Je crée ce thread car un pote à moi (rastakool sur le forum) a développé un petit système astucieux pour faire fonctionner un ambilight à base de raspberry pi.
Les vidéos expliquant la simplicité de la fabrication, la mise en oeuvre et enfin la mise en pratique:
http://youtu.be/53Ex7A6jhTg
http://youtu.be/QoT6B8cfOQE
http://youtu.be/OLv8viq5wDA
http://youtu.be/fdm_aDJrn7M
http://youtu.be/naFSJVwg5Jk
Si vous avez des com. ou des questions, n'hésitez pas
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: canasuc, viking44rb et 29 invités
Ambilight DIY Raspberry pi
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Et voici la construction du système en 1min30:
- rastakool
- Inscription Forum: 06 Avr 2011 12:32
L'assemblage a l'air assez simple et l'effet est au rdv bravo, je suis pas contre une petite explication du fonctionnement =)
- cacahuete
- Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
le fonctionnement pour faire simple est de faire des "imprime écran" de la vidéo plusieurs fois par seconde et d'analyser différentes zones de l'image (par exemple la zone haut gauche 10*10cm de l'image va déterminer la couleur à donner à la Led correspondante). La position de chaque Led est paramétrée dans un fichier qui est utilisé par le Raspberry. Seul bémol, il faut lire la vidéo à partir du Raspberry (mais je vais peut être améliorer ce point là).
- rastakool
C'est ce que je pensais, du coup tu utilise un splitter hdmi ?
- cacahuete
Pour l'instant non, c'est le raspberry qui lit les vidéos, donc il a une sortie HDMI qu'on peut relier à une TV ou un ampli,
l'évolution du système sera effectivement d'utiliser un splitter HDMI puis un convertisseur HDMI -> RCA puis une carte d'acquisition RCA -> Usb pour récupérer la vidéo sur le raspberry et permettre de faire fonctionner l'Ambilight à partir de n'importe quelle source HDMI ( Freebox, lecteur blueray, ...).
- rastakool
Bravo! c'est super comme rendu!
Ça c'est du DIY!
Efficace et impressionnant.
Ça c'est du DIY!
- Philby
rastakool a écrit:Pour l'instant non, c'est le raspberry qui lit les vidéos, donc il a une sortie HDMI qu'on peut relier à une TV ou un ampli,
Tu peux pas traiter le signal hdmi directement sur le raspberry en sortie du splitter ?
- cacahuete
Je suis (du verbe suivre) un projet sur kickstarter nommé light pack : http://www.kickstarter.com/projects/woo ... -displays/
Et 2 secondes de google me donnent : http://amblone.com/
Je ne dis pas ça pour critiquer le projet présenté ici, mais pour me réjouir que les alternatives DIY et/ou opensource se multiplie sur ce sujet qui me tente bien !
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
Le port HDMI du Raspberry est une sortie et ne peut donc pas être utilisé comme une entrée (hélas) ce qui simplifierai bien les choses.
- rastakool
En lançant ce projet je ne prétend d'aucune manière révolutionner le monde de l'ambilight et je sais très bien que beaucoup de projets similaires existent sur le web (et tu dois pouvoir imaginer que j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet).
Si j'ai choisi de présenter mon projet c'est parce que je suis allé jusqu'au bout, que cela fonctionne très bien et qu'aucun sujet ne traite l'ambilight sur HCFR, je pense donc pouvoir aider ceux qui veulent se construire le même système, et pour pas cher.
En ce qui concerne le kick-starters ça a vraiment l'air pas mal, par contre niveau tarif je ne pense pas que la comparaison puisse se faire (étant donné que j'avais déjà le Raspberry ça m'a couté dans les 50€).
- rastakool
Merci de ton éclairage, je me doutais bien que tu connaissais les projets "concurrents". Vivement une version que je puisse tester chez moi, i.e. avec entrée pour lecture depuis PCHC. A suivre
- tom120934
joli projet
en marge du sujet, je n'avais jamais vraiment regardé ce que le rPi est capable de faire en vidéo. Là je pense que c'est du 1080p lu avec XMBC. c'est super réactif
Je pense que tu es sur la bonne voie.... c'est le pchc tout entier qu'il faut remplacer par un petit médiaplayer de ce genre + nas.
Je ne connais pas ces rubans de leds : ça se trouve ou ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
rastakool a écrit:En lançant ce projet je ne prétend d'aucune manière révolutionner le monde de l'ambilight et je sais très bien que beaucoup de projets similaires existent sur le web (et tu dois pouvoir imaginer que j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet).
Bravo.
Super projet DIY
Par contre, il n'est pas tout à fait exact que l'ambilight n'ait pas été traité sur HCFR :
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-video/conception-d-un-ambilight-diy-t29909373.html?hilit=ambilight
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Effectivement le raspberry est capable de lire du 1080p sans trop de problèmes, et même à partir d'un disque dur externe ou par réseau, par contre il est un peu lent à partir (mais on va pas trop lui en demander).
Pour ce qui est des Leds j'ai payé ma guirlande de 25 Leds un peu moins de 15 € sur ebay (taper WS2801, c'est ce qui contrôle chaque Led).
Voilà, c'est donc un projet qui ne revient vraiment pas cher pour ceux qui ont déjà un Raspberry.
De plus il est possible de mettre des bandeaux de Leds un peu plus "classes" qu'on peut coller directement au dos de la TV sans avoir besoin de fabriquer un support.
A vérifier tout de même que le contrôleur des Leds soit pris en charge par piBob (qui est l'extension xbmc qui gère le pilotage des Leds).
- rastakool
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
