Bonsoir Apolion
Ce qui est fantastique avec notre PT-AX 200, c'est que tu n'es pas obligé de remplacer la lampe à 2300 h !
Il te suffit :
1) de remettre le compteur d'heures à 0.
2 ) en profiter pour faire un super nettoyage interne du projecteur et des panneaux LCD via mon SUPER TUTO
3) remettre en service ton projecteur, avec la même lampe, qui va durer encore pas mal de temps...
Sur le mien, j'en suis à + de 6000 heures avec la lampe d'origine. Je précise tout de même que mon projo est alimenté depuis un onduleur qui évite les hausses de tension + mode ECO.
Bon à ce stade, je suis maintenant en mode Dynamique, car sinon luminosité un poil trop faible...et je sais que ma lampe devra bientôt être remplacée.
Mais plus de 6000 heures de service ! Chapeau bas !
Bye
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: David32HC, dm, fiesta59880 et 72 invités
Panasonic PT-AX 200 : 720p
- fiesta59880
- Inscription Forum: 24 Fév 2008 7:17
un oeil rapide sur les offres amazon lorsqu'on tape "ET-LAX100", et on tombe sur de multiples annonces à environ 60euros, livraison incluse !!
A ce prix là, ça doit évidemment être de la lampe compatible, mais c'est vraiment pas cher, donc, en a-t-on pour son argent ?
L'arbitrage se pose alors entre :
- garder une lampe d'origine faiblarde à + de 2000 heures (luminosité faible)
- remplacer par la lampe à 60 euros (luminosité retrouvée, mais pour combien de temps ? Et quid de la colorimétrie, température des couleurs, etc...)
- remplacer par une lampe originale (idem origine, peut-être même mieux, avec garantie, mais beaucoup plus cher)
Quelqu'un a-t-il des retours à faire sur les lampes compatibles apacher ?
- j94
- Inscription Forum: 14 Juin 2010 16:08
suis aussi preneur d'infos a ce sujet(ainsi que les adresses)
VP: Epson Tw9400 /Ecran Screenline Radiance wave 0.8 (2.4m) - SOURCES: Nvidia Shield Pro /NAS Qnap /PcHc Kaz Config 9 (MadVr) - AMPLI: Denon 3700HC /ampli puissance Emotiva Basx3
AUDIO: Focal Aria 926 /CC900 /906 /sub: SvS SB 1000 Pro
- RORK
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 1:31
Bonjour à tous
Je partage avec vous mes réglages actuels image sur mon PT-AX 200.
je précise que ces réglages sont utiles dans mon cas, car la lampe de mon projo a + de 6000 heures ! Ils ont été faits sans aucune sonde, il y a certainement des défauts, mais je trouve le résultat "très argentique !"
Voici les photos des menus:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
- fiesta59880
Cela semble être une lampe originale Panasonic à 54.26 € (livraison gratuite) :
http://www.amazon.fr/Panasonic-ET-LAX100-Projecteur-PT-AX100E-PT-AX200E/dp/B000VBUFVM/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1395651130&sr=1-1&keywords=ET-LAX100
- ccquick
- Inscription Forum: 05 Nov 2006 14:05
Effectivement le prix est à la fête, et ça ne coûte pas grand chose d'essayer. Si qqun tente le coup qu'il n'hésite pas à nous donner son avis.
- Gregtrash
- Inscription Forum: 20 Fév 2012 14:16
Bon, j'en ai pris une hier soir chez un vendeur du marketplace, 108€ avec livraison gratuite...
Le vendeur est "EU Lamp GmbH", a priori c'est une lampe d'origine (enfin espérons-le).
Les notes du vendeur sont bonnes en tout cas, c'est déjà ça.
Les prix ont l'air de varier un peu tous les jours, selon les vendeurs, peut-être en fonction des stocks...
J'ai raté la lampe à 50€ en tout cas, peut-être qu'il y en aura à nouveau en stock plus tard, mais j'ai quand même des doutes sur le fait qu'à ce prix ce soit la lampe d'origine.
Je posterai à la réception pour dire si c'est bien une panasonic ou pas.
- j94
j94 a écrit:Bon, j'en ai pris une hier soir chez un vendeur du marketplace, 108€ avec livraison gratuite...
Intéressé par ton retour
J'ai un PT-AX200 qui dort dans son carton depuis bientôt 3 ans, avec une lampe HS (le projo coupe au bout de 5/10 minutes), et je tourne aujourd'hui avec un BenQ W1070. Mais si je peux remettre en service le Pana j'en profiterai pour le donner à quelqu'un qui souhaite démarrer la VP
- Morg81
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
Morg81 a écrit:le projo coupe au bout de 5/10 minutes)
Es-tu sûr que ce serait la lampe ? Il se met en sécurité en moins de 10 min, je pencherais pour un problème de ventilation vu d'ici. Genre filtre à air encrassé, ventilo défectueux ou remonté à l'envers (j'en ai fait l’expérience)...
La lampe lumine ou ne lumine pas !
- Gregtrash
Bonjour à tous !
A tous les possesseurs de mon tuto pour dépoussiérer en interne notre projecteur, voici une opération supplémentaire à effectuer pour améliorer encore le rendu image ! Une image valant 1000 mots:
[/img]
Il s'agit - je crois - des filtres polarisants. J'ai effectué leur nettoyage avec un liquide destiné à nettoyer les optiques de Reflex, et essuyer avec tissu microfibre (du genre pour lunettes de vue); le résultat est tip-top.
juste faire attention, lors du remontage à veiller à ce qu'ils soient de niveau, vous verrez le trou pour les vis est oblong pour ajuster le niveau.
Pour info : notre PT-AX 200 reste toujours dans la course ! son image est excellente avec de la HD; et son canon à lumens permet d'obtenir une image dynamique et avec une lampe neuve d'attaquer sans problème une base de 3 mètres.
Bon W.E
[/img]
Bon W.E
- fiesta59880
[url][/url]
- fiesta59880
Merci fiesta pour l'astuce supplémentaire.
Perso j'ai dévissé une des ces vis par erreur lors du nettoyage, et j'ai décalé un de ces filtes!
du coup grosse barre noire sur la droite de l'écran.
J'ai du tout redémonter et décaler à taton ce filte pour retrouver un image complète.
Donc attention lors du remontage!
Perso je suis toujours avec mon PT-AE100 de 2006, lampe d'origine 2900h au compteur, il marche nickel malgré un iris défaillant (lubrification au K2R une fois par an)
- tuoa
- Inscription Forum: 23 Oct 2006 17:10
Tiens, petit lien interressant réalisé par PANASONIC:
http://panasonic.net/avc/projector/spec ... projector/
- fiesta59880
Bah, moi mon Pana est toujours dans son carton au garage ....
Et je peste après mon magnifique LED samsung qui me fait des escaliers sur tous les travellings
Impossible de regarder courrir steeve Austin par exemple.
- Pascal64
- Inscription Forum: 05 Juin 2005 2:31
La solution :
Ressortir du carton ce bon vieux Pana PT-AX 200 !!
- fiesta59880
