Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: THX72 et 52 invités
Moonloop - Salle 209 - On remet les photos (in progress...)
Message » 29 Sep 2013 12:58
Même après tous ces échanges je reste toujours sur mes gardes.
A tel point qu'hier j'ai relancé des tests de charge.
Etape 1: j'ai viré tous les parpaings de l'étage: ça fait de l'exercice, surtout les bétonnés. :oldy:
Etape 2: A l'étage du bas, au centre de la pièce, j'ai positionné verticalement une règle de maçon arrivant à 15mm du plafond.
A ce stade je pouvais glisser entre la règle et le plafond une cale en bois de 15mm.
Etape 3: j'ai remonté tous les parpaings au centre de la salle HC réparti sur 3m. Exercice plus velus i! :oldy:
Etape 4: A l'étage inférieure, J'ai tenté de glisser de nouveau entre la règle et le plafond la cale en bois de 15mm.
Résultat: Je pouvais à peine insérer la cale (elle rentrait sur 2 cm)
Etape 5: j'ai repositionné les parpaings sur la scène avant.
Etape 6: J'ai tenté de glisser de nouveau entre la règle et le plafond la cale en bois de 15mm.
Résultat: La cale s'insérait plus facilement mais pas jusqu'au bout.
Verdict:
- Le poids total des parpaings, y compris ceux bétonnés, est de 480kg!
- Parpaings + enceintes: 554kg!
- La flèche maximum mesurée à l'étage inférieur était de 3 mm.
Tout va bien :zen:
La scène avant dans sont état actuel:
Ci dessous, la plus belle photo que j'ai prise de ma vie: "Sou-pel-be!!"
Une vue afin de mieux visualiser la position de la scène avant par rapport à la largeur de la charpente:
moonloop
Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Message » 29 Sep 2013 19:18
Je ne veux pas passer pour un médisant, mais refait la même mesure sans bouger tes parpaings, dans une semaine :zen:
ET salut Olivier (Pignard) pour le régime, peu importe, c'est surtout 0 gr :mdr:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 29 Sep 2013 19:26
elle sont belle tes enceintes :mdr: ça doit envoyer du lourd :ko: :mdr:
je vais pendre ce modèle pour faire mes socles pour les 3677. :wink:
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 29 Sep 2013 21:08
fanvw a écrit:Je ne veux pas passer pour un médisant, mais refait la même mesure sans bouger tes parpaings, dans une semaine :zen:
Mais je confirme, tu passes pour un médisant :hehe:
On en reparleras quand tu placeras ton billard.
liolinux a écrit:elle sont belle tes enceintes :mdr: ça doit envoyer du lourd :ko: :mdr:
C'est malin :roll:
liolinux a écrit:je vais pendre ce modèle pour faire mes socles pour les 3677. :wink:
Et n'oublie pas les acoustipad (ou autres).
Cet après midi j'ai débité l'agglo de 10 pour faire les Trucs N°3 et N°4.
moonloop
Message » 02 Oct 2013 8:40
Des nouvelles de mes tests :
Hier soir j’ai (re)branché mes enceintes.
Je voulais voir si, depuis que j’ai ajouté un rang de moellon et du béton dans un moellon par colonne, un gain d’isolation acoustique était notable – mesure auditive uniquement.
Verdict : pas super convaincu du gain.
Ce soir je retire à chaque colonne son moellon bétonné et je testerai de nouveau.
Si je ne constate pas de différences je laisserai en l’état (avec le moellon en moins).
Ce moellon faisant 32kg, je soulagerai mon plancher de 96kg.
L’inconvénient est que les enceintes ne seront pas à hauteur idéale par rapport à l’écran: 58cm du bas de l’écran au lieu de 84cm.
moonloop
Message » 02 Oct 2013 9:23
Tu peux me rappeler ton angle de toiture ? J'ai un calcul à faire merci
fanvw
Message » 02 Oct 2013 9:28
Moumoune
Heureusement que tu t'es pas lancé dans la construction d'un Black Pearl sinon tu explosais ton plancher :ko: :ko:
TBB .... --> [ ]
TiBouiBoui
Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
Message » 02 Oct 2013 10:23
C'est sûr que sur un plancher ça fait déjà tu poids :o .Je n'aurai pas ce problème car je suis sur un béton :wink:
j'avais pas pensé à remplir de laine de roche les alvéoles .Tu as fait un essai avec laine et sans laine ?
liolinux
Message » 02 Oct 2013 10:25
fanvw a écrit:Tu peux me rappeler ton angle de toiture ? J'ai un calcul à faire merci
Entre 40° et 45° sais plus faut que je revois le plan de charpente.
Selon mes calculs 41°.
TiBouiBoui a écrit:Moumoune
TBB .... --> [ ]
Toi, toi il va t'arriver des ennuis :ane:
moonloop
Message » 02 Oct 2013 10:27
liolinux a écrit:C'est sûr que sur un plancher ça fait déjà tu poids :o .Je n'aurai pas ce problème car je suis sur un béton :wink:
Non, je n'ai essayé qu'avec la laine.
Là on est dans l'ordre de la précaution, je mets les chances de mon côté.
moonloop
Message » 02 Oct 2013 11:10
LE poids de tes parpaings à coté de mon BBBAAAR, c'est du pipi :ane:
fanvw
Message » 02 Oct 2013 12:31
moonloop a écrit:Des nouvelles de mes tests :
Et si tu fais un châssis en fer bien costaud et pas trop lourd de 20 cm de haut genre en 40/40/2 que tu mets sur les deux parpaings du bas, tu reviendras à ta hauteur souhaité.
Alain
lamain
Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
Message » 02 Oct 2013 13:20
Alain
Ca m"emballe pas... déjà parce que je ne sais pas faire et aussi parce que l'intérêt du parpaing est d'utiliser un matériaux inerte.
En est il de même pour les métaux?
fanvw a écrit:LE poids de tes parpaings à coté de mon BBBAAAR, c'est du pipi :ane:
C'est certain.
Le poids total de la scène avant avec les 3 enceintes + le caisson sera au total de: 446kg réparti sur 3.30m.
T'es tu posé la question, je pense que oui, du poids total des "gens" plus celui les fauteuils si toutes les places sont occupées?
moonloop
Message » 02 Oct 2013 15:22
1 derrière le bar + 4 assis mini + 2 allongés (ivres mort) au prorata du nombre de bouteilles dans le bar+ poids du bar et j'en passe, ah oui j'oubliai suivant le poids des consommateurs, ça passe :ane:
MDR :ane:
Fanvw : Qui n'est pas du tout acolo . . . (le jour ou l'un d'entre-vous me verra en vrai, ça va le faire :mdr: )
fanvw
Message » 02 Oct 2013 18:15
Gaffe au chassis. Il ne faut pas qu'il entre en vibration.
rodo
Inscription Forum: 28 Mai 2002 20:26
