Le problème de voile blanc peut-être du à un emploi excessif de "brillant color".
@ rod: essais de le mettre sur 1 ou de le desactiver.
Sinon, question fluidité du hd131x comparé au hd33 en 3D, ca fait un choc?
Car tout le monde dit, la 3D est meilleur sur le hd23, hd25-e, hd25-lv, hd131x etc... que sur le hd33/hd300x.
Mais bon, moi j'ai le hd300x, et sans pure motion sur haut pour les films 3D, je trouve l'image peu fluide... donc j'ai peur avec le hd25-lv...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Cyclone21fr et 232 invités
En fait l'effet 3D est vraiment supérieur sur le hd131x et de loin (effet de profondeur,jaillissement)
Je précise que j'ai fais le test avec les nouvelles lunettes donc je ne pourrais pas affirmer que cela viens des nouvelles lunettes ou du hd131x
Par contre concernant la fluidité en 3D aucun changement par rapport au hd300x même si le hd131x n'a pas de compensation de mouvement je ne vois pas de différence entre les deux, en 3 d des qu'il y a des scènes mouvementées : saccadé et mal de tête garantie, de toutes façon cela est du à la techno le 24p n'est pas adapté à la 3 d
- rod93
- Inscription Forum: 08 Avr 2013 20:33
@ Rod: tu n'as pas eu la possibilité d'avoir le hd300x et le hd131x en meme temps? Tu mettais pure motion sur haut avec le hd300x?
Les anciennes lunettes RF optoma, ainsi que les nouvelles, sont toutes compatibles avec les 2 projos.
As tu réglé le duty cycle sur 120% (par défaut avec l'émetteur RF du hd300x c'était sur 100). Ca donne plus de luminosité ET ca augmente les effets 3D (vecu avec le hd300x). Pourrais tu verifier quelle valeur tu as? Et si tu n'es qu'a 100, tu vas prendre une claque supplémentaire en te mettant à 120!
- Soulnight
- Inscription Forum: 28 Déc 2011 17:50
Ici un tutoriel pour regler les lunettes RF de optoma avec l'émetteur:
videoprojecteurs-full-hd/lunettes-optoma-rf-ancienne-generation-zf2100-optimisation-t30040404.html
- Soulnight
Bonjour à tous
Je vais m'acheter un VP prochainement (mon premier) et j'hésite entre celui-ci et le BenQ W1017 Quelqu’un a-t-il pu comparer les deux ?
Merci de vos réponses
- larcin
- Inscription Forum: 04 Avr 2007 20:11
Pour la 3D il faut un projecteur il faut impérativement éliminer les projecteurs qui intiment les lunettes dlp seulement
Comme le benq l'image est vraiment dégueulasse avec le dlp link
Par contre pour la 2D le seul moyen est de tester soit même avec les deux PROJO côté à côté dans un magasin ou d'acheter les deux et retourner celui qui ne te convient pas
- rod93
Inscrit à l'instant sur le forum que je lis passivement depuis longtemps, premier post à propos de mon hd131x. Je suis un peu inquiet parce que je trouve qu'il a un "comportement" étrange (il est installé depuis quelques jours seulement). Le setup : un med8er (med600x) envoie le contenu via HDMI vers un ampli sony str-dh710, qui envoie à son tour l'image via HDMI vers le hd131x. Les deux câbles HDMI sont de bonne qualité. L'ampli reçoit bien le signal du med8er, et le redistribue bien au projo.
Problème 1 : à chaque démarrage, le projo a oublié mon réglage keystone (inévitable en attente d'une fixation définitive).
Problème 2 : à chaque démarrage, le projo a systématiquement du mal à récupérer le signal HDMI qui vient de l'ampli. J'ai beau sélectionner manuellement la bonne entrée sur le projo, rien n'y fait. Il me "suffit" de débrancher et rebrancher le câble HDMI sur le projo pour qu'il récupère le signal... Pas vraiment pratique, et inenvisageable une fois le projo dans une hushbox.
Problème 3 : à chaque passage vers du contenu 24hz (lancement de la lecture par exemple) le projo "perd" le signal puis le récupère aussitôt. C'est pas une catastrophe, mais ça fait une "coupure" : le petit sablier s'affiche et le son commence à jouer avant que l'image ne revienne. Ca ne renforce pas vraiment la cinema experience. C'est quand-même agréable d'avoir le son et l'image pendant l'entièreté du jingle de début (style 20th century fox).
C'est grave docteur? Des règlages à effectuer? Projo défectueux?
Merci!
Merci!
- sollevaigle
- Inscription Forum: 07 Oct 2013 10:29
C'est normal en fait des que tu change de résolution ou fréquence le PROJO se cale sur le hd131x c'est assez rapide contrairement à d'autre
Concernant le reset des réglages j'ai déjà eu ce problème je pense que c'est un bug du firmware
- rod93
Merci pour le réponse rapide. Je vais essayer de mettre à jour le firmware, en acceptant quand-même que le switch 24hz est normal.
[Edit] Firmware mis-à-jour. Ca a réglé mes problèmes. Le projo récupère le signal sans problème et retient maintenant mes réglages. En dehors des passages 60hz-24hz (et vice versa) que je trouve pas très élégant (sablier, scintillement, son sans image), je suis très content du hd131x. Je passe d'un acer h5360 (720p) dans le salon au hd131x dans une salle dédiée, ça change tout .
Bertrand.
Bertrand.
- sollevaigle
bonjour
je desire acheter un videoprojecteur principalement pour la 3d
mon choix c'est porte sur l'optoma 131x
mais suivant les vendeurs j'ai le choix entre deux modeles
131x avec luminosite 2.000 et contraste 20.000
131xe luminosite 2.500 contraste 18.000
vaut il mieux avoir plus de luminosite et moins de contraste ou l'inverse
merci de vos conseils
- titi5351
- Inscription Forum: 08 Jan 2012 15:38
Salut à tous, juste pour vous signaler un problème embêtant suite à la maj du firmware, j'ai remarqué que désormais même en mode lampe "éco" le projo fait le même bruit qu'en mode "lumineux", c'est à dire un bruit d'enfer ...
Ceux qui ont mis à jour leur projo peuvent-ils confirmer ou infirmer ? Merci
- Sawyer38
- Inscription Forum: 02 Aoû 2013 12:32
Vérifie que dynamic black soit bien désactive
- rod93
Merci rod93 c'était bien ça, problème résolu
- Sawyer38
De rien par contre je trouve le dynamic black pas mal du tout sur le hd131x pas d'effet de pompage et assez bien gère malgres le bruit du ventilo cela gagne vraiment en dînamique d'image
- rod93
