Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arno 18230, David62320 et 107 invités
Ampli ou jouet ? [T-Amp et Cie]
Message » 14 Mai 2014 0:03
Pacapona a écrit:Pas de ronron? même avec le volume à fond?
Ne pas mettre de source c'est dangereux non? Qu est-ce que je peux mettre comme source avec la garantie de ne pas envoyer le moindre parasite à l'ampli? Il existe une bidouille pour ne tester ainsi que l'ampli?
je suis en filtrage actif via une carte son PC
je ne mets pas le volume à fond sur l'ampli, le potard est à 10/11h et le silence est total (l'oreille dans le pavillon)
le réglage global de niveau se fait sur le pc .
si tu veux tester le souffle intrinsèque à l'ampli il faut court-circuiter l'entrée et mettre le potard à fond
j_yves
Message » 14 Mai 2014 0:12
Pareil, filtrage actif... Sortie PC ou odac ou DSPiy j'ai du souffle et un très léger ronron... Comment je court-circuite l'entrée pour tester? à 10h j'ai pas non plus de bruit...
Pacapona
Inscription Forum: 02 Jan 2014 19:33
Message » 14 Mai 2014 8:49
jeremlet a écrit:Bonjour n'étant pas expert en électronique, j'ai trouvé cela un tda 7498E 5.1 qui serait idéal pour une installation hifi et home cinéma multicanals :
http://www.ebay.fr/itm/TDA7498E-5-1-100 ... 1262486790
Quel alimentation lui adjoindre, et comment monter les fiches rca et hp ? Merci d'avance, j'ai envie de me lancer.
Bonjour personnes pour me répondre ? Merci
jeremlet
Inscription Forum: 10 Mai 2010 22:33
Message » 14 Mai 2014 9:56
Pacapona a écrit:Pareil, filtrage actif... Sortie PC ou odac ou DSPiy j'ai du souffle et un très léger ronron... Comment je court-circuite l'entrée pour tester? à 10h j'ai pas non plus de bruit...
ben reste à 10h..... il vaut mieux sortir à niveau élevé du pc avec un faible gain sur l'ampli que l"inverse
j_yves
Message » 14 Mai 2014 20:00
Robob t'a répondu ...
va voir dans la section DIY du forum ...
j_yves
Message » 15 Mai 2014 10:24
Bonjour, quelqu'un c'est il si cette carte serait bien :
http://fr.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 75826.html
Cela serait ideal pour se faire un petit pc audiophile pour une installation secondaire ?
jeremlet
Message » 16 Mai 2014 8:33
Je viens enfin de recevoir mon petit ampli sure tda 7492 (je vous passe les péripéties sur la livraison...mais je recommande d'éviter les livraisons gratuites venant de Chine ;)).
Je ne vais pas donner d'impressions sur le produit tout de suite non plus car j'attends qu'il soit rodé et surtout j'ai un problème de branchement...
Donc j'explique en voyant si quelqu'un pourra m'aider :)
Je possède donc le sure, un ampli onky tnr 709 , des enceintes divatech dia 18 en frontale et un caisson bk elec xxls 400.
Je souhaite brancher le sure à l'onkyo via les sorties pre out de l'onkyo, les diva sur le sure et brancher le caisson en sortie high level sur le sure et en low level sur l'onkyo.
Je sais que brancher un caisson comme le xxls 400 en high end sur un amp classe d normalement ça ne marche pas (c'est ce qu'ils disent sur le mode d'emploi, mais le mode d'emploi dit aussi que normalement on peut régler le problème...).
Enfin bref pour le moment en high end mon caisson ne fonctionne pas et j'aimerai savoir si quelqu'un a une astuce.
J'ai aussi posté sur le fil du caisson :)
radaxes
Inscription Forum: 23 Jan 2004 18:48
Message » 16 Mai 2014 13:38
Bonjour a tous,
Ca fait un petit moment que je vous suit sur le forum, et la je saute le pas.
Grâce a ces petite lecture, je suis l'heureux propriétaire d'un système 5.0 composer de Mosscade hd T90 en front,
d'une centrale hd C62 et de deux surround hd b26.
Ma source est un PC équipé d'une asus xonar hdav1.3 delux et de sa carte fille en préampli,
des smsl sa50 s'occupe de l’amplification.
je m'interroge sur le indeed ou un topping tp60 pour mes front.
qu'en penser vous?
mon utilisation est 60% musique 40% HC.
mon séjour fait environ 20 à 25m²
merci de vos réponses
real-s
Inscription Forum: 16 Mai 2014 11:48
Message » 16 Mai 2014 14:23
En lisant un minimum de pages de ce topic, tu aura 10.000 réponses a ta questions.
On ne vas pas répéter 150 fois la meme choses; les différences entre ces ampli on été dites je ne sais pas combien de fois; il suffit de se donner un peut de mal :siffle:
Le meilleur test est celui d'acheter les appareils et de les tester chez soit.
TYZZIANO
Inscription Forum: 06 Fév 2005 23:06
Message » 16 Mai 2014 15:07
Ca tombe bien TYZZIANO je sais que tu a eu du mosscade et au moins le topping.
pens-tu qu'il sera mieux pour le coté montant de ces enceinte vue le rendu type tube de cette ampli?
le indeed est une nouveauté avec une puce assez récente. mais je n'ai pas beaucoup d'info sur lui.
n'est il pas trop fatigant avec des enceinte dont les aigus sont un peu criardes?
real-s
Message » 16 Mai 2014 15:16
Il faut un ampli doux avec les mosscade; le problème c'est que le rendement n'est pas élever et que le topping tp60 n'est pas très puissant.
Néanmoin, si tu n'as pas l'habitude d'écouter très fort, ca peut le faire; en tous les cas, oublie les tripath genre sa50 ou indeed, c'est bien trop fatiguant sur ces enceintes.
Après, ca dépend de ce que tu aime comme rendu, les gouts et les couleurs :siffle:
L'harman kardon hk990 marchais super avec les mosscade, c'était très doux; mais l'ampli est beaucoup plus puissant qu'un topping.
TYZZIANO
Message » 16 Mai 2014 15:49
91db c est pas si mal.
j'aurai bien économiser pour prendre un nuforce dda 100 mais il n'y a pas de rca,
et je n'ai pas envie de reprendre un autre ampli pour le HC.
real-s
Message » 16 Mai 2014 16:50
même avis pour le poppulse t150 pro TYZZIANO?
Je voudrais éviter les intégrés et le prix du hk990...
Je n'est juste pas les moyens.
real-s
Message » 16 Mai 2014 17:05
Je ne connait pas le poppulse désolé.
91db c'est bien éffectivement; je pensais que ces enceintes avait un rendement plus faible; en fait moi j'ai eu les 105 avec le boomer sur le coter.
TYZZIANO
Message » 16 Mai 2014 17:22
j'aurai bien aimé les prendre mais elles étaient introuvable.
même elles avaient un rendement de 90db.
donc penses-tu qu'avec un rendement de 91db le topping pourra s'exprimer?
je suis vraiment ouvert a toutes suggestions de la part de tout le monde.
real-s
