Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Earthquake Sound - Cinenova Grande 7 ( x 330 /8ohms)
Et ben ! Plus de 100kg d'ampli, ton meuble est vraiment solide
D'après les infos de mon revendeur mon Cinenova Grande 7 devrait bientôt arrivé chez moi. Je pense que je devrais l'avoir la semaine prochaine si tout va bien .
hamster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 21 Avr 2007 19:27
De mon coté , mon ampli acheté dernièrement en 5 canaux a un age certain
J'ai écris a Earthquake Sound qui me conseil de faire un Recapage total des modules d'amplification .
Quelque part je ne suis pas trop surpris
Je viens de commander le lot de condensateurs :
35 petits condo et 20 condo de puissance 5600uf 100v
J'ai du travail en perpective
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Ah oui ! Respect au meuble de supporter tout ça !
Moi aussi le Cinenova 7300 n'alimente que les 4 Atmos pour l'instant et pourtant j'ai clairement entendu la différence avec l'ancien petit Rotel qui faisait ce rôle avant.
JVC NZ8 - StormAudio ISP16 MK2 - Earthquake Cinenova Grande 7 & 7300 - Melodia 9.2.4
Davrous - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 13 Juin 2002 13:42
thermique85 a écrit:J'ai essayé les fiche bananes à sertir ou à souder , mais je les ai toutes enlevé .( influence dans mon cas sur le son )
Tu te branches en direct avec les fils juste dénudés ?
thermique85 a écrit:De mon coté , mon ampli acheté dernièrement en 5 canaux a un age certain
Tu as commandé directement chez Earthquake ?
hamster a écrit:thermique85 a écrit:J'ai essayé les fiche bananes à sertir ou à souder , mais je les ai toutes enlevé .( influence dans mon cas sur le son )
J'ai essayé , mais trop problématique et le fait d'étamer le bout du fils c'est pas mieux
Je suis passé à la connectique type "fourche en cuivre plaqué or" que je sertie ( se qui évite de chauffer le fil et donc de créer une oxydation à cour terme)
https://www.audiophonics.fr/fr/connecte ... 11155.html
hamster a écrit:thermique85 a écrit:De mon coté , mon ampli acheté dernièrement en 5 canaux a un age certain
Non , trop compliqué , car cela viens des US
Je viens de tout trouver sur un site : DISTRELEC
https://www.distrelec.fr/
Je ne te cache pas qu'il m'a fallu du temps pour trouver le 5600uf 100v avec un délais correct .
Je ne commande pas de condo en direct chez les Chinois , car je sais jamais se qu'il y a vraiment sous les stickers
- thermique85
Davrous a écrit:Ah oui ! Respect au meuble de supporter tout ça !
J'avoue avoir une fâcheuse tendance à fabriquer solide .
Un vieux réflexe de la mécanique agricole
Tes Atmos son ?
j'ai longtemps hésité à le prendre aussi .
J'ai 6 Cabasse RIVA en Atmos .
https://www.forumcabasse.org/wiki/Riva
Une opportunité a fait que j'ai acheté se gros Cinénova Grande 5 .
Théoriquement , après sa rénovation , mes gains pour les Atmos seront tous proche de 0 ( les 2 atmos avant alimenté par le 7 y sont déjà )
- thermique85
Les nouveaux condensateurs sont arrivés
Ils annoncent un temps propice au bricolage en intérieur , il n'y a plus qu'a !
- thermique85
Salut,thermique85 a écrit:Les nouveaux condensateurs sont arrivés
pourquoi procede tu au recapage ? tu as vu des signes de condensateur bombé ou tu as testé leurs valeurs ?
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
doudou74 a écrit:Salut,thermique85 a écrit:Les nouveaux condensateurs sont arrivés
Je suis les conseils du fabricant .
Ne connaissant pas l'historique ...
Je finis d'en faire un , le premier permettant de déterminer la meilleur méthode de démontage et de faire un meilleur bilant des condo quand ils sont démonté .
pour cela , j'ai un PEAK atlas ESR+
- thermique85
ok merci, j etait curieux de savoir le pourquoi, alors travail bien !
- doudou74
Merci pour toutes ces infos techniques, je vois que tu es équipé .
Tu utilises quoi comme appareil pour retirer l'étain sur le circuit électronique lorsque tu désoudes les condos ?
hamster a écrit:Merci pour toutes ces infos techniques, je vois que tu es équipé .
J'ai un poste qui comprend un fer a souder + un poste à dessouder ( principe de chauffe + aspiration par le centre de la panne )
J'ai fait un premier bloc .
test OK .
je retrouve la même puissance avec des condo neuf , se qui est super .
Se petit monde a besoin de se roder
Les mesures des vieux condo ne sont pas catastrophique , mais je retrouve par exemple sur le gros 5600uf 100v , des écarts + valeurs allant vers le bas en ESR :
- trois à 0.04ohms et le dernier à 0.08 ohms ,alors que le Neuf est à 0.08 ohms .
Là encore théoriquement rien de catastrophique .
La théorie dis que ,plus la valeur est basse , plus l'ampli chauffe , voir ....
- thermique85
Ampli remis en place avec 4 canaux destinés au Atmos .
Cela après avoir changé 4 x 14 condensateurs .
Ces 4 canaux fonctionnaient avant .
Pour un bilant comparatif Son , il faut un temps de rodage
J'avoue être dubitatif sur les 5600uf x 100v .
les anciens ont tous une même valeur ESR : 0.06 , identique aux neufs .
la variante des anciens se trouve en uf entre 5500 et 5400
Pour les petits , c'est fastidieux à faire , vue le nombre = 5 x 10 , mais je vais le faire par ampli .
Au moins pour information
Pour l'instant j'en déduit qu'un ampli Cinénova Grande après 20 ans , vieilli plutôt bien .
Reste à trouver la cause de la panne du canal qui manque .
A bientôt
A bientôt
- thermique85
Oui, à priori, d'après tes mesures, le changement des gros condensateurs ne s'imposait pas.
A voir pour les plus petits.
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
ektor a écrit:Oui, à priori, d'après tes mesures, le changement des gros condensateurs ne s'imposait pas.
pour le petits , c'est en effet à voir
Pour les gros , mes résultâts sonnent trop bien ..... , surtout après 20 ans d'usage, pour ne pas cacher quelque chose .
J'ai de se pas, découpé 2 condo à l'atelier avec une bonne scie à métaux .
C'est en fait deux enroulements superposés connecté , comme 2 condo dans un !?
Je ne suis pas certain que se type de fabrication soit la meilleur, pour avoir le meilleur rendement Charge / Décharge
Ceux qui sont montés sur l'ampli , sont fabriqués en EU ( Portugal ) .
Théoriquement .....
- thermique85
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
