Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, bidul, corail 86, Francois.A, herveM, Jeyaan, Sarah Connor, sirius57, thi, xathrepsy, XavierP56 et 166 invités
DAC Mc Intosh D100 & D150
» 04 Nov 2013 23:07
fransylvie a écrit:Merci pour ta réponse.
Mais alors une question, est ce que cela serait judicieux ou sans aucun intéret de passer via mon macbook en usb plutôt qu'en HDMI via OPPO source NAS en ethernet ? a part le fait d'utiliser AMARRA sur mon macpro ??
Pourquoi passer par l'oppo ? Tu envois ton signal directement du mac au mx150 soit par de l'optique (maxi 24/96), soit par un bridge usb->cinch type hiface2, halidge etc (maxi 24/192) ou par de l'hdmi mais là je ne connais pas le taux de transfert maxi.
...et teste également audirvana+ qui sera te dire le taux de transfert maxi quelque soit la solution choisie
Frank
franklmu
- Inscription Forum: 22 Fév 2002 2:00
» 04 Nov 2013 23:18
franklmu a écrit:fransylvie a écrit:Merci pour ta réponse.
Frank
je passe par la OPPO car aujourd'hui je n'ai pas d'autre solution, pas de sorti optique sur le macpro, pas de bridge usb, ..donc pas trop le choix finalement.
je vais essayer un bridge, si tu devais m'en conseiller 1 ?
D'après toi, quels sont les arguments sur AUDIRVANA / amarra ?
fransylvie
- Inscription Forum: 11 Jan 2005 18:29
» 05 Nov 2013 8:11
Pas de sortie firewire sur ton Apple ?
choky
- Inscription Forum: 07 Mai 2010 22:14
» 05 Nov 2013 8:13
choky a écrit:Pas de sortie firewire sur ton Apple ?
Non, thunderbolt Oui (adaptateur possible), pourquoi ?
fransylvie
» 23 Fév 2014 20:02
Jumper a écrit:A quand un D200 (ou D110) avec la lecture de fichiers dématérialisés (flac ou autres)
je comptais acquérir un D100 justement pour lire des fichiers dématérialisés...
Peux tu expliquer pourquoi le dac ne peux pas lire de fichiers dématérialisés stp ?
ParadoxxV2
- Inscription Forum: 09 Sep 2009 16:45
» 23 Fév 2014 20:38
Jumper a écrit:Le D100 n'est qu'un DAC (qui peut faire préampli), mais pas un player réseau, il lui en faudra un en amont
Mais la prise USB située en face arrière ne permet elle pas la lecture de fichiers dématérialisés sur une clé USB ?
ParadoxxV2
» 23 Fév 2014 21:14
Non, cf manuel page 15 :
USB Input Operation with a Computer
The D100 USB Input provides the capability to playback music from a computer, when the computer is connected to the rear panel USB connector.
Note: The USB Input is for direct connection to computer only. To playback music from a USB Drive, connect the USB Drive to another USB Port on
the computer and select the USB Drive with the Media Playback Program.
Jumper
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
» 23 Fév 2014 21:35
Ok, merci pour cette précision. Je vais regarder du cote du nouveau wadia 321.
Sinon, peut on bien brancher un lecteur / serveur réseau en amont du d100 ?
ParadoxxV2 le 24 Fév 2014 20:26, édité 1 fois.
ParadoxxV2
» 24 Fév 2014 8:28
Je possède le D100 et c'est un excellent dac
Avec ces entrées: 2 coaxiales, 2 optiques et 1 usb, j'ai raccordé le lecteur blu-ray, la squeezebox touch et la swisscom tv.
Mon fils a utilisé l'entrée usb avec son ordi, sans soucis
Cédric
cédric1
- Inscription Forum: 07 Avr 2007 18:26
» 25 Fév 2014 8:40
Merci pour toutes ces précisions
Question subsidiaire : en matière de câble coaxial numérique, quel modèle utiliser ? Quelle marque de câble s'accorde bien avec ce convertisseur ?
ParadoxxV2
» 25 Fév 2014 8:56
J'ai presque envie de dire que tous les câbles coax peuvent convenir.
Pour ma part, c'est du Vovox et du Wireworld audio
Cédric
cédric1
» 25 Fév 2014 10:03
cédric1 a écrit:J'ai presque envie de dire que tous les câbles coax peuvent convenir.
Cédric
J'ai dans mes cartons un câble WIREWORLD CHROMA 75 ohms.
Ca doit faire l'affaire, non ?
ParadoxxV2
» 25 Fév 2014 10:14
Bien sûr
cédric1
» 01 Mar 2014 19:51
Ça y est, le D-100 est commande
Quelqu'un a t il essaye l'application Mcintosh pour iPad ?
ParadoxxV2
