quelqu'un peut mesurer la largeur de la barre de lestage comparé à la largeur utile de l'image (dans mon cas : pour une image de 2.65m, il faut prévoir combien en largeur au total)
merci,
Seb.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vévé et 37 invités
ecran de projection tensionné et gris foncé
- Seb.26
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:43
bonsoir, la hauteur du plafond à la base du carter (système de supension compris) est de 20 cm, pour info la barre de lestage mesure 2,91 CM
- mariolle
- Inscription Forum: 06 Avr 2012 11:42
mariolle a écrit:bonsoir, la hauteur du plafond à la base du carter (système de supension compris) est de 20 cm, pour info la barre de lestage mesure 2,91 CM
merci de ta réponse, 2.91m pour une base d'image de 2.65m, c'est bien ça ?
donc y'a en gros 15 cm qui "dépassent" de chaque coté ...
- Seb.26
oui c est a peu près ça sachant que l écran est tensionne donc plus large en bas et en haut qu au centre
- mariolle
mariolle a écrit:oui c est a peu près ça sachant que l écran est tensionne donc plus large en bas et en haut qu au centre
En fait, je voudrais vérifier que la barre de leste passe bien entre mes 2 enceintes ...
- Seb.26
Autre question : il y a combien entre le bas de la barre de lestage et le bas de l'image ?
merci, @+
merci, @+
- Seb.26
on le trouve encore cette ecran car je ne trouve plus de liens enfin pour une version 92 pouces ?
- sebacool92
- Inscription Forum: 03 Mar 2009 1:56
Seb.26 a écrit:Autre question : il y a combien entre le bas de la barre de lestage et le bas de l'image ?
merci, @+
Désolé pour cette longue période d inactivité
Après un long moment sans PC je reprend mon compte.
Si vous avez besoin d'info pas de soucis
Toujours contant de mon achat
- Schulss
- Inscription Forum: 02 Jan 2013 13:07
bonjour je susi en train de regarder les différents composant d'un projet de vidéoprojection et cet écran m'interresse. Ce topic est très complet mais serait-il possible d'avoir des photos de la sortie du cable de motorisation ? est'il possible de le laisser en "manuel" ?
merci par avance pour vos lumières
- Burnoc
- Inscription Forum: 15 Avr 2015 22:05
j essaierai de faire une photo mais la sortie du cable est sur le cote gauche de l ecran et uIl s agit d un simple cable blanc relie a un boitier blanc qui sert de recepteur de telecommande. ce boitier comporte les trois boutons monte descent et arret. on prut donc se passer de la telecommande
pour la photo, il faut que je monte dans mes combles car le boitier s y trouve
- mariolle
[url]/https://www.flickr.com/photos/132740125@N05/17246657961/[/url]
- Schulss
On peut l'utiliser en manuel avec les touche qui sont sur le boitier ( voir sur première photo )
- Schulss
merci pour ta réponse ! rapide qui plus est !
ce topic m'a convaincu il faudrait juste que le trouve en 100 ou 106, je vais fouiller sur le net
bonne soiree
bonne soiree
- Burnoc
http://www.maxvisual.es/epages/62028366 ... 0PET220%22
je crois que c´est le même écran, ça fait un mois que je le possède, la tension, la finition ainsi que la mécanique est très bien pour le prix, j´ai aprécié le système pour le fixer au mur, on peut le déplacer pour l´ajuster au projo, seul default, si on est très exigeant on peut voir sur les fonds clairs des traces, des points noirs très petits sur des certes zones, je crois que c´est dû au traitement de la toile grise pour le gain de 0,9. A part cela bon, qualité prix, très bien.
C´est des écrans Chinois, avec un peu de recherche on peut les trouver dans aliexpress ou d´autres pages Chinoises sous differentes marques, chose curieuse, le prix est similaire, ou plus chère avec les ports: http://www.aliexpress.com/store/product ... 87229.html
- pepet007
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 18:23
Retourner vers Ecrans de projection
