Désolé pour toutes ces questions, et merci pour toutes ces reponses, j'apprecie reellement.
Donc si je pars sur le RVX675 avec les Eltax 33 HC mais que je ne prend pas de caisson tout de suite, ne vais-je pas avoir le sensation de m'etre un peu trompé sur mon achat dans un premier temps ?
Es t'il necesaaire de mettre les 2 Eltax avant sur pied ? Et celle a l'arriere ?
C'est une piece vraiment dédiée 10% HIFI 90% HC (Film, TV, Consoles des enfants), désolé pour le bordel je suis en train de recabler
Par rapport au 2313 que tu m'avais conseillé, niveau prix c'est juste impossible, penses tu que le RVX675 soit un bon choix ? Le zone2 m'interesse vraiment beaucoup.
Niveau Sub ton choix reste porté sur le Boston ?
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Les MonitorIII restent corrects dans la restitution des graves et permettront de patienter; il faut les mettre sur un pied, meuble (petite colonne ) ou tablette murale avec le tweeter à hauteur des oreilles (il faut mettre les pointes + coupelles de découplage qui laissent l'espace suffisant à l'évent situé en dessous), les surrounds à environ 60cm au dessus des oreilles avec les les HP de l(une faisant face à l'autre).
Dans ton tarif je reste sur le caisson.
Si tu peux un peu plus:
http://www.bkelec.com/hifi/Sub_Woofers/Gemini.htm
http://www.amazon.de/dp/B004AHKWHA/ (moins chère en mocca chez Atelco Computer)
http://www.alternate.fr/Magnat/Monitor- ... ct/1134225?
Le 675 devrait convenir, reste à voir si le mariage avec les Eltax te conviendra.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Le yam 675 est adapté pour ton utilisation si tu reste effectivement sur des enceintes bibliothèques pour une pièce de 35m². Ca fait pas trop de HP ni de trop gros HP à bouger et il s'en sortira. Le 675, c'est le tout début du milieu de gamme de yam, mais il fait le travail.
Par rapport au Denon, c'est une autre philosophie (Denon peut être un peu plus puissant et musical mais avec un processeur cinema moins envelloppant je pense).
La zone 2 est sympa (j'ai un 767 avec 9 enceinte dessus), si tu veut écouter ailleurs, ou alors, dans une salle dédié bien misen en oeuvre, je te conseil d'essayer de mettre des front High (dans ton cas), tu aura ainsi un bel effet de verticalité pour un grand écran.
Pour le caisson, il faudra pas lésiner sur les moyen si tu est à une utilisation 90% Home cinema dans 35m²: prend un caisson de bon diamètre (plus de 20cm de diamètre) avec une bonne puissance (250W au moins), même si tu doit attendre 2-4 mois de plus pour faire des économies, tu ne regrettera pas.
Pour la fixation des enceinte monitor 3: elles ont un event bass reflexe par dessous. elles s'accomodent donc très bien d'être posées sur une tablette fixée au mur (genre que tu trouve à IKEA, Casto ou autre brico-truc pour 10 euros).
- Sorent
- Inscription Forum: 08 Mar 2011 15:11
Merci encore pour ces différents conseils, les front hight peuvent etre des Eltax I ou III egalement ou ce sont des enceintes spécifiques qui remplissent ce rôle ?
Comme vous avez pu le voir sur les photo j'ai tres peu de place a gauche de mon ecran (diagonale d'un peu moins de 2 metres en passant) pour un satellite plastique ca passe deja juste, je pense que je vais devoir revoir la disposition, la piece est carre donc je pense avoir une idée de l'agencement futur.
Ce qui va m'obliger a mettre une des enceintes back au pied de l'escalier ouvert, cela risque de jouer sur l'evaporation du son vers le salon citué juste au dessus non ?
Qd je dis que ma piece est dédiée j'entend par là qu'elle ne sert a rien d'autre qu'a ca elle est loin d'etre optimisée niveau calfreutrage et cie....
Là je suis arrêté sur le RVX675 et sur les Eltrax 33 HC
Une des mes derniere question avant d'arreter de vous saouler avec mon probleme de "choix" est :
Je prend le set Eltrax 33 HC, et plus tard (apres avoir pris un bon sub) je decide de passer sur des front hight, pourrais-je acheter des Eltrax IX pour les mettre en front et me servir des Eltrax III en front hight ? Le RVX675 va t'il suivre ? et surtout esce coherent comme raisonnement ?
J'ai beaucoup d'interrogation et j'en suis désolé mais le son n'est pas mon domaine du tout.
Merci aux différents intervenant sur mon post cela m'es d'une grande aide.
- Levlelfe
- Inscription Forum: 04 Avr 2014 10:57
Il faut lâcher l'affaire avec les IX, on n'avance plus là relire tout ce qui a déjà été dit: l'ampli ne suit pas, se concentrer sur le caisson...
Pour des Front High, des MonitorI suffiront.
Cette fois c'est clair.
Et cela sera les dernieres questions avant de passer ma commande.
Premierement avec les Eltax 33 HC les cables sont fourni ? sinon que dois-je prendre ?
Ensuite on m'as repondu concernant le 2313 mais l'inpedance de 4 ohms de mes anciesn statellite sont t'il compatible avec le RVX675 pour les utiliser en zone 2 ?
