Voici pour ceux qui ne l'auraient pas vu, la sélection des meilleurs amplis HC de 2013 par Diapason. Comme d'habitude, les commentaires sont toujours brefs
source: http://www.annees-laser.com/forum/viewt ... c0909e9285
DENON AVR-X1000 (500 €)
5x80W (stéréo sous 8 ohms)
cons.max 390W
Points forts :
Ergonomie générale. Son rond et moelleux. Fonction de lecture en réseau.
Points faibles :
Connectique analogique minimaliste.
Qualité musicale 5/6
Fabrication 4/6
Fonctionnalité 5/6
YAMAHA RX-V575 (550 €)
7x80W (stéréo sous 8 ohms)
cons.max 280W
Points forts :
Très bon niveau d’équipement global. Son propre et précis.
Points faibles :
Timbres un peu secs.
Qualité musicale 4/6
Fabrication 4/6
Fonctionnalité 5/6
MARANTZ NR-1604 (750 €)
7x50W (stéréo sous 8 ohms)
cons.max 180W
Points forts :
Simplicité et compacité. Timbres soyeux. Fonctions réseau étendues. .
Points faibles :
Inadapté aux grosses enceintes.
Fabrication 4/6
Fonctionnalité 5/6
PIONEER SC-1223 (900 €)
7x160W (mono sous 6 ohms)
7x80W (multicanal sous 8 ohms)
cons.max 260W
Points forts :
Des fonctions et équipements tous azimuts. Calibrage et optimisation poussés .
Points faibles :
Ergonomie. Son un peu artificiel en mode direct.
Fabrication 4/6
Fonctionnalité 5/6
CAMBRIDGE AUDIO AZUR 551R (1200 €)
7x90W (stéréo sous 8 ohms)
7x60W (multicanal sous 8 ohms)
cons.max 700W
Points forts :
Restitution sonore vivante. De jolis timbres. Conception audiophile.
Points faibles :
Pas de fonctions réseau.
Qualité musicale 6/6
Fabrication 6/6
Fonctionnalité 3/6
ANTHEM MRX500 (1400 €)
7x100W (stéréo sous 8 ohms)
7x75W (multicanal sous 8 ohms)
cons.max N.C.
Points forts :
Une restitution puissante et nuancée.
Points faibles :
Pas d’AirPlay.
Fabrication 5/6
Fonctionnalité 4/6
DENON AVR-X4000 (1500 €)
7x125W (stéréo sous 6 ohms)
cons.max 670W
Points forts :
Utilisation intuitive. Sonorité vivante. Très bon niveau d’équipements
Points faibles :
Timbres manquant un peu de naturel.
Fabrication 5/6
Fonctionnalité 6/6
PIONEER SC-LX57 (1500 €)
7x190W (mono sous 6 ohms)
cons.max 720W
Points forts :
Très bon convertisseur Sabre 32 bits. Très bon niveau d’équipements.
Points faibles :
Un léger manque d’élégance sonore. Des réglages complexes.
Fabrication 5/6
Fonctionnalité 6/6
MARANTZ SR7008 (1800 €)
9x125W (stéréo sous 8 ohms)
cons.max 650W
Points forts :
Douceur et délicatesse de la restitution sonore. Fonction réseau et AirPlay.
Points faibles :
Dynamique limitée en mode film.
Fabrication 5/6
Fonctionnalité 6/6
YAMAHA AVENTAGE RX-A2030 (1800 €)
9x140W (stéréo sous 8 ohms)
cons.max 1210W
Points forts :
Bonnes performances sonores. Nombreuses fonctionnalités.
Points faibles :
Pas de vraie entrée USB.
Fabrication 5/6
Fonctionnalité 5/6
ROTEL RSX-1550 (1900 €)
5x75W (multicanal sous 8 ohms)
cons.max 450W
Points forts :
Prestations sonores élégantes.
Points faibles :
Equipement minimaliste : ni réseau ni USB.
Fabrication 6/6
Fonctionnalité 3/6
CAMBRIDGE AUDIO AZUR 751R (2200 €)
7x170W (stéréo sous 8 ohms)
7x120W (multicanal sous 8 ohms)
cons.max 1700W
Points forts :
Restitution sonore vivante et très neutre. Conception audiophile. USB 24/192kHz.
Points faibles :
Pas de fonctions réseau ni Wi-Fi.
Fabrication 6/6
Fonctionnalité 4/6
ARCAM FMJ AVR450 (2500 €)
7x90W (multicanal sous 8 ohms)
7x110W (stéréo sous 8 ohms)
cons.max 1000W
Points forts :
Restitution raffinée et vivante.
