Je sais bien mais l'acoustique demande des connaissances particulières. Je n'ai pas la science infuse, on trouve les infos dans les livres et au prés des acousticiens.kbil69 a écrit:Si je n'ai pas eu les bons conseils je ne suis pour rien, pourtant dans celui de ne pas mettre de gaine micro-perforée dans l'insufflation venant de la part de "burne" me parait étrange, il est compétent et cela m'étonne qu'il me dise des aneries
Par contre tu me donnes une piste intéressante sur le bois autoclave, mais en cherchant un peu il faudrait mettre du classe 4:
<span class="skimlinks-unlinked">http://www.bois-autoclave.org/web/p145_le-bois-autoclave-vous-connaissez.html</span>
Le classe 3 du lien ne peut se mettre en contacte avec le sol.
Voici l'extrait de mon livre de chevet depuis 1 an.
http://www.amazon.fr/Recording-Studio-D ... 0240522400
The ventilation ducts will often be of the ‘acoustic’ type, such as Decflex Sonodec, having
a thin, perforated aluminium foil liner, then a wrapping of 5 cm of fibrous absorbent material,
and finally an outer metalised foil covering. In this type of ducting the air is allowed to
pass through a relatively smooth inner tube, which presents only minimal friction, and hence
loss of air flow. This smooth inner lining must be as acoustically transparent as possible to
allow the sound to be absorbed by the fibrous layers around it. If the sound cannot easily
penetrate the inner lining of the duct, it will travel very effectively along the tube. Sound can
travel along kilometres of smooth bore tubing with remarkably little loss, as no expansion
Donc, avec cette gaine non-perforée, tu n'atténuera que très peu voir pas le son, t'es bon pour en racheter, heureusement, ce n'est pas très cher
Pour le bois, le classe 3 est suffisant. Il faut faire une petite dalle et ajouter une bande plastique, c'est ce qui est fait pour les maisons bois. Enfin, pour un truc comme ça, je ne me prendrai pas trop la tête.
WhyHey, c'est bien le lien que tu as donné pour la gaine (livraison rapide et très bon tarif).
Je n'ai que ce type de gain en entrée et sortie, je suis les recommandations. Je n'ai pas peur des fibres et je préfère ce type de gaine à une boîte à son qui prendra beaucoup plus la poussière. Au moins, pour le circuit d'entrée.
Il faut arrêter avec ces histoires de fibre
Ici, il y a de la longueur et des batteries à eau pour rafraichir l'air
http://philipnewell.net/index5.html
