Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
Moonloop - Salle 209 - On remet les photos (in progress...)
Message » 02 Oct 2013 22:45
rodo a écrit:Gaffe au chassis. Il ne faut pas qu'il entre en vibration.
Mais je n'y connais rien en feraille, je ne saurai même pas quel matériau utiliser :wtf:
Mais il faut tout de même que je compense le parpaing que j'ai enlevé.
Pourquoi?
Because ce soir j'ai fait l'essai.
Le parpaing bétonné de chaque colonne et maintenant retiré, direction le garage, sous l'établi, y serviront à caler des trucs.
J'ai aussi installé, enfin!!!... les surrounds! :D
Je confirme l'immersion grâce aux dipôlaires :grad: C'est excellent pour une petite salle comme la mienne.
Cependant je trouve qu'il y a un décalage de hauteur trop important entre la scène avant et les surrounds.
Du sol, les surrounds sont à 1,60m et les LCR à 82cm.
Je ne sais pas si c'est psychologique, mais à l'écoute, j'ai cette sensation étrange d'un décalage vertical trop important entre l'avant et l'arrière; c'est moi qui ai sommeil ou bien :hein: ?
moonloop
Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Message » 03 Oct 2013 11:04
Bonjour mooloop,
Pour la ferraille, du tube carré de 40/40mm que tu soudes à l’arc ou au mig et après tu le remplis les tubes de mousse polyuréthane histoire d’éviter les vibrations et tout sera ok, pas lourd et solide, ensuite tu remplis de laine de roche le vide qu’il y aura entre les parpaings du haut et du bas.
C’est peu être facile à dire mais il faut avoir l’outillage. :ko:
Alain
lamain
Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
Message » 03 Oct 2013 13:04
lamain a écrit:Bonjour mooloop,
Alain
C'est intéressant en plus ton histoire.
Mais je ne suis ni équipé, ni initié à la soudure...
En attendant je vais tenter quelque chose du même ordre mais à base de chevrons de 40 *60 et de planches.
Je crains aussi la perte de stabilité de l'ensemble avec cette solution :grad:
Faut tester, si j'ai le temps ce soir...
moonloop
Message » 07 Oct 2013 23:52
Salut à tous,
une mise à jour était nécessaire car quelques bricoles ont été réalisées.
Les trucs 3 et 4 sont terminés. :hehe:
Conçus de la même manière que les deux premiers, ils sont juste un peu plus grand (17cm de plus).
J'ai par contre un sérieux doute quand à la qualité de la laine de verre que j'ai mis: elle paraît "légère", densité proche du zéro :hein:
Bref... je pense que je vais modifier çà en retirant les pans entre les lames et les remplacer par des pans de LDV de 100 GR32 ISOVER séparé en 2 tranches de 5cm d'épaisseur à insérer entre les lames.
J'ai fait l'essai pour une lame: grosse différence d'aspect (truc du haut, 4eme lame en partant de la droite)
La réhausse des enceintes:
Je mentionnai dans mon précédent post mes doutes quand à la différence trop importante de hauteur entre la scène avant et les surrounds.
J'ai donc fabriqué une réhausse en bois à base de chevrons de 38 x 65.
Cette réhausse est à insérer entre les parpaings.
Avec cette solution:
- j'ai supprimé cette différence de hauteur
- je me suis donné les moyens d'avoir les enceintes à bonne hauteur par rapport à mon futur écran, sans ajouter de poids supplémentaire.
Comment j'ai fait, c'est tout simple, pour une fois...
Cinq chevrons disposés verticalement, une planche de stratifié au-dessous et en-dessous
Heuuu... je suis monté dessus du haut de mes 86Kg - bon, c'est bien, comme un escabeau :ane:
J'ai mis des bon coup de papier de verre et de cutter sur les 2 faces stratifiées pour supprimer le côté lisse et permettre une meilleur accroche du mastic à venir.
J'ai enduit le parpaing inférieur de mastic acrylique.
Je ne vouslais pas les coller, juste apporter un effet agrippant et ventouse afin de permettre d'avoir un ensemble solidaire.
Le socle en bois posé sur le parpaing: ça adhère déjà fort!
Je fais la même chose sur le socle:
Le tout assemblé:
Alors oui la colonne "danse" un peu mais vraiment rien d'inquiétant.
L'ensemble reste très stable.
Après avoir fait la même chose aux deux autres colonne voilà ce que ça donne:
Résultat à l'écoute:
C'est bluffant, génial, hyper cohérent maintenant.
La sensation d'immersion est bien là, bien réelle, et je commence à saisir et ressentir tout le bien fait de ce pack D600.
Ca vient tout doucement, en douceur :love:
Et pour finir, un petit panoramique de l'état actuel de la salle.
moonloop
Message » 08 Oct 2013 0:02
Chantier propre, belles photos, c'est toujours agréable de regarder l'avancée de tes travaux ! ;)
Et ça avance mine de rien !
Qu'est-ce que ça donne pour les enceintes la ré-hausse en bois ? Tu as écouté la différence ?
Elles ne sont pas un peu hautes quand même ? Tu as prévu de les placer au 1/3 supérieur par rapport à l'écran ou au milieu ? (si c'est le milieu ça me semble trop haut...)
chris.24
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
Message » 08 Oct 2013 0:15
chris.24 a écrit:Chantier propre, belles photos, c'est toujours agréable de regarder l'avancée de tes travaux ! ;)
Je me dis toujours qu'elles sont trop hautes c'est vrai, c'est un effet d'optique à moins que... je me sois planté?
Rhooo purée, si c'est le cas, j'ai aussi envoyé Lamain dans le mur ?!!
J'ai placé exactement le centre de l'enceinte à 5/8 de la hauteur de l'écran (en partant du bas).
