Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Niña v3: filtrage actif/SH25-100/SM75-150/22W/GT120 asservis
OK, j'avais pas bien suivi visiblement
- neofeed
- Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
Sinon petite question concernant le débafflage des tweeters... J'avais pensé à ça mais le MDF, même en 3mm ne semble pas assez souple pour réaliser un cône :
En noir à droite le tweeter, en partie encastré dans la face avant (en jaune/brun sur l'image).
En rouge la partie du cône à couper (en suivant les pointillés)
En blanc, la partie visible du cône collée sur le haut de l'enceinte.
Quel matériau plus souple pourrait être utilisé ?
Je pensais quelque chose de souple, éventuellement à tremper dans une colle ou résine : suffisamment souple pour réaliser le cône et rigide une fois sec.
- neofeed
Stratification fibre de verre (et résine epoxy donc)
- speedbad
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Pour le plâtre j'y ai pensé mais je crains de ne pas pouvoir obtenir la forme voulue. En pensant plâtre, j'avais aussi pensé résine mais pas fibre de verre, ça me semble être une bonne option ça
J'ai regardé 2-3 tutos pour réaliser le moule + la pièce de résine, ça ne me semble pas infaisable... faut juste trouver de quoi faire le moule. Tous les tutos vus partent d'une pièce existante donc pas de souci pour réaliser le moule.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
- neofeed
J'avance sur le DAC, j'ai fait d'autres écoutes et j'ai remarqué un bruit constant au casque, comme un buzz. Après quelques recherches il semble que ce soit un problème de boucle de masse.
La terre n'est pas connectée sur mon boitier, ça pourrait en être la source mais je n'ai pas de terre sur mes prises (l'appart n'est pas de 1ère fraîcheur...) donc quel intérêt ?
Le problème pourrait-il venir des câbles ?
Je vous mets une petite photo pour que vous puissiez voir le montage (temporaire) :
Je continue de chercher mais si vous avez une idée
- neofeed
Branche le GND de l'exau2i sur le DAC au niveau des autres connecteurs i2s. Tu utilises quoi comme type de câble entre l'exau2i et le BIII?
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Pour l'exa, je connecte son GND sur n'importe lequel GND i2s c'est ça ?
Le câble j'en parlais un peu plus tôt dans le thread, c'est du câble argent vernis et gaine coton. La section = 0,5mm
- neofeed
Tu n'as pas un vieux câble ribbon qui traine? Essaie de faire comme lui pour le câblage de ton exa->dac
Les signaux en i2s aiment pas trop se balader sans le gnd même si dans ton cas c'est une très courte distance. Tu torsades tout ça avec le GND.
- XqutR
Si j'ai un peu de câble ribbon sous la main (type nappe de pc c'est ça ?)
Donc je torsade tout et connecte le gnd sur un des gnd i2s ?
- neofeed
Oui tu dois forcément avoir un gnd à proximité des entrées i2s sur ton DAC.
Un câble ide ça marche pour le câble.
- XqutR
Je demande parce qu'en fait il y a un GND pour chaque entrée i2s sur le BIII... du coup j'imagine que peu importe.
- neofeed
C'est normal en i2s généralement chaque signal voyage au plus près du signal gnd d’où l’intérêt du câble ribbon.
Dans ton cas vu le peu de distance que tu as un seul suffit, il faut juste le torsader avec les autres. C'est pas certain du tout que ton problème vienne de la mais au moins tu seras un peu plus dans les normes
- XqutR
tom120934 a écrit:Avec de l'habitude, l'assemblage par tourillon permet d'avoir quelque chose de propre, et ne nécessite pas d'outils comme une lamelleuse (une simple mèche et les petites pointes en cuivre) J'avais écrit sur le forum comment je faisais, faudra que je retrouve.
post177609722.html#p177609722
Tu parles de ce poste là ? Bonne technique, je pense l'expérimenter
- speedbad
- Pro-Fabricant
Et cette histoire de bruit on en est où?
- XqutR