Et la derniere le RVX675 sera raccordé en RJ45, la box elle est ds le salon au dessus, pour jouer ds le musique sur les satellite zone 2 mon telephone (android) devra t'il etre a porté du RVX675 ou a porté de la Box ? (Box compatible UPnP)
- Levlelfe
Levlelfe a écrit:Cette fois c'est clair.
rien n'est fournie, c'est pas du tout en un ce genre de matos! du cable de base cuivre OFC en 1.5 ou 2.5mm² max. 1à3euros le mètre
Oui. Mais méfiance au niveau du volume sonore. Bien relire la nitice. il n'est pas super conseillé de brancher des enceintes d'impédance très différentes à un même ampli. Bien relire la notice si des réglages sont nécessaires. En zone deux, c'est à voir, car de toute façon c'est un module d'amplification indépendant.
Sans être spécialiste de ce genre de tech "airplay", je dirai à portée du yam, car c'est lui qui compatible airplay
- Sorent
Je n'arrive toujours pas a me decider, non pas que je n'ecoute pas vos conseils mais je continue de chercher et j'ai trouver ce "pack"
Vendu au details chez cine-home c'est du 499 + 649
Je l'ai trouver a 749 € le pack complet neuf (FDP IN) soit une economie de 399 euros sans compter les frais de ports.
Il s'agit de :
http://www.son-video.com/Rayons/Amplifi ... NR626.html
http://www.son-video.com/Rayons/Pack-En ... 6-HCS.html
Qu'en pensez vous ?
Il s'agit de :
Qu'en pensez vous ?
- Levlelfe
Le pack Jamo est à peu près équivalent au pack Eltax Shine, qualités et défauts semblables. L'ampli Onkyo est aussi de la même gamme que le Yamaha, avec quand même pas mal de mauvais retours côté fiabilité.
Perso je resterais sur Eltax Monitor qui reste moins cher et plus qualitatif. Si c'est le problème des pieds, il suffit de trouver deux petites tables (style tables de chevet), ça fera très bien l'affaire aussi.
- GeorgeCulasse
- Inscription Forum: 21 Mar 2012 14:39
Entendu, merci.
J'ai juste peur de ne pas avoir assez de basses avec le pack 33 HC d'Eltax vu que je ne sais pas d'ici combien de temps je pourrais acheter le caisson.
C'est pas qu'une question de pieds aux biblio c'est aussi que des colonnes doivent (mais je me trompe peut etre) etre legere en HC qd il n'y a pas de caisson.
Tout ce que j'ai lu sur les Eltax III me font me dire "fonce" mais le probleme du sub que je ne pourrais avoir dans l'immediat me fait peur, peut de me dire, "ah ué ca manque de graves".
Donc en gros un pack JAMO a 650 euros ne s'en sort pas mieux qu'un pack Eltax Shine a 300 euros ? oO
Le pack Eltax 93 HC a 350 euros es donc meilleur que le pack JAMO a 650 euros ?
Oui je sais qu'on ne compare pas forcement une qualité au prix, mais bon ...
- Levlelfe
Je comprends bien, mais avec les colonnes proposées et les ampli respectifs, tu risques fort d'avoir du grave baveux, voire que la demande en courant trop importante pour gérer le grave dégrade globalement la restitution à niveau élevé (son agressif). Je suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle. En partant sur les monitor, tu économises déjà 100€ sur l'autre ensemble. Il ne manque pas beaucoup pour trouver un sub correct en occasion par exemple.
- GeorgeCulasse
Évite le pack eltax shine vise les monitor plutot plus musical et moins métallique (ça sonne creux son typé eltax).
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
Tiens Neo, je t'ai vu intervenir sur divers post de demande "d'aide" et j'aurais voulu avoir ton avis (et ceux des autres egalement)
Je reviens de Darty et ils me proposent un Yam RXV-773 a 390 euros (dernier modele dispo)
Es t'il mieux que tout ce que j'ai lister depuis le debut, Yam RVX675, Pio VSX923, Onk TX-NR626 ?
- Levlelfe
Bon je reviens de darty, vu que c'etait le dernier j'ai sauter le pas, j'ai donc acheté le Yamaha 773, modele d'expo donc -5% en plus soit 375.25 €
J'espere avoir eu raison de privilégier un modele 2012 a un modele 2013.
- Levlelfe
Pour ce prix, ça aurai été bête de se priver. Par rapport à un modèle plus récent: la différence c'est quoi? pas de 4K? encore faut-il avoir un écran ou un projo adapté pour en profiter, et souvent celui d'une dalle 4K sera plus performant que celui d'un ampli audio. pas la toute dernière technologie de calibration? avant d'attendre des miracles de la calibration, la déco avec tapis et rideau fera surement aussi bien.
Attention tout de même avec les modèle d'expo si ils n'ont pas été trop touchés, éraflées ou aux boutons comme le volume ou les selections de programme qui peuvent avoir été un peu malmenées mécaniquement. En général ça se voit vite. Mais si toi tu utilise en majorité la telco c'est moins grave, c'est souvent des ampli qui tournent pas électroniquement (un coup de poussière et c'est repartit.
Et si tu as un problème dessus, rapporte le tout de suite. Les modèle d'expo on exactement les MEME garantie que les modèles emballés. Ni plus, ni moins.
En 2011, j'ai fait le même genre d'opération pour mon ampli: j'était partie sur un 667 à pris négocié avec le pack d'enceinte, et j'ai négocier leur dernier 767 au même prix (c'était pas un modèle d'expo... mais le dernier du dépôt). L'avantage du 767: une sortie HDMI de plus pour projo et surtout, surtout des sorties 7.2 PRE-OUT, qui te permettront de mettre des ampli de puissance ou un ampli hi-fi en by-pass derrière pour des colonnes si tu change un jour ou souhaite donner plus de jus à tes enceintes et d'utiliser la très bonne partie Pre-ampli HC du yam (son gros point fort).
- Sorent
32 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
