Je vends 2 amplis, la paire
Type : Amplificateurs mono en Class A
Marque : PARASOUND
Modèle et options : HALO JC1
Prix de vente : 4500€ les deux
Paiement : Pas de chèque, liquide avec le retrait sur place mais vérification auprès de la banque (pour une telle somme je préfère être prudent); les virements bancaires ou Paypal (nous partageons les frais dans ce cas) sont les bienvenus
Commentaire : On ne les présente plus, les bébés de John Curl
Je les vends car j'ai d'autres projets musicaux (moins hifi mais plus réels) à financer et je vais tenter de passer mes XTZ en filtrage actif... il me faudrait donc un JC1 pour chaque HP mission impossible... Ces amplis sont les meilleurs que j'ai possédés sans contestation possible (et j'en ai eu des amplis )
Pour tout savoir sur ces amplis : http://www.parasound.com/pdfs/JC1Background.pdf
Et pour ce qu'en disent les revues : voir juste sous les photos
Département où la marchandise est visible : 17
Possibilité d'expédition : oui par UPS, un ampli fait 40Kgs une fois emballé donc le tout X2
Montant des frais d'expédition : à voir en fonction du transporteur, mais le retrait sur place est conseillé !
État de la marchandise : très très bon état général... sur l'une des photos on verra une petite trace d'un gris plus foncé (1mm sur 5cm) sur l'arrête arrière de l'un deux (peut-être cela peut-il être nettoyé, je n'ai pas essayé) et une marque d'usure (1mm sur 1cm) sur l'un des triggers en plastique (qui peut être changé si besoin) : le tout est invisible à moins de se coller à 20cm de l'ampli, voir les deux dernières photos.
Première main : non, 2nde main acheté sur Ebay en 2012.
Prix neuf : 12980€ minimum ou 6990€ par amplificateur
Facture disponible : non, mais lettre de cession
Date : décembre 2012 pour l'achat.
Garantie et date d'expiration : sans objet
Numéro de série : MP
Emballage d'origine conservé : oui, double carton d'origine et je suis le roi des emballages
Premier monaural amplifier
Circuitry designed by legendary John Curl and CTC Builder
Ultra-high bias Class A/AB operation
Exclusive two position bias level adjustment
Balanced inputs with discrete circuits and XLR connectors
Vampire Direct gold-plated OFC RCA input
Dual heavy-duty 24k gold-plated 5-way speaker binding posts
Direct Coupled - no capacitors or inductors in signal path
Complementary MOSFET driver stage and JFET input stage
18 beta-matched 15 amp, 60 MHz bipolar output transistors
1.9 kVA encapsulated toroid power transformer
Independent power supplies for input, driver and output stages
18,000 µF filters for driver stage
132,000 µF Nichicon Gold Tune filters for output stage
DC Servo and relay protection circuits
REL and Nichicon Muse capacitors
Harris hyper-fast soft recovery diodes for all bridge rectifiers
Auto turn-on by 12v trigger or audio signal trigger
Ground lift switch , adjustable turn-on delay
4u Chassis with rear carry handles, rack mounting kit included
Premium detachable AWG 12 power cord with silver solder
THX Ultra2 certified
Continuous power output, 20Hz - 20 kHz:
400 watts RMS x 1, 8 Ω
800 watts RMS x 1, 4 Ω
1200 watts RMS x 1, 2 Ω
Class A power output, 20Hz - 20 kHz:
25 watts, bias set to high, 8 Ω
10 watts, bias set to low, 8 Ω
Current capacity:
135 amperes peak
Power bandwidth:
2 Hz - 120 kHz, +0/-3 dB at 1 watt
Total harmonic distortion:
< 0.15 % at full power
IM distortion: balanced 16 V rms
< 0.03 %
Slew rate:
> 130 V/µsecond
Dynamic headroom:
> 1.8 dB
Input sensitivity:
1 V for 28.28 V, THX Reference Level
Input impedance:
100 k Ω
S/N ratio:
>120 dB, IHF A-weighted, bias set to high
>122 dB, IHF A-weighted, bias set to low
Damping factor:
> 1200 at 20 Hz
Power Requirement :
250 watts idle 1280 watts full power into 4 Ω
DC trigger output capacity :
+12 Vdc, 150 mA
Dimensions:
17-1/4" w x 7-5/8" h x 20 " d, 7 " h without feet
Net weight: 64 lb.
HomeTheaterReview.com, December 2009
When Parasound announced it was releasing a line of products with legendary designer John Curl under the moniker Halo, the press release alone was spank material. At the top of the product line sat the JC1 monaural amplifier, named after the man responsible for bringing it into existence, John Curl. The JC1, when it was released, ranked among the most coveted pieces of audio gear in history and remains on that list to this day. However, unlike most coveted pieces of audiophilia, the JC1 was hugely affordable at $6,000 per pair, which meant that many audiophiles could actually own a piece of audio history, as opposed to just reading about it.
John Curl's mesterverk - June, 2006
International Review (Norway)
The Absolute Sound, October 2004
Editor's Choice Recommended Product - Power Amplifier $5,000 to $10,000
Stereophile, October 2004
Class A Recommended Component - "...the sound wasn't strained in any way, and there was an overall sense of ease. Dynamic ease. Listening ease. Just ease." "Tonally, the Parasounds were magnificent... with no trace of solid state hardness."
