Je me permet de venir vers vous, les DIYistes et spécialistes de la débrouille
Je vais devoir mettre la gaine de ventilation de diamètre 125mm à l'extérieur de ma salle dédiée qui est en sous sol enterré, elle devra être dehors et je n'ai pas le choix de l'emplacement.
Elle servira pour insuffler l'air propre dans la salle, l'entrée se situe dans la scène frontale, je dois donc "arrêter" le son pour ne pas qu'il se propage à l'extérieur.
Le but est de faire une sorte de piège à son pour y loger 2 ou 3 mètres de gaines.
Voici l'emplacement du trou dans la salle qui sera utilisé pour faire rentrer l'air de dehors et rejeté par un trou identique derrière la salle HC à l'aide d'une VMC:
Et la photo du tuyau en PVC de 125mm situé en dehors: (ici recouvert pour éviter que la pluie ne rentre):
L'idée de départ, énumérée par Jean Pierre Lafont, est de réaliser un caisson étanche:
Au niveau dimensions, la longueur et la hauteur ne sont pas limitées, par contre en profondeur il ne doit pas dépasser 40cm, car ce caisson étanche à l'eau et aux intempéries est situé sur un passage de 1m de large sur le coté de la maison.
Après vous avoir raconté ma vie
, je viens vers vous pour avoir des idées de construction, que ce soit au niveau des matériaux à utiliser ou au niveau de la conception.La difficulté, c'est que je ne veux pas de bois, j'ai pas envi de passer du temps à traiter le bois contre les intempéries à l'instar des volets ou autres parties en bois à l'extérieur d'une maison.
Merci à vous pour vos idées et conseils
