour les contenus HD...
Cldt
trifon
Message » 22 Déc 2013 9:34
Bonjour à tous
J'ai un petit pb depuis début décembre.
J'ai dvbviewer, une carte Firedtv et un abo canalsat. Ma carte est une 018, je loue donc le décodeur canal. La majorité des chaines est noire. Je ne capte plus que arte, france 24 et quelques autres, mais pour le reste, nada :evil:
J'ai refais un scan pour voir, les chaines sont trouvées mais...rien, image noire.Les cartes 018 ont-elles été bloquées avec les décodeurs non officiels et pas canalready ?
Merci de votre aide
Roboc
Inscription Forum: 21 Nov 2004 20:12
Message » 22 Déc 2013 13:50
J'ai la même config que toi : firedtv S2, carte 018 et les chaines Canalsat fonctionnent (pas HD bien sur).
robob
Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Message » 22 Déc 2013 14:09
et par la tnt il n'y aurai pas la possibilité d'avoir canal + en HD avec dvbviewer ?
-VIDEO-Epson Qb1000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Passtrought->Marantz AV10->Ram Audio Bux -> Troel.G DTQWT SURROUND: 8x 3eAudio 260-2 >JBL 8320 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
athoriac
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Message » 22 Déc 2013 23:04
robob a écrit:J'ai la même config que toi : firedtv S2, carte 018 et les chaines Canalsat fonctionnent (pas HD bien sur).
Merci de ce retour robob (mais, mais, c'est presque le même pseudo :mdr: )
Grrr bizarre donc. Je n'ai rien changé sur le PC je ne comprends pas ce qui peut bloquer.
Ce qui est étonnant c'est que j'ai quand même quelques chaînes. Dans tous les cas, je ne capte que la SD bien entendu.
Une piste ?
Roboc
Message » 23 Déc 2013 1:42
Roboc a écrit:Les cartes 018 ont-elles été bloquées avec les décodeurs non officiels et pas canalready ?
Les cartes 18 ne peuvent être utilisées - officiellement - que par Le Cube et pas par du Canalready. L'utilisation d'une 18 reste possible, sans garantie, dans d'autres matériels avec CAM ou SoftCam. Cependant la HD n'est pas possible (sauf si vous utilisez un décodeur Atlas HD 100 ou 200 comme lecteur de carte) et dans certaines circonstances la carte peut se bloquer (votre cas)
Pour essayer de débloquer votre carte, placez la dans le Cube et demandez une reactivation des droits...
Pour éviter que ca recommence : limitez les enregistrements simultanés (à 2)
athoriac a écrit:et par la tnt il n'y aurai pas la possibilité d'avoir canal + en HD avec dvbviewer ?
Non. Seule solution : sat + 18 + atlas hd 100
StephaneM93
Inscription Forum: 29 Aoû 2005 2:26
Message » 23 Déc 2013 1:50
merci tres intéressant..
l'utilisation avec un pchc est elle possible ?
athoriac
Message » 23 Déc 2013 1:54
Oui bien sûr, voir un exemple de configuration à base d'Oscam (ce que j'utilise)
StephaneM93
