36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Mise en œuvre d'une transformée de Linkwitz avec le DSPIY
Les mesures en asservi donnent des courbes superbes, mais mesurées à 1 cm de la membrane.
Lorsque l'on sait comme la pièce intervient dans le résultat final, est il vraiment intéressant de partir d'un courbe plate ?
Car l'asservissement donne du gain avec une faible distorsion, mais si après on doit diminuer la gain en entrée aux fréquences très basses, on finira bien par faire remonter le niveau de bruit.
- thierryvalk
La pièce résonne, c'est sûr, mais au moins, la source est quasi "parfaite", donc on enlève déjà un problème.
Le DSPIY en tête, l'asservissement ensuite, c'est quand même drôlement bien!
Mais c'est vrai que la LT permet de bien approcher le plat, plus simplement.
- Philby
Philby a écrit:La LT a été mise au propre ici :
J'espère faire et publier des mesures de disto pour l'asservissement en fonction du SPL demain, histoire de motiver la CG2 (comme si c'était nécessaire!)
Tu fonctionnes au nucléaire ou bien ?
- androuski
La LT à l'avantage de pouvoir est réglée facilement et de ne pas en faire de trop.
L'asservissement manque de réglages pour pouvoir être utilisée de manière optimale, du style une petit pot pour régler le passe-haut.
Mais surtout pouvoir limiter l'effet de l'asservissement dans les fréquences très basses.
Actuellement il faut sortir le fer à souder ce qui n'est pas des plus pratique lorsque le système est en place.
la version actuelle de la carte MFB ne diffère que de très peu avec la version originale, tout à été fait pour avoir une courbe parfaite alors qu'il aurait été peut être mieux de travailler à son intégration sans devoir rajouter justement un DSP devant.
- thierryvalk
Je ne suis pas trop d'accord, pour moi cela relève du filtrage, et le MFB a pour vocation de fournir un transducteur linéaire. Dans mon esprit le MFB est partie intégrante du transducteur. Par contre c'est vrai que ça pourrait être sympa pour ceux qui n'ont pas de DSPiy de disposer d'un réglage de fc, de phase et de volume, à l'ancienne en analogique, pour en faire une extension. On pourrait faire ça et l'intégrer à la CG, sur la base du module que Alain avait monté pour son Sub, avant l'existence du DSPiy, il l'avait fait sur une carte à trou.
- androuski
En fait il faudrait le schéma de Philby, augmenter d'une sortie passe haut pour les satellites, ça me paraît indispensable.
post174691635.html#p174691635
- androuski
Help, Philby, ton schéma n'est plus dispo sur ton site
- androuski
je m'en occupe ce soir!
- Philby
Super,
tu l'as routé ce schéma ? En y ajoutant un passe haut pour les sats, ça pourrait faire une carte complémentaire de la carte MFB. Alimentable avec l'alim de la carte MFB.
- androuski
androuski a écrit:Super,
Non, pas routé, mais réalisé :
Alain l'a routé je crois.
- Philby
Oui mais il a enlevé le boost je crois...
- androuski
Si qqu'un a le courage de router ça on peut faire un jolie carte pour joindre à la CG MFBV4. Si en + on a un passe haut sat...
- androuski
Impressionnant la courbe du hp asservi en comparaison avec la LT!
Par contre je ne comprends pas l’intérêt de faire un mix des 2 dans la mesures ou le hp asservi est meilleur un peu partout par rapport au LT?
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
faut savoir résister a Monsieur Plus. Plus de fonctions n'est pas synonyme de mieux.
j'ai fait le filtre analogique, routé et tout et tout. Et je l'ai viré du caisson asservi alors qu'il y était!
C'est pas un simple filtre qu'il faut, mais un vrai système préamp/filtrage/correcteurs etc. Laisser croire qu'un passe-haut suffit pour relier avec les satellites c'est cacher la vérité. Et le faire en analogique c'est faire un truc digne des années 80-90. On a tout ce qu'il faut sur hcfr pour le faire bien.
La seule chose utile à rajouter au MFB serait a mon sens un limiteur pour éviter les aneries destructrices. Je pense a ceux qui on des amplis trop puissants. Si on envoie une consigne stupide, le système cherchera quand même a y obéir. Si l'ampli et l'alim ne limitent pas, il fera exploser le HP .
Pour moi, ajouter cette sécurité a du sens. En revanche, aucun triturage du son, meme pas de compression.
A voté
A voté
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
36 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs |
