Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alexmax69 et 58 invités
JBL4430 d'origine en actif.
bon essai concluant pour l'amplification actif , j'ai fait l'essai de passif en actif ,c'est beaucoup plus claire et détaillé
j'ai fait l'essai avec un ampli Yamaha M60 2*160W pour les graves et un nad c320bee 2*50W pour les aigu
maintenant je voudrait achété les meme ampli de meme marque dont un de 200W et un de 100W
j'hésite encore pour prendre un p3500S et un p2500S ou 2 p3500S
je voudrait un ampli plutôt noir avec 4 amplis a l'intérieure et réglabe en niveau class D ou AB
plutôt hifi que sono .
HIFI :préampli Rotel rb1580,amplis luxman M03,
Dématérialisation Mac mini.
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
spads a écrit:bon essai concluant pour l'amplification actif , j'ai fait l'essai de passif en actif ,c'est beaucoup plus claire et détaillé
Il y avait chez DBX un ampli hifi 4 canaux. le BX3
Ce qui était bien pour ton utilisation, il y avait un réglage de gain par canal
- NOIR
j'ai acheté 2 ampli Yamaha p3500s et un p2500s car il n'y avait qu'un p3500s
courbe mesuré au point d'écoute
courbe rouge enc. g+d en passif
courbe verte enc. g+d en actif (problème a l'écoute)
courbe bleu enc. g+d en actif avec la polarité de la compression inversée. (super les medium aigu sont bien en phase avec le boomer)
- spads
Ce serait sympa si tu nous donné ton avis sur la différence ressenti a l'écoute entre les 4430 et 4425.
Si en plus tu trouvais le temps le temps de les comparer en 2.1 avec le même raccord de caisson
- STRA
Nickel les mesures
et à l'écoute ça doit bien donner aussi , je pense
- NOIR
STRA a écrit:Ce serait sympa si tu nous donné ton avis sur la différence ressenti a l'écoute entre les 4430 et 4425.
Juste en 2 mots les medium aigu sont équivalent, c’est du coté du grave que ça change à petit niveau d'écoute
les graves sont bien présentes et articulé, après en écoute à haut niveau, une puissance qui tape dans le plexus
elle descend beaucoup plus bas avec le room gain de la pièce a 20hz
plus besoin de caisson de grave, sinon en passif elle fonctionne déjà bien avec un bon ampli
mais en actif c'est beaucoup mieux beaucoup plus de clarté, séparation des instruments
au début des réglage je n'avait pas inversé la polarité de la compression il y avait un problème a l'écoute
maintenant c'est super bon
d'ailleurs j'avait un doute sur la qualité des ampli Yamaha p3500s et 2500s mais a l'écoute aucune différence avec
mon mcintosh mc7270( même mieux car un peu trop de grave et ne tient pas bien les HP de grave a forte puissance) , electrocompaniet ECI 5 , M60 Yamaha.
Super ampli pour beaucoup moins cher que les ampli pure hi fi.
- spads
NOIR a écrit:Nickel les mesures![]()
maintenant c'est super bon a l'écoute , au début de l'achat des jbl 4430 j'ai eut un peu peur car j'était bien arrivé a réglé
les jbl 4425 (emplacement ,pied pour la hauteur) et quand j'ai essayé les jbl 4430 posé a meme le sol ça ma semblé pas bon du tout
trop de grave ,ampli electrocompaniet eci5 qui ne s'accordé pas bien.
maintenant avec les pieds pour les mettre a hauteur des oreilles, le passage en actif ça fonctionne super.
- spads
Un grand merci pour ton appréciation
- STRA
après réglages des niveaux en champs proches de chaque HP car il y avait un problème d'équilibre entre les enceintes gauche et droite
Igor a trouvé un problème sur l'enceinte gauche trop de niveau et Noir sur l'enceinte droite mais c'est tout a fait normal puisque
après l'écoute d'Igor j'ai inversé la position des enceintes .
donc d'après les courbes les boomers sont bon en niveau juste un petit réglage en niveau sur le filtre
c'est surtout sur la compression de droite qui a une grosse différence de niveau ,j'ai atténué avec le réglage de niveau du filtre la compression.
courbe verte: boomer de droite
courbe bleu : boomer de droite régler
courbe rouge boomer de gauche
courbe vert: compression gauche
courbe rouge foncé :compression droite
courbe jaune : compression droite régler
- spads
pas facile de mesurer la compression en champs proche
voila une autre courbe des compressions gauche et droite régler
- spads
Super ...
Du coup tu dois retrouver l'image stéréo bien centrée ?
J'étais pas très loin du compte avec les 3db de moins sur le canal droite de ton ampli ?
- NOIR
oui, c'est revenu au milieu, oui avec le réglage du potar de l'ampli tu n’étais pas loin.
sinon j'ai contrôlé avec mon oscilloscope et un générateur BF toute la chaîne du préampli
jusqu'à la sortie de l'ampli sur une charge de 8 ohms pour voir les niveaux en symétrie
l'ampli p2500s et p3500s ont le meme gain sur une charge de 8 ohms
le préampli est bien symétrique c'est au niveau du filtre ou les gains ne correspondent pas
a la graduation du potar a 0 db sur le canal gauche par rapport au canal de droite
donc il faut retouché légèrement pour avoir les memes niveau entre la canal droit et gauche
après pour voir le niveau de sortie du HP grave et de la compression il faut mesurer en champs proche avec le micro
chaque HP avec une distance parfaitement identique pour voir chaque niveau et le rendre identique pour l'enceinte gauche et droite.
- spads
Oui parfois les filtres analogiques présentent des petites disparités . Content que ça soit réglé. L'écoute est vraiment sympa et l'image stéréo doit être vraiment tip top.
Il n'y a plus qu'à profiter maintenant
- NOIR
il y a trop de grave quand tu a diminué le niveau de l'ampli des grave ça correspond
a la courbe marron du boomer
il y a quand meme quelque chose a 3khz sur une des compression ?
- spads
La courbe marron c'est celle qui est aligné sur la compression avec les deux trois crans en moins sur le P3500S ? et les autres c'est le niveau où c'était quand je suis arrivé avec l' ampli à fond ?
Sur la compression qui a un décrochement, c'est peut être le diaphragme ? A l'écoute, ça ne s'entend pas , je trouve.
- NOIR