Secrets of Home Theater and High Fidelity, August 2004
"The bass on the JC 1s is state of the art, riveting, jaw dropping." "Listening to the Parasound Halo JC 1 monoblocks is a thrilling experience. I could go on for days praising their bass slam, transparency, immediacy, and brilliance." "In three words: they are fabulous." - Jason Victor Serinus
That's Life! Entertainment Magazine, August 2004
"The JC 1's have an uncanny ability to reach out an touch you with their sound while at the same time enveloping you in a sense of the recording space." - Joe Shanaphy
2003 Amplifier of the Year, Stereophile
HiFi News (UK), January 2004
"...incredibly effortless and natural." "This amplifier certainly held me captivated and entertained, drawing me into the music." "If you want to lose yourself in the music, there are precious few components as good as the JC 1." - David Allcock
Stereophile, December 2003
Sam's Product of the Year "Before you blow $10k-$20k or more on some amps that were recommended by a reviewer who didn't buy them, give a listen to the Parasounds, which this reviewer did purchase." "Don't buy an amp without hearing these, even if you can't afford them." - Sam Tellig
EnjoytheMusic.com, November 2003
"Beautiful Brutes." "The JC 1s rank with the best amplifiers I have heard in recreating a multideminsional sound field." "They pump out seemingly effortless power no matter how insanely loud I push them, with never any sense of strain such as you hear when an amplifier is running out of gas." "The JC 1s are also capable of wondrous delicacy, and the kind of transparency that makes you feel that you're hearing every instrument, every voice, but never at the expense of the musical whole." "To be able to buy these robust, delicate, emotionally involving, brilliantly conceived and executed music recreators for $6,000 seems to me little short of a miracle." - Wayne Donnelly
Positive Feedback, August 2003
"...Parasound's Halo JC 1 amplifier, is among the most precisely nuanced amplifiers I know, able to draw the slightest and most delicate of musical expressions, to make the subtlest distinctions. It can also rock you, like your back ain't got no bone, 'cuz it's a brute. It is the amp for all seasons." "It has the ability to produce a believable facsimile of spaciousness, that 3-D sound-staging that makes the illusion of space between the instruments nearly tangible; the ability to produce timbral, harmonic, and dynamic accuracy that results in what we call 'inner detail'; the ability to produce delicate refined purity of tone one moment, and then bowl you over with A BIG WALL OF SOUND the next." "...these amps are truly outstanding, among the best I've ever heard, and the best I've had in my system." - Max Dudious
The Absolute Sound, June 2003
"...I was impressed with the remarkable speed, clarity, transparency, and focus of these amps straight out of the box." "The high frequencies were to-die-for silky smooth, crystal clear, and abundantly detailed. The kind you could listen to all day long without fatigue." "There wasn't anything that didn't sound great on the JC 1." "I was left with an ear-to-ear grin on my face that lasted the rest of the week." - Sue Kraft
Fidelity (Norway), May 2003
Stereophile, April 2003
Class A Recommended Component - "...ultra-wide bandwidth, high-current capability, low, low noise, a high S/N ratio, and a fast slew rate, among many other indicators of outstanding amplifier performance." "There was an honesty to the overall tonal and harmonic presentation that transcended technological stereotypes." "The Halo JC 1 is not only the best amplifier to come from Parasound, it ranks up there with the best high-end heavyweights." "Rocks for sure."
Stereophile, February 2003
"It took but a few seconds for me to absolutely fall in love with the Halo JC 1." "Powerful, refined, smooth, organized, dynamic, transparent, and rhythmically supple, the JC 1 offered a combination of attributes that added up to many weeks of listening pleasure. I'd be happy to have it go on indefinitely - as, no doubt, will many of you." - Michael Fremer
Bound for Sound, #149
"Clean, clean, clean." " I've heard $30,000 power amps not sound so nearly perfect." - Martin DeWulf
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chupi, JulesOz, Kent1bo37, kkouete44 et 15 invités
Amplificateurs Class A PARASOUND HALO JC1 VENDUS aussi
- Invite17
salut Sergio
tu passes sur des PCN de Yamaha ?
bobim - Membre HCFR
Bah, un peu tôt pour le dire... l'idée c'est de tenter le filtrage actif alors les il en faudrait 3, ça fait un peu cher pour un essai... déjà que je ne suis pas certain de faire une grosse bêtise en vendant ces JC1 qui ne sont pas très courants à la vente ! La suite sur le fil des XTZ
- Invite17
Vendus
Je ne suis pas matérialiste mais j'ai comme une légère nostalgie c'est le genre d'ampli qu'il faut posséder une fois dans sa vie...
- Invite17
Réouverture à la demande du vendeur
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Merci Meep,
En effet, plus de nouvelles de l'acheteur pourtant très enthousiaste...
De nouveau en vente par conséquent !
- Invite17
Malheureusement c est de plus en plus le cas
- mt1700
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 9:11
Alors le dernier acheteur potentiel très passionné vient de voir que les JC1 sont gris, mais gris c'est pas noir alors il ne peut pas acheter
Donc retour sur le marché des JC1... 3ème acheteur très intéressé qui démissionne au moment de payer ! Je crois que la crise a raison de nos passions audiophiles
Je vous rappelle que ces JC1 conçus et élaborés par le célèbre John Curl, maintes fois récompensés, qui explosent les amplis les plus réputés, ont été pensés pour DURER, la maintenance est très facile, les cartes sont interchangeables, les pièces faciles à changer, c'est le principe même d'un ampli qui sera encore présent sur la scène audiophile dans 20 ans alors que d'autres ne sortiront plus un son
- Invite17
12 messages
