Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: bauer, boby6kiler, JcB84, larrycasey, pc2k et 69 invités
[BD] Oppo BDP-93EU - les fonctions multimédia
Message » 01 Déc 2013 10:35
En ce qui me concerne :oldy:, pas de problème :D pour lire des vidéos mkv avec un fichier séparé du même nom en srt sur un Oppo 93. J'utilise un DD externe relié en USB ou en e-SATA et formaté NTFS, je n'ai pas essayé encore le réseau.
Une solution pas trop longue si ton problème persiste :idee: , c'est de faire un container mkv qui réunit ta vidéo et le fichier srt. Utilise pour ça MKVToolNix (MKVMerge), ça ne prend pas beaucoup de temps et ça marche très bien.
Bon dimanche!
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. La science permet de tout mesurer, en général, cela ne sert à rien".
Albert Einstein
Streetplane
Inscription Forum: 27 Avr 2006 11:57
Message » 01 Déc 2013 11:37
Merci pour ta réponse rapide !!!!!
Je vais essayer de formater un disque dur en NTFS et voir ce que cela donne si ça marche il y a un incompatibilité avec le mode réseau. Je vous tiendrai au courant.
Ça sent les tests du Dimanche ;-)
J'ai essayé la solution avec MKVToolNix mais les caractères spéciaux (ou les lettres avec accents) ne sont pas bien reconnus :-(
David92120
Inscription Forum: 20 Sep 2004 21:39
Message » 01 Déc 2013 14:13
David92120 a écrit:Est-ce lié au DLNA ?
Le protocole DLNA ne supporte pas la lecture simultanée de 2 fichiers, donc oui.
C'est à ton logiciel serveur DLNA de faire le lien entre les 2 fichiers de noms similaires et de les envoyer au client dans un flux commun.
Il te faut donc changer celui-ci (ou simplement vérifier dans ses paramètres que tu as activé cette fonction).
Dialhot
Supervision Technique Forum
Inscription Forum: 25 Aoû 2005 13:26
Message » 01 Déc 2013 15:17
Merci c'est clair et j'ignorais ce point.
Du coup j'en profite, je suis avec un NAS Synology sous DSM 4.3 (dernière mise à jour effectuée).
Si quelqu'un connaît le logiciel à installer ou le paramétrage à effectuer, je suis preneur.
D'avance merci beaucoup
David
David92120
Message » 01 Déc 2013 15:47
bopa a écrit:S'il est encore sous garantie, il ne faut surtout pas hésiter à mon avis.
Fais le dépanner. :oldy:
Je pense que je vais m'orienter vers cette solution :wink:
Scudabear
Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
Message » 01 Déc 2013 16:12
C'est la meilleur solution à mon avis. :wink:
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SACD multicanal et du BR!
bopa
Trésorier de l'Association
Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
Message » 12 Déc 2013 21:35
bonsoir
j'ai depuis l'avant dernier firmware des soucis pour la gestion des sous titres de mes mkv qu'ils soient aussi bien isolé dans un fichier type srt ou intégré au mkv
impossible de les charger alors que le lecteur les voit
mkv réalisé avec makemkv sur du dvd
qu'en pensez vous ?
merci d'avance
bobim
Message » 23 Déc 2013 18:34
J'ai le même problème que toi avec des fichier MKV (lus via une clé USB et pas via DLNA), les différents sous-titres disponibles sont vus par le lecteur (ils apparaissent dans la liste des sous-titres dispos en appuyant que la touche sous-titres de la télécommande) mais le lecteur ne les affichent pas sur l'écran…
J'ai testé le même fichier avec une Apple TV et un mac sous VLC et le fichier est lu sans problème avec tous les sous-titres…
Tu as trouvé une parade ?
David
David92120
Message » 23 Déc 2013 19:55
bonsoir
rien non :(
bobim
Message » 23 Déc 2013 22:15
On va essayer de trouver un remède...
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
David92120
Message » 25 Déc 2013 22:32
bonsoir, il faudrait essayer de remuxer le fichier avec mkv merge derniere version ou version 5.6 ....
bigbluerabbit1
Inscription Forum: 27 Aoû 2010 20:27
Message » 25 Déc 2013 23:35
mkvmerge, j'ai jamais rien pigé :oops:
bobim
Message » 28 Déc 2013 1:59
Pourtant dans ce cas c'est simple, tu ouvres mkvmerge, tu fais glisser ton fichier MKV dedans et tu sauves (le logiciel propose tout seul de sauvegarder un fichier avec un nom différent de la source histoire de pas l'écraser).
PS: merci aux utilisateur de tapatalk de virer cette signature de m... :thks:
Dialhot
Message » 29 Déc 2013 11:29
ok et merci Phil
bobim
Message » 29 Déc 2013 18:31
De rien. Pour plus de précision, le bouton à cliquer pour sauver s'appelle "Démarrer le multiplexage" (celui de gauche, en bas).
Dialhot