Points faibles :
Présentation austère. Pas d’AirPlay ni d’USB asynchrone.
Fabrication 5/6
Fonctionnalité 4/6
SONY STR-DA5800ES (2500 €)
9x145W (mono sous 8 ohms)
cons.max 800W
Points forts :
Bon niveau sonore. Connexion réseau et port USB 24/192kHz. Facilité de réglage.
Points faibles :
Pas de Wi-Fi ni d’AirPlay.
Fabrication 5/6
Fonctionnalité 5/6
NUFORCE AVP18 + MCA-20 (2600 €)
8x150W (multicanal sous 8 ohms)
cons.max n.c.
Points forts :
Excellentes prestations sonores.
Points faibles :
Equipements minimalistes.
Fabrication 6/6
Fonctionnalité 3/6
ROTEL RSX-1562 (2700 €)
7x100W (multicanal sous 6 ohms)
cons.max 500W
Points forts :
Prestations sonores de haute qualité. Puissance.
Points faibles :
Fabrication 6/6
Fonctionnalité 3/6
NAD T787 (3500 €)
cons.max 1200W
Points forts :
La puissance. Les fonctions multiroom. La conception modulaire.
Points faibles :
Léger manque d’ouverture des timbres.
Fabrication 5/6
Fonctionnalité 5/6
PRIMARE SPA23 (4300 €)
5x120W (multicanal sous 8 ohms)
cons.max 1000W
Points forts :
Excellentes qualités sonores.
Points faibles :
Faible niveau d’équipement.
Fabrication 6/6
Fonctionnalité 3/6
YAMAHA CX-A5000 + MX-A5000 (5300 €)
11x150W (stéréo sous 8 ohms)
cons.max n.c.
Points forts :
Les possibilités d’utilisation très étendues. La puissance. Un rendu sonore très précis.
Points faibles :
Pas de mode Audyssey DSX ou DTSNeo:X.
Fabrication 6/6
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aumemax, BlameDurden, brucast, Cedric Gibbons, DAVEYBROTHERS, ffabrice, Jeyaan, Newjack910, Ptit LU, zeh et 427 invités
Sélection Diapason 2013 des meilleurs amplis HC
- vindermere
- Modérateur Installations
Surtout qu'il faut arriver à expliquer avec Denon comment deux amplis avec les mêmes DAC et composants peuvent avoir un son différent.
- pos33
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 20:39
Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes composants !
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
pos33 a écrit:Surtout qu'il faut arriver à expliquer avec Denon comment deux amplis avec les mêmes DAC et composants peuvent avoir un son différent.
c est un des points qui m a surpris le X1000 serait meilleur que la X4000 sur le plan musical
- vindermere
Non,
dans leurs revues ils indiquent bien que les produits sont jugés selon leur catégorie de prix.
Ainsi (et je les cite): un appareil à 300 euros ayant obtenu 6 étoiles sur 6 n'est pas forcément meilleur qu'un autre appareil à 900 euros en ayant obtenu 4.
- pheno
bon du coup, c est lequel le meilleur
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
oolivier a écrit:bon du coup, c est lequel le meilleur
celui a 900 € ayant obtenu 6/6
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
captain a écrit:oolivier a écrit:bon du coup, c est lequel le meilleur
celui à 4300€ayant obtenu 6/6
- HigrekBe
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
Acheter le SR7008 de Marantz, c'est comme draguer le Denon et se faire sa soeur, on rentre quand même dans la famille au final !
- mikami
- Inscription Forum: 08 Oct 2013 9:57
vindermere a écrit:Voici pour ceux qui ne l'auraient pas vu, la sélection des meilleurs amplis HC de 2013 par Diapason. Comme d'habitude, les commentaires sont toujours brefs
Cette synthèse a comme un air de "déjà vu" ici :
http://www.annees-laser.com/forum/viewt ... 33&start=0
Sans rancune...
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
cette synthèse c'est la sélection diapason si on cite la source, on cite la véritable
- vindermere
vindermere a écrit:cette synthèse c'est la sélection diapason si on cite la source, on cite la véritable
Et quand on cite la source, par politesse pour la revue concernée, on précise de quel numéro il s'agit, comme j'avais pris la peine de le faire (lien ci-dessus).
De plus, mon recopiage synthétisé de l'époque m'a pris un certain temps (je ne me suis pas contenté d'un simple clic droit de ma sourie... ).
Sans rancune comme dit plus haut et revenons au sujet de ton post.
Je me suis douté que c'était toi. C'est rectifié
- vindermere
vindermere a écrit:Je me suis douté que c'était toi. C'est rectifié
Oui bof , les revus cela ma toujours fait rigoler ,car bon il vive de la pub donc
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
22 messages
