Sur mon ampli onkyo 5501 + 5509 ce trouve un petit sélecteur d’impédance 4 ou 6 ohm. J’ai 5 jamo d6 qui sont en 4 ohm et deux focal en 8 ohm je ne sais pas quoi sélectionner je suis perdu
merci d’avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FREUD912 et 26 invités
4 ou 6 ohm
- pinpin072000
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 21:21
les deux focal son les arrière back merci
- pinpin072000
Essaye 6 ohms mais tu ne risques rien dans tous les cas ne t'inquiète pas.
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
En 4 ohms ton ampli divisera par deux sa puissance.
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
pinpin072000 a écrit:Bonjour
merci d’avance
Tu sélectionnes ce qui te convient, le reste on s'en fout.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
le mieux et de mettre 6 ohm alors je ne risque pas de grillé l'amplis merci pour les reponse
- pinpin072000
Non t'as rien compris c'est le contraire.
Et çà ne t'empêchera pas de détruire ton matériel si tu en as l'envie (inconsciente).
- pheno
non je ne suis pas inconsciente je n'ai rien brancher pour l'instant je cherche a comprendre, pour ne pas faire d'erreurs c'est pour ça que je sollicite votre avis Je n'ai pas du tout d'expérience sur les Préamplificateur merci
- pinpin072000
Selon la conception de ton électronique et de la charge représentée par tes enceintes, il est possible que l'ensemble fonctionne mieux sous 4 ou 6 ohms.
Le problème c'est que tu as des enceintes différentes et de conception très différentes,
donc peau de balle, nada !
Théoriquement on règle l'ampli de façon à ce que la valeur d'impédance sélectionnée soit toujours inférieure à l'impédance minimale de l'enceinte concernée, il faut donc connaître le module de cette dernière.
- pheno
Sur mon onkyo 875 d apres un site il a été mesuré à 55w x5 en 4 ohms (choix du mode) .
En sélectionnant 6 ohms il delivrerait 140 w x5 a 0.02% de thd
Jai pris mon ampli comme exemple.
ça doit etre pareil sur ton Onkyo.
En 4 ohms l'ampli se bride
Laisse en 6 ohms tu ne risques rien.
- neokerim
j ai toujours mis 4 ohms sur mes onkyo , ton site est foireux avec ces mesures a 2 balles .
la diff etait minimme voir inexistante entre 6 et 4.
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
Moi je la ressens principalement à fort volume. Le son a plus de peche et il est plus precis.
Je ne sais pas si ces tests sont faux et ou pas (d'ailleurs comment il mesure mystere), moi je la ressens c est pas non plus le jour et la nuit mais c'est plus confortable en 6 ohms à fort volume je trouve.
- neokerim
neokerim a écrit:mais c'est plus confortable en 6 ohms à fort volume je trouve.
C'est ton ressenti avec ton équipement et çà n'est pas critiquable.
Lolo n'avait pas le même équipement à l'époque et s'il trouve que c'était mieux pour lui réglé à 4 ohms, je le crois tout autant que toi.
- pheno
OK merci pour vos réponses je vais essayer
- pinpin072000
Sur le manuel de mon HK dpr2005 il est écrit
Tu as ta réponse
Au cas où les enceintes d’un système posséderait
des taux d’impédance différents, comme 8 ohms
pour les enceintes frontales gauche/droite et centrale
et 6 ohms pour les enceintes Surround, utilisez
le réglage des enceintes frontales, car elles
sont le plus utilisées pour tous les types de matériel.
Si vous ne pouvez pas déterminer l’impédance
des enceintes, il n’y a pas de mal à utiliser les
réglages d’usine par défaut de 8 ohms, car c’est
l’impédance de la plupart des enceintes domestiques.
Cependant, si les performances de votre
système dans les hautes fréquences sonnent étriquées
à fort volume, vous pouvez faire des essais
avec les réglages de 6 ohms et 4 ohms.
Tu as ta réponse
- Meep
17 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
