Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, gbadaut, Google Adsense [Bot] et 27 invités
Niña v3: filtrage actif/SH25-100/SM75-150/22W/GT120 asservis
Message » 22 Nov 2013 16:55
Continu quand même de prospecter pour qu'on te fasse ta peinture. Tes enceintes c'est quand même pas un petit projet elle mérite une finition au top car je ne pense pas que tu vas t'en séparer rapidement vu les hps embarqués!
A mon avis ce qui doit leur faire peur c'est le mot MDF. Une fois traité à la résine ce n'est plus du mdf qu'on veut peindre ;)
Regarde un peu le topic MDF et peinture d'Idefixes sur la fin on parle du placage avec du mdf 3mm. Pour ma part je trouve ce procédé absolument génial pour s'éviter toute fissure de la peinture au niveau des raccords. En plus pas besoin de s'exciter avec la résine (2 couches au rouleau devrait faire l'affaire)
Un petit ponçage pour avoir une surface parfaite et tu envois ça chez le carrossier :mdr:
XqutR
Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Message » 22 Nov 2013 16:56
Et sinon oui la résine s'il fait trop froid ça risque de ne jamais sécher c'est pas une bonne idée. Je dirais qu'il faut minimum 15° pour avoir quelque chose de propre.
XqutR
Message » 22 Nov 2013 17:01
Assemblage avec une lamelleuse, sinon bonjour les emmerdes :D
post175089417.html#p175089417
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 22 Nov 2013 17:37
Alors pour essayer de résumer :
- @XqutR > on est d'accord, vu le temps et l'argent investis, pas question de changer avant un long moment (et de toute façon, l'arrivée des jumelles calmera toute résurgence de changite :lol: ) donc la finition se doit d'être au top
- le placage au 3mm j'y ai pensé mais je voulais passer un petit coup de défonceuse (1/4 de rond) sur les angles : possible avec le placage ?
- @tom120934 : oui j'ai déjà expérimenté la mise en laque de mes précédentes enceintes, j'avais à peu près suivi le même mode opératoire mais sans résinage, juste un apprêt (en revanche pas Levis :wink: ). Là je dois aller au plus efficace, je n'aurai pas le temps de m'occuper de tout ça.
Si je vous lis bien, la meilleure solution consisterait à effectuer un placage complet en 3mm (à creuser parce que je n'ai pas de lamelleuse), 2 couches de résine, ponçage et envoi au carrossier ?
neofeed
Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
Message » 22 Nov 2013 17:50
Oui, la lamelleuse n'a rien à voir avec les 3mm hien, c'est juste pour l'assemblage de base, histoire d'avoir tout super bien aligné.
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 22 Nov 2013 18:00
Voila 1/4 de rond de rayon 6.5mm donc autant dire un beau rond sur un placage de 3mm:
On est pas mal :D
Sinon c'est quoi le rapport entre lamelleuse et placage?
XqutR
Message » 22 Nov 2013 18:02
aucun même principe que là : http://www.deco.fr/bricolage-travaux/am ... leuse.html
tu assemble ton MDF 19 ou 22 de cette manière.
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 22 Nov 2013 18:09
Effectivement pour la lamelleuse, trop tard :ko:
Et pour le placage, ça devrait donc le faire même avec du 1/4 de rond, top :)
neofeed
Message » 22 Nov 2013 18:46
Avec de l'habitude, l'assemblage par tourillon permet d'avoir quelque chose de propre, et ne nécessite pas d'outils comme une lamelleuse (une simple mèche et les petites pointes en cuivre) J'avais écrit sur le forum comment je faisais, faudra que je retrouve.
Le résinage permet d'avoir quelque chose de bien solide en surface. Par contre il y a du ponçage car il se peut que le tendu de la résine soit pourri : ça tire et ça faisait des petites ridules sur mon caisson. Et attention aux émanations pas très sympathiques...
Levis c'est pas donné (100€ environ pour 1L de Surfacer et 1L de Lak) mais je pense que l'on peut atteindre un résultat parfait. Ce n'est pas encore mon cas, je pense que j'ai trop speedé (1 couche par jour) mais j'ai aussi du remettre les enceintes sans avoir pu attendre 2 mois pour un dernier ponçage et polishage. Il paraît que c'est là que l'on obtient le résultat parfait.
tom120934
Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
Message » 22 Nov 2013 21:53
Je vois que l'on me cite. Concernant l'histoire du 3mm je l'applique systématiquement quand il y a des champs visibles sinon même sous un placage le spectre des ces derniers ressortent.
Petite illustration :
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 22 Nov 2013 22:08
Le placage 3mm c'est le top
XqutR
Message » 22 Nov 2013 23:06
ok donc du 19 + 3mm semble idéal sur toutes les faces, ça en fait des trous à faire pour la face avant
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 22 Nov 2013 23:26
Non justement la face avant l’idéal c'est de ne pas avoir de raccords dessus comme ça pas besoin de placage. Faire un placage sur la face avant c'est se tirer une balle dans le pieds si on veut faire des feuillures.
XqutR
Message » 22 Nov 2013 23:55
feuillure = encastrement ?
mais dans ce cas ta face avant va nécessiter plus de 2 couches de résine ?
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 22 Nov 2013 23:57
bah non pourquoi?
XqutR