Hauteur sol-écran: 45cm
Hauteur écran: 1,35m
5/8 de 1,35: 0,84m.
Hauteur du centre des enceintes: 45cm + 84cm = 129cm.
moonloop
Message » 08 Oct 2013 7:24
Super boulot, très propre en effet. Par contre, j'ai peut être loupé un épisode, mais pourquoi ne pas avoir rajouté un rang de parpaing sur le même principe que les autres au lieu de la réhausse en bois? Pour ne pas surcharger le plancher?
steph357
Inscription Forum: 09 Nov 2011 23:31
Message » 08 Oct 2013 8:41
Je réponds pour mooloop, oui c'est pour une histoire de poids.
Ne t'inquiète pas mooloop, je ne t'en voudrai pas, vu qu'après mes essais, je suis ravi de cette hauteur, j’ai une bonne cohérence. :wink:
En tout cas beau boulot, c'est vrai qu'elles sont belle tes D600. :love:
Alain
lamain
Message » 08 Oct 2013 10:45
SU PER BE, je veux les mêmes enceintes, j'attends impatiemment la suite avec le caisson et les surrounds
As-tu fait un test en annulant les lames sur les cotes et en les utilisant pour voir si à l'écoute tu entends une différence notable :wtf:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 08 Oct 2013 16:30
moonloop a écrit:Je me dis toujours qu'elles sont trop hautes c'est vrai, c'est un effet d'optique à moins que... je me sois planté?
Tes calculs sont justes, c'est donc une illusion d'optique dû aux rampants sans doute. J'avais essayé de me repérer par rapport à la porte mais bon c'est pas évident et trompeur aussi donc...
chris.24
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 08 Oct 2013 19:24
chris.24 a écrit:Tes calculs sont justes, c'est donc une illusion d'optique dû aux rampants sans doute. J'avais essayé de me repérer par rapport à la porte mais bon c'est pas évident et trompeur aussi donc...
Pfiouuuu.... :zen:
fanvw a écrit:SU PER BE, je veux les mêmes enceintes, j'attends impatiemment la suite avec le caisson et les surrounds
Je prendrai des photos indépendantes du caisson et des surrounds déjà installés si tu regardes bien les photos. 8)
fanvw a écrit:As-tu fait un test en annulant les lames sur les cotes et en les utilisant pour voir si à l'écoute tu entends une différence notable :wtf:
Oui et non.
Je n'ai pu que comparer le "avant/après" et je n'ai pas encore pris le temps pour le "après/avant".
Le seul commentaire que je puisse faire, et mon fils partage le même avis, plus les travaux avancent plus le son est je dirai... agréable et confortable.
C'est très difficile de mettre des mots sur une sensation sonore, je pourrai très bien déballer les phrases toutes faites des magasines spécialisés mais bon... pas le genre de la maison.
Pour étayer un peu, "agréable" et "confortable" définissent le fait qu'il y a de moins en moins de gênent à l'écoute, petites gênes liées à des haut médium et aigus un peu "indisciplinés".
Ce qui est sur: plus j'en fais, plus le son semble prendre du corps et s'équilibrer.
J'arrêterai là sinon je vais finir rédacteur des Années lasers :mdr:
Je reste donc sur ces sensations qui deviennent meilleures de jour en jour.
Mais c'est un tout je pense, la première écoute n'était qu'avec la scène avant complète sans les surrounds.
Entre temps il y a eut (dans l'ordre):
- Ajout des pointes de couplage
----- Séance d'écoute
- Trucs 1 et 2
- Mise en place des surrounds
- Trucs 3 et 4 + réhausse
Et c'est de mieux en mieux à chaque fois...
chris.24 a écrit:Qu'est-ce que ça donne pour les enceintes la ré-hausse en bois ? Tu as écouté la différence ?
La réhausse des enceintes est clairement salutaire!
Tout est devenu homogène, et ce n'est pas psychologique.
moonloop
Message » 08 Oct 2013 19:42
Merci de ton compte-rendu, toujours aussi plaisant à lire . . .
fanvw
Message » 09 Oct 2013 8:34
En parlant du plancher, je ne crois pas avoir lu dans ton sujet d’un renfort pour le plancher ? Je veux dire par là qu’il y a les solives, la laine et ensuite les planches ? Il n’y a pas de renfort, d’ailleurs je ne sais pas si c’est possible en fait. :roll:
sophie61
Inscription Forum: 23 Juil 2013 13:37
Message » 09 Oct 2013 10:25
Tiens, toutes mes interrogation et la présentation sont ici: http://forums.futura-sciences.com/brico ... aille.html
moonloop
Message » 10 Oct 2013 9:00
Salut à tous,
j'ai besoin de vos connaissances en câblerie.
Je me suis confectionner un câble de modulation RCA-RCA de 10m pour relier mon ampli à mon sub.
J'ai choisi ce câble ci-dessous.
http://www.audiophonics.fr/elecaudio-sc ... -7164.html
ainsi que 2 fiches:
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -3428.html
J'ai tout acheté et soudé.
Je n'en suis pas à mes premières soudures loin de là et pourtant... :wtf:
Dès que je branche le câble et que j'allume le sub, un énorme buzz hyper fort sort du caisson!!!!
J'ai testé le câble avec mon multimètre, il n'y a pas de mauvaises soudures, la tresse isolante et bien soudée à la couronne de la fiche RCA et le cuivre est bien soudé à la fiche centrale :wtf: :wtf:
Il n'y a aucun contact entre la fiche centrale et la couronne.
J'ai tenté l'astuce de souder la tresse sur la couronne que sur la fiche RCA côté ampli: même résultat.
Si je fais l'essai avec le câble fourni par Jamo tout va bien.
Est ce que quelqu'un aurai une idée? :thks:
moonloop
