Salut à tous alors voilà je post ici et dans la section enceinte hi-fi donc si je me suis planté messieurs les modo faites signe je ferai à votre convenance rapidement.. Ne sachant pas ou poster cela et sachant que ça concerne les enceintes
Voilà le but d'un post ici est de vous faire par de la possibilité que vous avez en changeant un peu les filtres de vos enceintes d'améliorer grandement vos écoutes simplement en changeant les condensateur de vos filtres et résistance.... Rien de bien difficile en sois... Si vous le faites correctement... Vous obtiendrez un son se rapprochant plus de l'audiophile que du panneau EDF de votre maison...
J'ai fais un tuto visible ici... Désoler mais j'ai pas le courage de le récrire ici ce soir mais ce sera fais dans la semaine en attendant :
Le but étant en postant ici d'avoir vos avis sur la chose et pour ceux qui l'ont fais connaître vos impressions quand à la sonorité obtenu... Merci..
Merci de ne pas poster un simple lien vers un autre forum.
Si tu veux détailler sur HCFR la marche a suivre, la section DIY est plus appropriée
palm, Staff Son
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jcg74, JM1111, Letp, Mr Moon, PETOIN Dominique et 106 invités
Améliorer le son de vos enceintes....
- badfusion
- Inscription Forum: 22 Nov 2010 20:34
L'étude d'un filtre peut être prise de tête et peut coûter plus cher que l'enceinte elle même
Rien qu'en changeant les composant d'origine par les même valeur mais d'une qualité supérieur peut coûter déjà...
Et il faut être un minimum équipé en appareil de mesure (et le local "parfait" pour les mesure), ou simuler des courbes via logiciel en admettant qu'elles soient correct.
En ajoutant à cela les goûts de chacun et le local.
Bon alors, si le filtre d'origine est équipé d'un simple condo en série sur le tweeter et rien derrière le HP grave/medium, pourquoi pas ...
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Sur des kantor s2
j'ai changé le condensateur en série (aigu) d'origine mcap mundorf par un mcap suprème mundorf de même valeur:
Aigus et haut médium-bas aigu plus doux, plus précis et plus détaillés.
J'ai ensuite changé le condensateur en parallèle mcap par un mcap suprème: changement pas aussi flagrant, normal, mais il m'a quand même semblé avoir un haut médium plus précis.
J'ai changé le câbles d'origine (minizef pour les boomer-médiums et inconnu chinois pour l'aigu) par ceux installés actuellement par le fabricant (en cuivre pur d'origine danoise et gracieusement fournis par PEL)): Aigus et médiums plus riches et plus détaillés. Bas médium, basses moins rapides et moins articulés.
- primare21
- Inscription Forum: 27 Sep 2011 14:45
primare21 a écrit:Aigus et médiums plus riches et plus détaillés. Bas médium, basses moins rapides et moins articulés.
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
XqutR a écrit:primare21 a écrit:Aigus et médiums plus riches et plus détaillés. Bas médium, basses moins rapides et moins articulés.
Effet placébo ?
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
tient si, on peu peut être placer derrière les HP graves et grave/medium des petites planches pour casser les ondes. Ou ajouter des tasseaux pour rigidifier la caisse.
- Willou
Comment ça marche ?
- Glazik
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
l'idée, c'est de coller 4 petites planches façon damier, chacune ayant une inclinaison différente. (1 incliné vers la gauche, 1 vers la droite, 1 vers le haut et 1 vers le bas).
De cette façon, les ondes de la face arrière ne rebondissent pas sur le HP.
Système aussi utilisé à plus grande mesure pour traiter acoustiquement une salle, panneau de schroeder.
- Willou
J'ai change les boulon de fixation de mes HP. Vous ferez mes commentaires une autre fois.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Première chose à faire pour commencer tout tweak utile sur une enceinte! Bien vu!
- Sagem
j’espère que tu les as serré avec une clé nanométrique
- Willou
A une autre échelle, et pour la même gamme de fréquence. D'ou ma question, car selon moi, et les lois de l'acoustique, ça ne sert à peu près à rien en dessous d'une taille comparable à la longueur d'onde concernée. Cela fait 34cm pour la plus petite dimension d'une planche à 1kHz. Et à 1kHz, le dacron fait très bien le boulot.
- Glazik
Herve71 a écrit:XqutR a écrit:primare21 a écrit:Aigus et médiums plus riches et plus détaillés. Bas médium, basses moins rapides et moins articulés.
Effet placébo ?
Non, car dans un premier temps, je ne fait le changement que sur une, et je compare les deux enceintes grace à la touche mono du dac BMC2,( bien pratique ce petit dac.) et avec des enregistrements japonais de Miles Davis de super qualité mais monos.
C'est pour cela que pour le condo en parallèle je suis loin d'être catégorique, là .... avec l'acoustique moyenne de ma pièce, il m'a semblé avoir un chouia de mieux.... et comme de toutes façon j'avais les condensateurs j'ai fait le changement..... ( Et " il m'a semblé avoir un chouia de mieux...."c'est très vraisemblablement placébo.... )
Pour le reste c'est flagrant.
Si cela dit à quelqu'un de venir faire l'écoute, en ce moment je teste du monobrin cuivre occ cryo sur une. Le rendu entre les deux enceintes est différent en terme de dynamique, équilibre tonal et bande passante. Pour ce qui est de l'holographie, c'est hors de propos.
- primare21
Qu'est-ce que ces histoires de câble viennent faire dans la rubrique DIY?
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
soit maintenant que le sujet est lancé:
j'en profite pour dévoiler la sortie d'un tout nouveau produit dédié aux audiophiles, assez originale dans sa présentation sous forme de... chaussons lapin.
J'ai testé, la différence est subtile dans ma pièce mais bien présente c'est bluffant!
Moi j'ai opté pour ce modèle:
mais il existera en d'autres coloris (et peut-être d'autres animaux je n'en dit pas plus...)
c'est commercialisé par une petite boite fondée par un ancien de chez Supra.
C'est un peu surprenant et peu faire rire au premier abord, mais en fait le choix de cette forme n'est pas anodine, le dispositif est assez volumineux et le format pantoufle (ou chausson) permet de suivre l'auditeur au point d'écoute, c'est très important pour être efficace.
La semelle isole des perturbations électromagnétiques, les oreilles agissent comme élément psycho-acoustique, et les yeux contiennent un micro qui permet d'éliminer les micro-ondes néfastes en produisant la fréquence inverse. (par la bouche en fait)
Je sais de source sûre que le produit sera très bientôt référencé chez audiophopho
Ah j'ai oublié de préciser ca tient chaud aux pieds aussi, mais ca vous l'aurez deviné tout seul.
Le prix n'est pas encore révélé mais ce ne sera pas donné, bon en même temps c'est multifonction et la semelle est en kevlar elle tiendra probablement plusieurs années.
- ~Sypher~
