Petits travaux d'après midi.....
Les deux PCB des Versatil 150 sont percés et étamés.
Je pense les mettre à la bonne dimension demain.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 170 invités
- breizheau
- breizheau
Les CMS sont soudés....
Je vais attaquer les résistances et autres composants "bas".
Le rouleau de fil émaillé venant de TME - pour faire la self - est arrivé par UPS ce midi, cool.
- breizheau
Petit après-midi soudure tranquille...
Il restera les straps à mettre en place, les points de tests, la self, faire l'appairage en HFE des BC et 2-3 bricoles à souder encore mais ça avance bien !
- breizheau
Ca prend forme....mais t'as mis les 33pf au mauvais endroit....Il faut les mettre entre collecteur et base des transistors du VAS....L'endroit où tu les as mis est là au cas où une instabilité apparait au niveau des drivers...
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Ah.... Va falloir que je regarde le schéma de plus près alors. Sur le stuffing que tu m'as transmis, il n'y a pas les refs des compos.
- breizheau
Regardes les photos en pages 2, tuveras que les deux condo sont en face des pattes des transistors de VAS et non des driver (deuxieme rangee de trous)
Marc
Marc
- Idefixes
Ok, je referai ça demain
- breizheau
breizheau a écrit:Ok, je referai ça demain
Alors elles fonctionnent ces cartes !
de mon coté, ca fait plusieures semaines maintenant que je simule ce fameux VSSA, mais en version Mosfet IRFP...
je viens de finaliser un shéma avec cascode de l'étage de sortie et cascode des transistors du VAS, (je crois que les amplis AMB m'ont tapé dans l'oeil) et ca arrange vraiment tout coté simulation... par contre, le capa multiplieur n'arrange pas forcement la THD alors je laisse un reseau D-R-C, comme toute le monde.
alors voila un schéma disons bien aboutit, qui donne une THD H2=123db et H3=130db ...
j'ai essayé d'autres montages, diamond, SKA GB 150, rien n'y fait, le VSSA avec son retour en courant dans chacun des transistor de l'étage d'entré est meilleur...
ces valeurs de THD sont pour le schéma ci dessus avec un bias en classe A pour 10W dans 8 ohms.
si on bias à 170ma pour une classe AB, la disto prend 10db sur H2 et H3 et on retourve aussi d'autres harmoniques supérieures dans le meme ordre. mais ca semble quand meme une belle perf.
je ne sais pas ou en est Marc dans ces reflexion, mais il me semble perso que cette typologie est vraiment très bonne.
idéal pur une tri amp en sortie de dspiy ca donne envie de lancé une 10 aine de PCB ou plus si d'autres personnes sont tentées
il manque juste une correction automatique de l'offset, (je piétine pour trouver un montage sans AOP qui n'affecte pas la disto), s'il y a des idées ?
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
reproduire un aop en composants discrets?
Parmi les moins complexe, il y a celui-ci: http://sound.westhost.com/project07.htm
Je ne sais pas si cela va t'aider question disto.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Sinon tout aussi simple et qui aurait ma préférence: un montage avec source de courant + un miroir de courant:
ex: http://www.allaboutcircuits.com/vol_6/chpt_5/17.html
- Eric.D
J'attends quelques composants qui ne devraient plus tarder ainsi que les alims...qui doivent arriver à pied par la Chine (amis de la contrepèterie, je vous laisse trouver ). C'est le problème avec Connexelectronic : on ne sait presque jamais quand ça part et quasiment jamais quand ça devrait arriver !!!!
- breizheau
pour apporter une info,
(casse tête qui m'est arrivé,avec un triple push-pull bipo,et des 470uF).
les condos chimiques à proximité de transi de puissance vont faire circuler des courants pulsés sur la piste 0V.
on entendait un trés joli "100 Hz" .Démontage des cartes,transis,isolants,...suppression des capas chimiques et ronflettes 100Hz disparues).
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Je crois que Marc a déjà testé cette configuration et qu'il n'y a pas eu de problème.
Je me suis fait la self pour la première carte. Fil de 1mm de diamètre émaillé, diamètre interne de 13mm, 27 spires et 32mm de hauteur. D'après la théorie, on ne devrait pas être loin de 4uF.
- breizheau
breizheau a écrit:Je crois que Marc a déjà testé cette configuration et qu'il n'y a pas eu de problème.
Pas avec plusieurs paires mais les autres sont tous avec cette capa. au plus prêt du transistor
Marc
- Idefixes
